Questions diverses sexualité masculine - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invite2462198c
    Avec ce poste, j'ai peur que tu doives peut-être te répéter m'enfin bon ...
    Tu as dit : "Le pénis cesse totalement de répondre quand il en a sa claque.Il est inutile d’insister si tu n’obtiens aucun résultat."
    Okay compris mais est-ce que cette période de "je suis un pénis et j'en ai ma claque, je ne bande plus" peut être gérée comme l'excitation qu'on apprend à gérer au fur et à mesure ? Est-ce que si j'essaie de faire bander pendant, on va dire environ 10 minutes, même si ça n'aboutit à rien, je vais voire cette période "je suis un pénis et j'en ai ma claque, je ne bande plus" être de moins en moins longue ?
    Parce que moi je pense que tout est possible
    Mais en contre parti je vois cette phrase que tu as écrite : " le système te fait payer comptant toute mauvaise utilisation. " Est-ce que l'exercice que je veux faire, à savoir : avoir une érection après éjaculation, peut-être une mauvaise utilisation?
    Merci, krokrette et pardon si je radote un peu... mais après ça je serai sure.
    Dernière modification par mh34 ; 21/03/2010 à 12h54.
    invite51100f81
    Est-il normal que après avoir coïter 1 fois, la 2éme fois je bande plus mou, et je débande aussi beaucoup plus facilement (- de 30sec à 1min) si on ne m'excite pas, et que je suis également bcp plus dur à excité, comme si j'avais une baisse de libido.
    Cela ne semble pas se produire tout le temps car j'ai déjà sur le faire 3 fois sans problème...
    Je suis pourtant en très bonne santé, et même sportivement (endurance par ex) au dessus de certain connaissance qui affirme pouvoir le faire plusieurs fois sans problème.
    invite02ff802c
    Re : Questions diverses sexualité masculine
    Citation Envoyé par krokrette Voir le message
    Autrement dit tu voudrais réduire ta période réfractaire par l’entrainement. Elle est par nature assez variable. Tu peux toujours essayer mais tu verras que d’essayer d’exciter son pénis quand il n’en a pas envie vire rapidement à l’irritation.
    Oublie un peu cette logique de la performance.
    Hélas, c’est un des domaines qui échappe le plus à notre contrôle.
    ND
    invite2462198c
    bon okay, merci.
    invite48eeaddb
    Moi aussi j'ai une question mais c'est pas sûr le temps.
    J'ai 16 je mesure 6 pieds 132 lb (très mince) et j'ai l'impression que mon sexe est trop petit. Au repos il fait 10 cm de long et 4,5 cm de large. En érection il fait 16 ou 17 cm de long et 6 de large.
    Pourriez-vous me rassurer...
    invite02ff802c
    Si ça continue je vais ouvrir une rubrique spéciale Un problème de zizi ? Nicolas a réponse à tout ! Au point où on en est, je ne sais pas si on reste dans les clous du forum, mais bon…
    Ce n’est pas drôle tous les jours d’être ado. En tout cas ça permet de vérifier l’adage « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait… »
    Citation Envoyé par Perdu 4388 Voir le message
    Pour ce genre de détails (que ce soit sur le zizi ou sur l’orbite martienne ou autre), commencez par aller à la première bonne source :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Penis
    ou
    http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nis
    Citation Envoyé par asrock Voir le message
    C’est la fameuse période réfractaire,
    http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9...C3%A9fractaire
    si tu essaies trop tôt après un coït l’excitation est d’abord impossible puis elle est faible avant de redevenir normale. La durée de cette période est extrêmement variable entre les hommes et pour un même homme selon les moments.
    Comme en beaucoup de choses, tous les hommes sont nés égaux mais il y en a qui sont plus égaux que les autres, bref on nage en pleine injustice. Ça va de 10 minutes à une semaine, voire plus.
    Conclusion : il faut attendre et seule l’expérience te dira combien de temps.
    ND
    invite2462198c
    Bonjour tout le monde, je reviens avec deux petites questions !
    Donc je voudrai savoir si c'est normale que je ne me branle plus souvent ? Depuis la fin de mes 11 ans je me masturbe et jusqu'à mes 15-16 ans environ je le faisais tous les jours. Mais voilà, une fois cet âge passé, je ne le fais plus souvent, une fois tous les 4-5 jours ... Je ne sais pas pourquoi, j'ai la fleme de m'y mettre, par contre une fois lancé je ne dois surtout pas être dérangé et je prends mon pied Donc voilà j'aime la branlette mais je ne la pratique presque plus, comme dit plus haut, tous les 4-5 jours environ ... Est-ce normale ? Est-ce parce que je le fais déjà depuis longtemps, alors j'ai bien rodé le truc ? Est-ce que se branler beaucoup ou peu peut avoir des répercutions sur la spermatogenèse ( fabrication de spermatozoïdes ) ? Tirer trop sur le poireau, abimerait l'organe et ne pratiquement plus tirer dessus mettre en "veille" l'organe, il créera moins de sperme .... ?
