Grossesse et exposition ondes (micro ondes défectueux)
    invitee2779d0e
    Je suis enceinte de deux mois et j’ai été exposée aux ondes d un micro ondes défectueux. J ai activé le minuteur porte ouverte par distraction en pensant que seule la fermeture de la porte suffirait à l’enclencher et le micro-ondes s’est automatiquement mis en route (alors que la porte était grande ouverte). Il était à 950 watt! J’ai mis 3 secondes à refermer la porte mais étant dans la période la plus sensible (premier trimestre de grossesse) je m’inquiète beaucoup. Quelqu’un aurait il des informations sur le sujet?
    JPL
    Re : Grossesse et exposition ondes (micro ondes défectueux)
    Manifestement la sécurité de ton four semble défectueuse. fais venir un dépanneur immédiatement. Pour la partie médicale je laisse des collègues compétents répondre.
    mh34
    Responsable des forums
    A priori aucun risque pour votre grossesse ( de surcroit vu le faible temps d'exposition! ). Mais pour vous rassurer davantage, posez la question au médecin ou à la Sf qui suit votre grossesse.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    désolé je ne crois absolument a cela
    que la porte soit ouverte que vous ayez mis le four en route pas de souci mais en aucun cas le magnétron ne peut se mettre en route
    par contre le reste oui
    sur ce point je suis formel
    si vous contestez mes dires
    je vous engage a apporter expertise a l'appui la preuve
    que le magnétron ai pu se mettre en service porte ouverte
    en signalant par quel moyen cela a pu se produire descriptif de l'expert qui confirme le dit moyen (il aura du mal )
    désolé si je réagit si violemment
    mais ceci a une portée auprès des lecteurs de Futura assez conséquente ,
    et un tel Fake doit être impérativement justifié
    une telle annonce est bien trop grave pour que je laisse passer cela sans réagir
    (je n'ai d'action nulle part ni aucun autre intérêt que celui de ma probité )
    penthode
    hello ,
    les ondes d'un four n'étant pas dans le domaine ionisant ( et de loin )
    aucun risque , surtout pour si peu de temps.
    pas de panique
    nonobstant l'avis de RICHARD frappé au coin du bon-sens , comme d'hab
    Dernière modification par penthode ; 12/11/2019 à 17h50.
    merci penthode de ton appui (tu es pour info un pro dans le domaine Radio ) ceci a l'attention des lecteurs
    et je pense qu'il y aura pas mal de spécialistes qui sont a même de confirmer notre réaction
    juste pour rassurer l’intéressée ,
    un micro ondes peut se mettre en route sans souci porte ouverte
    cela a un intérêt si le four est un combiné style MO + grill par exemple (voire chaleur tournante )
    dans ce cas le four va fonctionner sur les autres fonctions que celle du micro ondes
    qui elles ,
    sont alimentées par une ligne haute tension de 4500v
    sans les dits crochets de porte la ligne haute tension ne sera pas alimentée
    et donc le four sera effectivement fonctionnel mais sans les micro ondes
    résultat vous avez eu une crainte qui ne se justifie pas dans les faits
    dormez tranquille votre futur petit bout n'a souffert en aucune manière de votre action
    Patrick_91
    Hello,
    Oui je pense aussi que la haute tension n'apas été appliquée au systeme (Magnetron) la sécurité en général est électronique "ET" mécanique. Il n'en reste pas moins que le fait que le plateau se mette a tourner est un défaut bien sur.
    Pour le reste , oui les émissions à 2,45 GHz ne sont pas Ionnisantes , en revanche la puissance mise en jeux est prévue pour la "cuisson" de materiel biologique (viandes et autres) et donc reste dangereux pour les yeux notamment ainsi que pour le cerveau , mais il s’agit de brulures faciles a constater, non pas de destructions de cellules comme dans le cas des rayonnement ionisants.
    Donc si pas de brulures visibles ou douleurs ou sensation d'échauffement, pas de problème.
    Mais je reste aussi persuadé que la mise en service du magnétron ne s'est pas produite, donc pas de problème de toute façon.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 08h37
  2. Ondes micro-ondes et téléphones portables
    Par invite8fd0ee2c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 07h16
  3. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 08h10
  4. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  5. Risques liés à une exposition au micro-ondes
    Par invite7cba9f62 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/01/2007, 15h52
