[Thermique] bruits de tuyauterie et chaudière acléïs
    invitefde3da3f
    Nous louons un pavillon neuf sur 4 niveaux équipé d'une chaudière acléïs elm leblanc. Nous n'avons bien évidemment pas la notice de la chaudière. J'ai fait des recherches sur internet mais je n'ai pas trouvé de réponses.
    Voici notre pb : depuis 2 jours, quand la chaudière se met en route elle fait de gros bruit de tuyauterie... je m'explique :
    Dimanche soir j'ai beaucoup baissé les radiateurs de la maison, la chaudière s'est coupée dans la nuit. J'ai lu sur la notice que cela pouvait être normal quand tous les radiateurs étaient coupés... Les deux voyants rouges clignotaient (chauffage et eau chaude).
    J'ai réussi à la réarmer... mais toute la journée d'hier nous avons entendu des claquements dans la tuyauterie au rez de chaussée. A signaler aussi, l'au chaude était inconstante. Du coup avant de sortir j'ai de nouveau baissé les radiateurs. En rentrant les voyants étaient de nouveau clignotant.
    J'ai eu plus de mal à réarmer cette fois. Et je suis restée observer ce qui se passait... Quand je réarme, le bruleur se déclenche, j'entend quelque chose (pardon je suis pas spécialiste) dans le gros conduit et tout de suite après le claquement se produit dans un ou plusieurs des tuyaux situés juste au dessus de la chaudière provoquant une montée de pression brutale sur le manomètre et l'arrêt du bruleur... il se remet ensuite en marche et le truc se répète inlassablement en séquences de 30 secondes peut être... ce qui doit consommer un max je suppose. Inutile de dire que les claquements de tuyauterie sont inquiétants.
    Y a t'il quelque chose que je peux faire avant la venue du chauffagiste qui n'est bien évidemment pas dispo tout de suite?
    D'autre part, j'ai lu sur ce forum qu'on pouvait obliger le propriétaire à financer la pose d'un thermostat. Est-ce vrai? Sachant que la chaudière est au sous sol, comment le brancher dans la maison?
    En vous remerciant pour vos réponses
    invite68fd13af
    Re : bruits de tuyauterie et chaudière acléïs
    Citation Envoyé par manuetlse Voir le message
    bonsoir Manuet
    le faite que tes deux voyants clignottent (rapidement?)d'après tes dires il est possible que ta chaudiere soit vide ( controle la pression au mano) ou que ta pompe soit bloquée (dessere la grosse vis et relance le rotor interrieur de celle ci) si elle ne repart pas il est possible qu'elle soit hs)
    invite262411ed
    comme thierry pour l'eau et circulateur aprés il posible d'installer un thermostat sans fils ki peut traverser jusqu'a 2 dalles (credit d'impots 25% sur le materiel)
    invitefde3da3f
    Citation Envoyé par thierry muzart Voir le message
    bonsoir Manuet
    Cette chaudière est neuve... il y a bien de la pression... juste avant que le tuyau ne fasse le bruit de "claquement", la pression monte même au dessus de 2 bars ce qui provoque je pense l'arret de la flamme... la chaudière ne se met alors pas en sécurité (les deux voyants rouge restent allumés) mais elle recommence le meme manège dix secondes plus tard... ce qui je suppose consomme beaucoup de gaz??.. à noter aussi, ce matin nous l'avons laissé en position été mais elle a quand meme continué chauffant la maison à bloc....
    qu'est ce que la pompe et où est le fameux rotor?
    au bruit on dirait que le tuyau est bouché, ou tout du moins que quelque chose l'obstrue ... pensez vous que ce soit possible?
    invite262411ed
    kel voyant d'allumé??
