[Divers] probleme portable easybook e3203
    yopyop
    j'ai un soucis avec un easybook e3203.
    Veux plus démarrer. Enfin ....
    diagnostique :
    - avec alim et batterie
    -> clignote vert et orange
    - avec l'alim seulement
    ->clignote vert et orange
    - avec la batterie seule
    -> Rien d'allumer
    J'ai démonter intégralement le portable :
    -- essaie sans périphériques
    -- essaie en débranchant chaque cable
    En gros je lui ai fait la totale.
    Et à ma grande surprise en mettant un radiateur souflant sur la carte mère en quelques seconde j'ai une led orange et je peux démarrer.
    -- avec radiateur chauffant sur carte mère avec l'alim et la batterie j'obtiens Led Orange et je peux démarrer.
    Xp se lance, j'éteins le radiateur souflant et c'est bon apparement. Tant que je n'enlève pas la batterie ou l'alim.
    Conclusion :
    Je penche pour un problème de condensateur .
    Mais je suis pas spécialiste.
    Bon voilà je post car j'ai épuisé toutes les idées stupides du genre mettre un radiateur soufflant sur la carte mere.
    yopyop
    Re : probleme portable easybook e3203
    Bon j'ai regarder tout les condos ca ne semble pas être ca.
    visuellement en tous cas.
    Mais je peux me tromper.
    Sinon toujours pareille qd je chauffe la carte avec radiateur soufflant ca marche.
    Mais j'arrive pas à détecter le composant qui merde.
    Question :
    Est-ce que ca pourrait n'être qu'une soudure ?
    Si oui ! Quel composants sont sensible à la chaleur.
    Si non ! une piste ? autre ... ?
    Bon voilà j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer.
    Bonsoir yopyop et tout le groupe
    Je ne comprends pas trop ton hypothèses sur le condensateur
    Le fait de chauffer et que cela remarche, cela peut, en effet venir d'une mauvaise soudure, mais pas seulement. Les "chances" sont minimes. Ce peut être un circuit, qui, en interne, est un peu "dur à la détente".
    Pour essayer de trouver le responsable, je te suggère, à partir de la panne, de chauffer de manière très ponctuelle, par exemple avec une panne très fine de fer à souder (la pointe), à poser sur les circuits intégrés, un temps très court, à déterminer au toucher.
    Il n'est pas impossible que lorsque tu seras sur le coupable, cela repartira comme tu le fais actuellement.
    J'ai bien peur que ce soit un millepatte qui soit sensible, et, probablement irremplaçable s'il est programmé.
    Regarde quand même ses soudures, au binoculaire, pour le cas où ce soit une soudure pas très réussie.
  1. Probleme De Pc Portable
    Par invite3e55e5ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 16h38
  2. Probleme portable
    Par invitef8442dec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2007, 14h57
  3. problème de portable
    Par invitee6a0b5eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 08h10
  4. problème de pc portable
    Par invitef38e74b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/03/2007, 12h52
  5. problème pc portable
    Par invite432aca3a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2004, 07h34
