[Blanc] panne frigo
panne frigo
    invite645d2880
    Unhappy panne frigo
    Ah là la ! Quelle ne fut pas mon désarroi ce soir en rentrant chez moi, de découvrir l'intérieur de mon frigo plus chaud que l'air ambiant !
    Mon frigo est de marque Liebherr et fonctionnait parfaitemùent bien jusqu'au aujourd'hui, il est presque encore neuf (moins de 3ans) et n'avait jamais montré le moindre de signe de faiblesse ... mais là, impossible de le redémarrer ...
    Toutes les quelques minutes, lorsqu'il est branché, il se met a ronronner quelques secondes, comme tentant de se lancer, mais CLIC ! il s'éteint de nouveau !
    Que faire ? Quelle pièce est incriminée ?
    Voici à quoi ressemble l'arrière du frigo :
    J'espère ne pas devoir changer de frigo !
    Merci a quiconque saura m'aider ...
    bret35
    Re : panne frigo
    debrancher le au moins une heure pour que le compresseur refroidisse et que la pression se stabilise
    Si il ne repart pas on s'oriente soit vers un probleme de
    relai de demarage ou de compresseur bloqué
    a+
    invite645d2880
    Re : panne frigo
    Je l'ai laissé débranché toute la nuit et ai essayé de le rebrancher ce matin, mais malheureusement il a fait comme hier : petit ronronnement et CLIC!
    Le probleme serait électrique ? Si le compresseur est bloqué, y at-til un moyen de le débloquer ou est-il HS ?
    Merci !
    invite5b71786c
    Re : panne frigo
    essayer de tester le relais de demarrage .
    bret35
    Re : panne frigo
    RE
    si votre compresseur est bloqué la seul solution est de le changer par un proffessionnel
    250 a 300€
    a+
    invite645d2880
    Re : panne frigo
    En quoi consiste ce test ?
    Merci !
  1. [Blanc] Frigo De Dietrich,ref RG 6233 E 51 En Panne
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 17h32
  2. [Blanc] panne de frigo
    Par invitebeaa5819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 22h47
  3. panne de frigo
    Par invite3e069f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h56
  4. [Blanc] panne frigo
    Par invitee1226495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h00
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