    Donc voilà, merci, krokrette
    Ps : j'ai 17 ans
    invite02ff802c
    Comme je te l’ai déjà dit il y a quelque mois : « Quand tu t’es débarrassé d’un souci il faut que tu t’en trouves un autre. »
    Je ne sais plus qui disait : « Le mariage c’est la possibilité de résoudre à deux des problèmes qu’on n’aurait pas tout seul. »
    Un des problèmes récurrents dans les couples est, en matière de sexe, le trop et le pas assez, en général trop pour l’un et pas assez pour l’autre.
    C’est là qu’on voit la beauté de la masturbation : c’est quand on en a envie. Je l’ai déjà dit, le pénis ne s’use pas quand on s’en sert, à condition bien entendu de ne pas le malmener, ni quand on ne s’en sert pas.
    Le pénis n’a rien à voir avec un muscle : on ne peut pas l’entrainer pour améliorer ses performances et il ne régresse pas s’il est inactif.
    Quant à la spermatogenèse, regarde http://fr.wikipedia.org/wiki/Spermatogen%C3%A8se. Elle prend deux mois. Elle ne se fait pas à la demande (pour l’éjaculation) mais en continu. Les spermatozoïdes non utilisés dans les éjaculations sont éliminés dans les urines. Il n’y a donc pas de corrélation entre l’activité sexuelle et la spermatogenèse.
    Pour résumer : que tu te masturbes (ou que tu fasses l’amour) beaucoup ou peu, depuis longtemps ou pas, que tu aies commencé très tôt ou tard, n’a aucune incidence ni sur la spermatogenèse, ni sur tes capacités d’érection, d’éjaculation, etc.
    Va, mon fils, prend du plaisir sans arrière pensée.
    ND
    invite2462198c
    Nicolas Daume, je t'attendais avec impatience .
    Penses-tu que c'est anormale à mon âge de toujours trouver un souci ? Ou, non et je me pose tout simplement des questions parce que je grandis, je découvre de nouvelles choses ... ? Mais en fait j'ai toute ces question sur le sexe, les testicules, la spermatogenèse... Parce que plus grand je voudrai absolument être papa ... C'est pour ça que les jours où il fait chaud, je me mets toujours en short dans la maison pour que me testicules ne chauffent pas trop ... ( Il parait que c'est mauvais, comme être trop longtemps assis ... ) J'ai un portable mais dès que je peux je le pose sur une table, ça me dérange un peu d'avoir les ondes du portable ... Sinon je n'ai aucuns problèmes pour vivre dans une ville comme Paris où il y a des ondes partout ou d'être à 5 mètres de ma borne wi-fi. Seules les ondes du portable me gène car on l'a de la poche et qu'il est très proche des testicules ... Suis-je paranoïaque ? Est-ce que si justement je fais ce qui est en mon pouvoir pour garder des testicules qui marchent bien, si je me pose trop de questions, j'aurai des problèmes ? Car l'environnement, les facteurs extérieurs ont une prise sur un individu. Par exemple une femme angoissé, soucieuse ... peut voir ses cycles menstruels décalés. Il n'y aurait pas la même chose mais chez les hommes ?
    Donc voilà suis-je un peu ou, pranoique, enfin si vous pouvez répondre à tout ça serai simpa
    invite02ff802c
    C’est flatteur, merci
    Tu as l’air en effet un peu anxieux. Est-ce normal ou pas ? Je ne peux pas me prononcer. Ça n’a pas l’air très grave. En tout cas la paranoïa est tout à fait autre chose.
    Si j’y croyais, je te dirais d’aller voir un psy. D’après mon expérience personnelle et celle de mon entourage rien ne me permet de conclure à l’efficacité de la psychothérapie. Parler de soi est pourtant toujours agréable.
    En tout cas, si le principe de précaution est plutôt une bonne chose il ne faut pas tomber dans des excès. Naturellement c’est difficile de dire où est la limite entre la prudence normale et l’anxiété. De même on peut se demander si l’inconscience du danger pour certaines pratiques à risques de beaucoup de gens (jeunes en particulier) n’est pas elle aussi pathologique.
    Si ce n’est pas une mauvaise chose de faire attention à certaines choses, même en l’absence de danger avéré, il est préférable, pour ton confort mental, que ça ne devienne pas une obsession.
    En ce qui concerne la chaleur des testicules, je me suis toujours demandé comment les mammifères qui habitent les régions tropicales où il fait plus de 37° font pour se reproduire. En Afrique saharienne et subsaharienne cette température est dépassée pratiquement en permanence. Dans les pays froids, avec les vêtements, les testicules sont presque à la température corporelle. Mais bon…
    Pour te rassurer sur tes capacités à être père, dis-toi que l’Inde est surpeuplée.
    Enfin, si les femmes peuvent voir leur cycle perturbé par toutes sortes de causes, c’est justement parce qu’elles ont un cycle, ce que les hommes n’ont pas.
