Sèche linge Thomson 609C: le différentiel saute
    invite30a84263
    le disjoncteur différentiel saute systématiquement qques secondes ou moins après le départ du cycle.
    J'ai un peu tout démonté, aspiré, nettoyé, ... sans que le pb soit résolu
    J'ai fait les tests décrits par la notice d'entretien, et j'en arrive à la conclusion que le pb vient de la turbine de soufflage
    Cette turbine ne parait pas réparable (sous coque plastique).
    Avant de commander une pièce de rechange (env. 100€), j'aimerais être sur de mon diagnostic.
    Qqu'un a-t'il connu le même pb?
    Y-a-t'il un moyen de confirmer?
    invite6dace4b6
    Re : Sèche linge Thomson 609C: le différentiel saute
    Tu debranches la turbine et tu mets en route, si ca saute c'est pas ca, par contre fait gaffe, y risque d'y avoir un thermostat qui se declenche si tu fais ca trop lgtp
    bret35
    panne de motoventilateur tres frequente sur ce type d'appareil
    a+
  1. Problème sèche Linge Thomson air 609C
    Par invite2e30b27a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/02/2007, 22h59
  2. pb séche linge thomson air 609C
    Par invited3b154a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 21h40
  3. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 13h03
  4. Sèche linge à condensation Thomson AIR 609C
    Par invitee32e7541 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2006, 14h28
  5. Seche linge Thomson air 609C en panne
    Par invitefd37f7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 08h30
