Qu'est-ce qui cloche avec 1+2+3+4+...=-1/12 ?
    waldstein
    Vous connaissez peut-être cette "démonstration" que la somme des entiers naturels vaut -1/12 (voir ici).
    Ce calcul ne vaut pas grand' chose mais quand on sait que z(-1) = -1/12 (où z est la fonction zêta de Riemann) on en vient à se dire qu'il y a quelque chose derrière tout ça.
    Je suis tombé sur cette vidéo où un mathématicien prétend que -1/12 serait un peu comme une "pépite", une sorte de valeur significative d'une série divergente. Mais la il me perd... Il ne dit rien de vraiment technique mais je ne vois pas trop où il veut en venir.
    Quelqu'un en sait-il assez pour m'éclairer ?
    noureddine2
    Re : Qu'est-ce qui cloche avec 1+2+3+4+...=-1/12 ?
    Citation Envoyé par waldstein Voir le message
    salut , pour décortiquer le calcul , je pense qu'on doit commencer de se limiter a 10 premiers chiffres , et faire la démonstration de S et S1 et S2
    puis recommencer en se limitant au dix prochains chiffres , et refaire la démonstration de S et S1 et S2
    et voir ce qu'on va trouver dans S dans chaque intervalle de 10 chiffres .
    noureddine2
    1ere étape :
    S = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
    S1 = 1-1+1-1+1-1+1-1+1-1
    S2 = 1-2+3-4+5-6+7-8+9-10
    2eme étape
    S = 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20
    S2 = 11-12+13-14+15-16+17-18+19-20
    ainsi on pourra calculer S(1ere étape) et S(2eme étape)
    mach3
    De ce que j'en ai compris, c'est simplement qu'additionner un nombre infini de terme n'est pas légal. L'addition telle qu'elle est définie classiquement ne peut porte que sur un nombre fini de termes (deux au départ, mais sa propriété d'associativité permet de porter sur autant de termes qu'on veut, ce qui ne veut pas dire infini).
    Les manipulations faites sont donc illégales avec l'addition, et le symbole somme (sigma majuscule) qui en dérive, car ils ne sont pas fait pour cela. En revanche, on peut fabriquer, de diverses manières, divers opérateurs qui peuvent porter sur un nombre infini de termes et qui reproduise le comportement d'une addition classique si elles portent sur un nombre fini de termes. Dans ce cas de figure, on obtient alors des nombres fini pour les "sommes" infinies de termes de suites divergentes, alors qu'avec la somme normale, on obtient naturellement un nombre qui tend vers l'infini.
    m@ch3
    obi76
    c'est du déjà vu. En fait à un moment vous faites une factorisation d'un nombre infini de terme, et ensuite vous faites une égalité d'un des membres factorisé avec le nombre d'origine, ce qui fait qu'on fait "disparaitre" par cette manip un membre (situé à l'infini) du dit terme. C'est donc une erreur mathématique.
    Et vu que c'est une erreur mathématique, je ne vois pas bien ce que le zeta de Riemann viendrait faire là dedans...
    Dernière modification par obi76 ; 20/02/2015 à 17h55.
    iharmed
    Dès la première conclusion il y a erreur
    (1-S1) n’est pas égale à S1 pour dire que S1 est égale à 1/2
    Ou est l’erreur ?
    C’est dans (il suffit de supprimer les parenthèses) cet acte n’est valable que pour des sommes finis. Mais monsieur pour supprimer les parenthèses d’une série infinie il faut commencer aujourd’hui et supprimer la première parenthèse, puis sauter dessu les (1) et les (-1) jusqu’au dernier pour supprimer la deuxième parenthèse, je pense que dans les 105 ans que vous allez vivre vous n’y arrivez pas. Peut être un de vous petit petit enfant finira par atteindre le dernier (1) ou (-1) et supprimera la deuxième parenthèse
    Dernière modification par iharmed ; 20/02/2015 à 22h02.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    j'ai déjà montré qu'avec ce type de raisonnement, on peut aboutir à différentes conclusions différentes.
    par exemple S=2S
    je peux essayer de retrouver le post en question ( il y en a plusieurs )
    mais c'est un sujet qui revient malheureusement périodiquement et sans issue.
    Dernière modification par ansset ; 20/02/2015 à 23h01.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    iharmed
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    par exemple S=2S
    je peux essayer de retrouver le post.
    Raisonnement y on a pas
    Il dit (il suffit de supprimer les parenthèses) alors que le propos est non disable (non disable est nouveau mot qui veut dire que vous n'avez pas le droit de dire ca) et j’ai montré pourquoi il ne peut pas dire ca
    Dernière modification par iharmed ; 20/02/2015 à 23h03.
    ansset
    oui, mais je ne disais pas cela par rapport à ton intervention iharmed, mais par rapport au sujet lui même.
    iharmed
    oui je sais
    je veux dire que le soit disant raisonnement fait au départ ( par le lien (voir ici)) n'est pas un raisonnement.
    je donne comme preuve qu'il n'est pas possible de dire (il suffit de supprimer les parenthèses)
    Dernière modification par iharmed ; 20/02/2015 à 23h09.
    EauPure
    Dans le lien ici
    "Et le plus beau, c’est que cette égalité a été vérifiée par la physique expérimentale !"
    Connaissez vous cette expérience ?
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
    noureddine2
    Citation Envoyé par noureddine2 Voir le message
    1ere étape :
    ils disent que 1-S1=S1
    1-S1 = 1-(1-1+1-1+1-1+1-1+1-1) = 1-1+1-1+1-1+1-1+1-1+1=S1+1
    donc 2S1=1-1=0 donc S1=0
    donc solution est fausse pour S1
    ils disent que : 1-S2-S1=S2
    on a va calculer 1-S2-S1
    S1=0 donc 1-S2-0=1-S2 = 1-S2 = 1-(1-2+3-4+5-6+7-8+9-10)=1-1+2-3+4-5+6-7+8-9+10 =2-3+4-5+6-7+8-9+10
    donc 1-S2-S1 n'est pas egal a S2
    ma remarque est que pour faire une addition ou soustraction entre deux series ou suites , on doit respecter le nombre de chiffres et leur ordres .
    Médiat
    Sujet déjà vu et revu, si vous voulez continuer d'en discuter, faites-le là : http://forums.futura-sciences.com/sc...mpossible.html (après avoir lu la discussion).
    Comme il est inutile de répéter sans fin les mêmes "choses", je ferme cette discussion.
    Médiat, pour la modération
    Je suis Charlie.
  1. Qu'est-ce qui cloche avec ça ?
    Par saam234 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2014, 17h32
  2. Choix pompe à vide pour expérience avec cloche
    Par Trane dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2012, 13h05
  3. quelque chose qui cloche avec McClelland !!
    Par chemsse dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2010, 21h09
  4. Spirométrie à cloche
    Par Babar III dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2007, 17h32
  5. Son de cloche
    Par invitef4812a8b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2006, 10h28
