[Blanc] Sèche Linge Miele T494c [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    kidone
    Re : Sèche Linge Miele T494c
    merci beaucoup à JC21,
    j'ai du boulot pour ce week end, je vous tiens au courant de ma panne sur le forum
    kidone
    Bonsoir à tous,
    merci a jc21, la pompe de vidange ne tournait pas, mais quelle galére pour arriver à l'atteindre.
    y a t'il une astuce pour remonter la courroie du seche linge ????????
    j'avais reussi à la remettre mais au premier tour de tambour elle saute, alors si vous pouvez me conseiller je suis preneur,
    a+
    invite760a5cee
    bonjour kidone il faut bien la centée jc21
    kidone
    effectivement une fois bien centrée ça marche mieux.
    actuellement il tourne on verra dans une heure!...
    Merci encore pour tout, sans votre aide je n'y serai jamais arrivé.
    a suivre
    a+
    kidone
    Bonsoir à tous,
    Sur le seche linge T494c, sur la carte epw420 (carte de commande) j'ai le commutateur 14 positions qui fonctionne quand il veut, quelqu'un aurait-il une vieille carte à me ceder, ou quelqu'un pourrait il me dire ou je peut trouver le commutateur seul, sans la carte.
    A richard31 ou jean claude21, un petit conseil svp cela vaut il le coup de changer la carte de commande sur un appareil de plus de 5 ans, si je ne trouve pas le commutateur seul.
    merci de vos réponses
    re,
    il faut vous renseigner sur son prix, c'est lui qui va donner la réponse, Mièle a 5 ans d'âge est un appareil considéré comme tout jeune, c'est mon avis
    invite760a5cee
    bonsoir kidone pouvez vous me faire une photo de la carte car j'en une mais la ref est partie a suivre jc21
    kidone
    Je fais cela des que je peux.
    Mais en attendant nouveau probleme, decidement il m'en aura fait voir ce seche linge, mais je l'aurai !...
    Il demarre, quand il veut bien, mais il ne chauffe plus, le programme débute et au bout de 10mn, le voyant est sur air froid.
    Avez une idée sur cette nouvelle panne, je vous fais confiance car vos conseils ont toujours été super.
    merci d'avance
    a+
    invite760a5cee
    Arrow Re : Sèche Linge Miele T494c
    re ok kidone il faut mettre du linge humide pour qu'il fonctionne autrement il se met en sécurité car la sonde
    ne détecte rien (normal ) a suivre jc21
    kidone
    BONSOIR,
    le probleme c'est que j'ai mis le linge dedans, est ce que la sonde est un element sensible ou y a t'il un fusible sur le circuit de chauffe ou la resistance est elle un element sensible?
    merci pour vos conseils
    a+
    invite760a5cee
    re oui la sonde est sensible pas d'humidité dedans pas de chauffage et de cycle jc21
    kidone
    merci JC pouvez me dire ou se trouve la sonde, et quelle valeur en ohms doit elle faire SVP.
    Faut il demonter quelque chose pour l'atteindre, a part la face avant bien sur.
    merci d'avance et bonne soirée.
    invite760a5cee
    bonsoir pour trouver la sonde d'humidité il faut démonter le dessus elle est en contact avec le tambour cela resemble a deux petit charbons sur les deux fils un a la terre (jaune vert) l'autre vat a la carte vérifier la continuiter de ces deux fils et vérifier a la carte jc21
    kidone
    merci pour la réponse.
    Bon voila le résultat, les 2 fils de la sonde sont bien raccordés et le fil blanc va bien à la carte et sa continuité est bonne a l'ohmmètre.
    Le fil vert jaune est bien en contact avec le 2eme charbon et raccordé à la carte avec contuinuité ok.
    Lorsque je mesure la resistance : j'ai l'infini à l'ohmmetre est ce normal?
    Quelle valeur doit avoir la mesure entre ces 2 fils svp.
    Comment fonctionne la mesure d'humidité svp ?
    A JC21 accepteriez vous que l'on rentre en contact par tél (dans tous les cas je mettrai les resultats de mes recherches sur le forum).
    merci d'avance pour vos réponses.
    a+
    invite760a5cee
    bonsoir il n'y a pas de valeur je pense que votre probleme vient que du chauffage car votre sonde est bonne voir mp (message perso) jc21
    kidone
    merci à JC21 pour le MP;
    Un peu plus de details svp, le relais de chauffage ou se trouve t'il ? (Ne me dites pas au bout des fils svp) (c'est pour rire)
    et pour la resistance comment on y accede svp ?
    merci d'avance
    kidone
    bonsoir,
    encore une question svp?
    qu'est ce les reperes KLIXON sur le schema svp?
    invite760a5cee
    bonsoir, pour le relais il se trouve en bas a droit de couleur noir avec un multimetre prendre la valeur des bobines c'est les cosses les plus fine -
    pour avoir axes a la résistances et klixon
    1= ouvrir la facade
    2= defaire les vis qui sont sur le pourtour du tambour
    avec une clé alen
    3= demontage du palier en partant du centre du tambour il y a deux trous droite et gauche les dévissée completement
    4= demonter le fond du tambour et vous avez axes a la resistance il y a un gros connecteur a droite de la resistance <démonte le > enlever les vis qui fixe la resistance ci joint des photos, bon courage jc21
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    kidone
    merci à jc21, l'entraide de ce forum est magnifique.
    maintenant au boulot pour samedi, et reponse juste aprés.
    merci a+
    kidone
    j'ai encore un souci par rapport aux explications.
    j'ai enlevé les 6 vis avec cle allen dans le fond du tambour, mais là ça coince il n'y a rien qui vient, impossible d'enlever le fond. est ce que c'est bien là que je dois chercher la resistance.
    invite760a5cee
    bonsoir, kidone a mal lu le post n°48 j'ai dit pour demonter le palier par rapport au centre du tambour il y a deux trous de droite et gauche avec la meme clé mettre ces trous horizontalement et devisser ces deux vis et le fond du tambour se démontera avec le palier
    voila apres c'est la résistance avec son support de palier qu'il faut demonter également jc21
    invite760a5cee
    kidone
    J'avais bien lu, mais j'avais pas bien vu.
    ça y est j'ai trouvé.
    Maintenant resistance 27 ohms, par contre Klixon (composant ceramique avec 2 pattes = infini) ça me parait pas glop je crois qu'il devrait etre passant .
    pouvez vous me confirmer svp
    a+
    invite760a5cee
    re oui il doit etre passant jc21
    kidone
    merci beaucoup, demain je vais essayer d'en trouver un. avez vous une idée du prix svp
    invite760a5cee
    re non désolé mais pas cher bonsoir jc21
  1. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h44
  2. [Blanc] depannage sèche linge miele t494c
    Par invitef29d17c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 17h45
  3. [Blanc] seche linge whirlpool ne seche plus[résolu]
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h33
  4. sèche linge miele
    Par invite4b6f9cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 19h34
  5. Sèche-linge miele ne sèche plus
    Par inviteb708141f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 20h55