    invitefde3da3f
    sont allumés rouges fixes les 2 voyants : radiateur et eau chaude (mais pas le thermomètre à coté du voyant eau chaude quand la flamme s'éteint)... si on baisse trop les radiateurs alors les voyants finissent pas se mettre à clignoter plutot lentement
    invite262411ed
    mais ta chaudiere en position soleil (eté) y'a t'il des voyant allumé
    invitefde3da3f
    je l'ai démarée en mode été... même shéma avec seulement le voyant eau chaude allumé fixe
    invite262411ed
    ok donc c'est le debistat sanitaire ki est bloqué en demande eau chaude demonte la tole premier tuyaux a droite face a toi tu as une piece en laiton de 5 cm de hauteur avec 2 ecrou et une fiche electrique debranche la la chaudiere s'arrete (cout de la piece environ 45 €) apres tape un coup ou 2 desus defois ça les debloque sinon demontage et nettouyge ou changement
    invitefde3da3f
    Citation Envoyé par matt26/07 Voir le message
    c'est ce qui provoque la montée de pression et le bruit de tuyauterie? est ce normal alors que la chaudière est neuve (installée en juin ou juillet?)
    invite262411ed
    donc sous garantie a peut arriver si tu as du calcaire ou du sable ki vienne bloque le piston du debistat
    invite68fd13af
    bonsoir Manuet,
    si tes led clignotent lentement c'est que la chaudiere est en surchauffe.Donc si en position été ta chaudiere déclenche toute seule (voyant robinet allumé) c'est que le détecteur de débit est bien en cause.(bloqué) débranche se détecteur et fait l'essai en position chauffage. de là tu veras si ton défaut vient du circuit sanitaire ou chauffage.
    à suivre....
    invitefde3da3f
    J'ai fait la manip indiquée par matt. une fois la fiche débranchée, j'ai relancé la chaudière : pas de pb de montée en pression ni de surchauffe... par contre voyant chauffage clignotant rapide et voyant sanotaire fixe
    invite68fd13af
    bonsoir Manuet,
    Petite question, quelle est le type exact de votre chaudiere? GLM ou GVM?
    invitefde3da3f
    bonsoir Manuet,
    Je ne suis pas sure de pouvoir vous répondre. Le propriétaire ne nous a pas fourni la notice et c'est d'après mes recherches sur internet que j'ai déduit que c'est une acléïs d'après le module de commande électronique.
    invite262411ed
    sortie ventouse ou par cheminée?
    invite68fd13af
    bonsoir Manuet,
    donc le fait d'avoir débranché le détecteur de débit vous n'avez plus de montée en pression ni surchauffe. donc le chauffage fonctionne? si c'est le cas je ne vois plus que la ctn sanitaire (sortie eau chaude a gauche) si vous avez un appareil de mesure voici sa résistance: à 0°= 36 K ohm; à15°=18.3 K ohm
    invitefde3da3f
    j'ai plus l'impression que c l'eau chaude qui fonctionne puisque le voyant de l'eau chaude est fixe comme en fonctionnement normal et celui du chauffage clignote rapidement... je pense que ce que j'ai du débrancher est le debistat chauffage (si ça s'appelle comme ça)... je suppose que quand il y a un gros tuyau gris qui sort de la chaudière c'est une cheminée?
    invite68fd13af
    bonsoir,
    apparement d'après tes dires la chaudière serait une tirage naturel.
    quand tu dis que le voyant est allumé, tu parles bien du symbole robinet? tu dis qu'il est fixe ! quand tu ouvres l'eau chaude, ou sans rien faire?
    et puis ce n'est un débistat chauffage , mais un détecteur de débit.
    invitefde3da3f
    pardon, il y a 3 jours je n'avais jamais mis le nez dans une chaudière...
    Donc oui le voyant robinet s'est allumé rouge fixe^sans que je tire de l'eau chaude...
    J'ai été obligée d'arrêter complétement la chaudière hier soir ...,l'aiguille du thermomètre était au max et ne descendait plus... du coup la chaudière arretait pas de rejeter de l'eau par en dessous ... pour évacuer le trop plein de pression je suppose... j'attends des news du chauffagiste qui lui sans avoir fait aucun essai veut donc changer le controleur de débit chauffage et le debistat sanitaire (après avoir vérifié quand meme que la pompe fonctionnait)
  1. Chaudière ELM ACLEIS
    Par invitea666b3e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 12h53
  2. [Thermique] Chaudière Acleis : questions et problèmes
    Par invite0f8d3f1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/03/2007, 10h17
  3. [Thermique] Probléme chaudiére Acleis
    Par invite15a14d5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 00h52
  4. pb chaudière ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite8d5d756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h40
  5. Bug Chaudière ELM Acleis
    Par inviteb1d23ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 21h53
