Four FAURE qui s'emballe
    invite05f12a7f
    Question Four FAURE qui s'emballe
    Bonjour à tous, je suis nouveau et j'espère ne pas poser une question trop stupide.
    Depuis hier lorsque j'allume mon four électrique, une des résistances qui sont dans le haut du four se met en route de manière systématique mais alternée (elle chauffe quelques secondes, s'éteint, se rallume, etc...)
    le résultat est que le four chauffe beaucoup trop, il n'y a plus de régulation. J'ai d'ailleurs un voyant "régulation" qui rest constamment allumé.
    Est ce le thermostat qu'il faut changer, ou y a t'il un risque d'une panne plus importante ? et où puis je trouver ce genre de pièce si c'est bien du thermostat qu'il s'agit ?
    Merci de votre aide à tous.
    P.S vous aurez sans doute compris que je ne suis pas très féru en électricité.
    Re : Four FAURE qui s'emballe
    le descriptif laisse a penser que c'est un four avec carte de puissance électronique et commande séquentielle,
    vu vos connaissances en électricité que vous citez comme nulles,
    je ne vous engage pas a faire une tentative de réparation vous même,
    je ne puis que vous orienter sur les causes plausibles,
    -1- sonde ctp= hs= sonde a remplacer (probable)
    -2- comparateur sur carte = hs= carte de puissance a remplacer
    pour affiner cela, laissez ce soin a un pro qui sera a même d'effectuer la mesure de la sonde et la comparer a la table de "location"
  1. [Thermique] Ma nouvelle chaudière De Dietrich s'emballe...
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 14h31
  2. [Blanc] Four FM604 Faure qui ne chauffe plus
    Par invite398b7ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h59
  3. [Thermique] chaudière gaz qui s'emballe
    Par inviteb80660fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 18h53
  4. Pb lave linge: le tambour s'emballe puis s'arrete
    Par invitefb1dc136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2005, 09h59
  5. Le lave linge qui s'emballe !!
    Par invited210a163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 21h37
