Transmissibilité du variant Breton ?
    papy-alain
    Bonjour à tous.
    Le variant Breton est mis sous surveillance. A priori, il n'est pas plus dangereux que la forme classique, mais il présente un inconvénient majeur : il n'est pas détectable au test PCR. Comment, dés lors, pourra-t-on évaluer son taux de contamination ?
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    MissJenny
    Re : Transmissibilité du variant Breton ?
    nuance : il n'était pas détectable. Mais on va certainement produire des amorces qui permettront de le détecter.
    papy-alain
    C'est si facile que cela ? Et avec la même efficacité ?
    MissJenny
    Si la PCR ne le détecte pas c'est qu'il doit avoir des mutations dans la séquence qui s'accroche aux amorces (dans le jargon on dit "primers") qu'on met dans la soupe pour amplifier l'ADN. Mais maintenant qu'on connaît ces mutations (puisque ce mutant a été identifié) il suffit de produire, soit des amorces spécifiques audit mutant breton, soit des amorces suffisamment dégénérées pour accrocher tous les variants (connus).
    papy-alain
    OK, merci pour ces explications.
    obi76
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Bonjour à tous.
    Hé bien on fera comme avec la première souche sans tests : voir la proportion d'entrées en réa l'ayant contracté vs d'autres souches.
    christophej
    Bonjour MissJenny,
    Une autre explication a été avancée:
    Pourquoi les tests PCR étaient négatifs ?
    Le variant breton n'a pas été détecté par les tests PCR nasopharyngés au CHU de Lannion. Non pas à cause de la méthode de test mais parce que "les patients n'en excrètent pas au niveau du nez" a expliqué le Pr Tattevin. Le virus n'était ainsi pas présent dans la muqueuse nasale des patients infectés. "Le diagnostic a pu être fait par la sérologie ou la réalisation de RT-PCR sur des prélèvements respiratoires profonds" rapporte la DGS.
    https://sante.journaldesfemmes.fr/fi...le-mort-deces/
    MissJenny
    ah, je n'avais pas pensé à ça. Mais du coup ce variant est peut-être moins neurotropique, ça serait une bonne nouvelle.
    papy-alain
    ...Oui, mais pas pour la détection, ce qui relance ma question initiale. Sait on si le virus était présent dans la salive des patients ?
    yves95210
    Il faudrait savoir si il était détectable lors de leurs premier symptômes, bien avant qu'ils soient dans un état critique (et le virus détectable par PCR uniquement dans des prélèvements de liquide bronchoalvéolaire) : il me semble que dès le printemps 2020 (et donc pour la souche historique du virus) on entendait parler de cas dans lesquels le test PCR sur les prélèvements nasopharyngés était négatif, en particulier à un stade avancé de la maladie - stade auquel les patients de l'hôpital de Lannion se trouvaient probablement déjà lorsqu'ils ont été testés puisqu'ils sont tous décédés.
    invite44510b00
    Je connaissais le palu breton, mais alors le variant breton ... là .....
    En tout cas le variant breton donne une autres explications.
    https://forums.futura-sciences.com/c...-bretagne.html
    Gyrocompas
    On parle de variants en les précisant par leur origine.
    En s'y dirigeant, cela donne :
    Anglais : en Angleterre, c'est le variant du Kent.
    Brésil : variant d'Amazonie.
    Bretagne : variant de Lannion (on ne connaît pas encore le quartier) aurait pu tout simplement être le variant Breizhilien.
    Il y a ceux de New York, Californie etc.
    Il paraît qu'un virus mute en fonction du nombre de contamination.
    Un peu comme les mauvaises herbes qui s'implantent dès qu'elles trouvent un terrain adapté.
  1. Transmissibilité épigénétique de traits acquis
    Par Merlin95 dans le forum Actualités
    Dernier message: 20/11/2018, 19h15
  2. Transmissibilité vibratoire
    Par invite490b7332 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2012, 12h07
  3. Def : variant d'orientation
    Par invite58549cb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2007, 09h45
  4. pKa variant de 0 à 14, pourquoi?
    Par invite8216389 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2007, 22h27
