problème de chauffage au sol ancien : limiter les jambes lourdes
    invite4c2ba527
    Bonjour à toutes et à tous,
    A mon travail, le chauffage se fait par le sol "à l'ancienne", avec des températures élevées, ce qui provoque des soucis de circulation dans les jambes et des douleurs.
    Existe-t-il des plaques isolantes assez fines que nous pourrions mettre sous nos bureaux pour limiter ce problème?
    Salutations;
    sawai
    Re : problème de chauffage au sol ancien : limiter les jambes lourdes
    Des cartons, comme les SDF?
    Sinon, vous n'avez pas la main sur la commande de chauffage?
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    bouilland2
    Couper le chauffage et vous serrée plus actif pour bossé
    barda
    Citation Envoyé par tristan16 Voir le message
    Salutations;
    De quand date ce chauffage préhistorique ?
    Larzacien
    bonjour, il est certain qu'en premier lieu, il faudrait ralentir ce chauffage.
    Sinon pour atténuer, vous pouvez essayer de mettre ça :
    https://www.go-sport.com/fitness-mus...gris-3625.html
    On peut facilement le découper comme on veut. Vous pourriez essayer d'y mettre une plaque en verre de récup par dessus, qui répartirait la chaleur qui traverserait.
    invited13287a8
    Quels sont les températures ambiantes de vos pièces ?
    Ce n'est pas normal d'avoir une surface au sol supérieur à 28°C (température approximative à partir ou il y à un risque de jambe lourde).
    En premier lieu, il faut agir sur la régulation pour baisser la température du plancher.
    invite6b048578
    Bj
    Il s’agit de chauffage préhistorique où les tubes (en acier) étaient disposés tous les 60 cm ou plus et dans lesquels la température ambiante était obtenue en faisant circuler de l’eau à 60°.
    C’est évidemment interdit aujourd’hui, mais on ne peut diminuer un peu la température de l’eau sans diminuer beaucoup le chauffage ambiant !
    lucienpel
    plutôt d'accord avec Confusioux, la solution c'est d'abaisser un peu la température
    de l'eau, car ce n'est pas un isolant de 10 ou 15 mm qui va changer grand chose
    Cdt
    barda
    Inutile de trop se fatiguer…
    Tristan16 qui était en grande souffrance, semble avoir réglé son problème puisqu'il ne répond plus… Encore un de ces intervenants qui demandent de l'aide sans se préoccuper des réponses qui peuvent être apportées.
    sawai
    Faut dire qu'il a été bien reçu. Enfin, c'était amical de ma part, je suis confronté au même problème.
    Par contre 10 ou 15 cm d'isolant changent évidement la donne. Rien qu'un parquet flottant à des effets sensibles.
    lucienpel
    10 à 15 cm on n'est plus dans ce qu'envisageait tristan16
    tristan16 <Existe-t-il des plaques isolantes assez fines que nous pourrions mettre sous nos bureaux >
    Mais bon à lui de voir...
    Cdt
    sawai
    À oui, j'avais lu "cm", mes confuses.
    invite6b048578
    Bj
    Une solution pour le sous-bureau pourrait consister en une plaque métallique sur plots pour répartir les calories...j'avais utilisé un système de ce genre pour une poussinière industrielle...
  1. Chauffage dans l'ancien
    Par invite44fd2e5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2012, 13h31
  2. Jambes enervées, problème de sommeil.
    Par invitefbf90eed dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/04/2011, 11h59
  3. quel chauffage pour de l'ancien?
    Par invite45dc0e38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2008, 19h44
