[Thermique] Pb chaudiere Frsiquet
    invite1d6d43dc
    J'ai un pb avec le bouton de réglage de température des radiateurs sur ma chaudière Frsiquet.
    => il ne peut descendre en dessous de la température moyenne.
    Je ne peux donc pas mettre ma chaudière au minimum.
    Est ce normal
    PS : j'ai une Frisquet hydromotrix 23 KW ventouse
    Merci de votre réponse car j'ai une conso de gaz astronomique.
    spoltibrun
    Re : Pb chaudiere Frsiquet
    Bonjour, ce type de chaudière a une t° minimum (pour fabriquer de l'eau chaude ) et ne peut donc pas descendre en dessous celle-ci . Par contre , la t° radiateur est reglable par le curseur de la vanne trois voies en façade . si celui-ci ne descend pas au maximum c'est que la vanne est grippée et doit etre manipulée par son axe et pas par le cable ( attention ,piece fragile à manipuler avec precautions si elle est grippée car rique de casse à ras de la vanne
    Pour vous , quelleest une conso astronomique ?
    Quel volume avez-vous à chauffer et quelle t° voulez-vous ?
    invite6a7f61ae
    Comme vous l'indique spoltibrun, il faut manipuler l'axe de la vanne, en ayant pris soin d'enlever le levier en plastique noir ( le soulever, il est juste enfoncé ), et avec une petite clef plate, lui appliquer des mouvement de gauche à droite, sans trop forcer quand même. Vous devriez retrouver la course complète de votre vanne.
    Cordialement Big1man
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 23h53
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h15
  4. Chaudière ou poele-chaudière
    Par invitee21e0ec5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 19h50