    ND
    invite5e57c656
    Talking Re : Questions diverses sexualité masculine
    La masturbation n'est pas une maladie et n'entraine pas de maladies
    tant que t'as envie et que c'est spontané y a pas de problème
    certaines personnes ont des idées fausse sur la masturbation ceci remonte à très loin à un grand médecin du 18 siècle qui se nommait "Tissot". ce dernier a écris un traité sur la masturbation appelée jadis "onanisme" est a dit que c'était l'origine de tout les maux de l'être humain
    actuellement on sait que ces idées sont fausses
    invite99e450ce
    Problème éjaculation
    Bonsoir, voilà, je viens vous exposer mon problème qui m'inquiéte.
    J'ai donc 16 ans, et, quand je me masturbe, j'ai aucun sperme qui sort. Pourtant ça m'arrive d'éjaculer pendant mes rêves hérotiques.
    Mon sexe est de taille normale, mais par contre en érection, il est trés courbé vers le haut =/.
    Je ne comprends pas pourquoi je n'éjacule pas pendant la masturbation, pouvez vous m'aider svp?
    Merci d'avance.
    invitec9d05116
    Au pire tu fais comme moi quand j'étais plus jeune, et encore maintenant(des fois)... tu te masturbes 4 à 5 fois par jours, il te faudra environ 15-20min (pour éjaculé), et pour un acte sexuelle (avec port du préservatif), tu tiens facilement 2h30-3h, (je te rassure la femme sera complètement fatiguée, en général), sinon sans le port du préservatif (déconseiller), tu tiens 1h en mois (lol).
    (Sa y est on va me prendre pour un acharné lol)
    Petit conseil: Pendant que tu es encore jeune, profite en un maximum
    invite2462198c
    VEUILLEZ M'EXCUSER, MAIS JE SUIS SUR UN CLAVIER QWERTY ET JE NE SAIS PAS FAIRE LES ACCENTS, LES CEDILLES ...
    Netwale, je ne suis pas un expert mais je te donne une petite reponse, chose que tu dois attendre impatiemment !
    Apparement tu as du sperm, ( cf : reves erotiques ). Ensuite, tu n'ejaculerais pas lors de branlettes. Combien de temps te masturbes-tu, comment ? Ca peut venir plus tard aussi ...
    Tu dis : Mon sexe est de taille normale, mais par contre en érection, il est trés courbé vers le haut =/. Ca peut etre un avantage, tu stimules ainsi plus la femme, bon il y a des limites, collé au ventre serait genant ...
    Sinon je reviens pour poser une question : cette derniere annee je me branle que tres peu, je ne sais pas pq, pas l'envie, pas le temps, qund j'ai envi, il est tard ... Donc vu que je me branles peu, je devrai etre au max de sperm lors de mes ejaculations. Or si ce que j'ejacule est mon max, je m'inquiete un peu. Apres un pause de 3-4 (meme 5) jours, je n'ai pas de jet, meme pas un seul, le sperm s'ecoule simplement ... et ainsi de ce fait je remarque que j'ejacule peu, on dit qu'en moyenne, un homme ejacule 4-5 ml, soit une cuillere a cafe, or ce n'est pas le cas pour moi ... A 17 ans, est-ce normal ? Est-ce que le fait que je ne me masturbe pas beaucoup, pour etre la cause ? Le muscle aui propulse le sperm n'est pas assez solicite et s''endort un peu quoi ...
    Netwale, attendons Nicolas Daumet les autres evidemment.
    invite02ff802c
    Citation Envoyé par Netwale Voir le message
    Je n'ai pas répondu et personne ne s’y est collé.
    La réponse la plus probable est qu’à 16 ans ta puberté n’est pas terminée. En attendant le plus important est que tu prennes du plaisir. Ah ! les rêves érotique ! J’en ai toujours gardé une nostalgie, malgré l’embarras d’avoir le pyjama tout mouillé le matin.
    Regarde l’article de wiki sur le pénis et tu verras qu’il peut avoir toutes sortes de tailles et de formes. Si tu regardes le porno tu verras la même chose.
    Donc à première vue il n’y a rien d’anormal.
    ND
    invite02ff802c
    Re : Problème éjaculation
    Arrête de te faire du mouron pour rien. Le sperme n’est pas fait pour être regardé et pesé. Laisse-le tranquille. La seule chose vraiment importante est ce que tu ressens. Tu te gâches ton plaisir pour rien.
    Les mecs sont assez spontanément dans une logique de performance : il faudrait avoir le plus gros zizi, bander le plus longtemps, éjaculer le plus de sperme, remettre ça le plus vite possible, etc. Essayez d’être cool. Et surtout n’oubliez pas qu’on ne peut pratiquement rien y changer.
    ND
  1. Questions diverses
    Par invite3040aadc dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2009, 22h41
  2. questions diverses
    Par Sjlc dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2008, 19h25
  3. Questions diverses
    Par invitea7b4bc16 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/02/2008, 17h50
  4. Questions diverses
    Par invite7534a64a dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2006, 12h32
  5. Questions diverses.
    Par invite484ef890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 16h00
