[Blanc] Niveau d'eau sur Miele G660
    invitebf7d0c99
    Bonjour tout le monde,
    Je suis nouveau sur ce forum dépannage, et déjà, j'aimerais exposer mon problème aux spécialistes Miele.
    Je possède un lave-vaisselle G660 de 10 ans qui reste sur le rinçage final. Après quelques vérifications, j'ai constaté que le niveau d'eau léchait juste le dessous de la résistance, avec ajout de 1 litre d'eau douce, la résistance était complètement immergée et le programme se terminait normalement. Je précise que j'ai nettoyé le "répartiteur d'eau", ce qui me donne maintenant un niveau à mi-résistance, et un fonctionnement apparemment normal.
    Mes questions : est-il possible de régler le niveau d'eau ? si oui, comment ? la résistance doit-elle être complètement immergée ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    bilot
    invitebf7d0c99
    Re : Niveau d'eau sur Miele G660
    Bon, après recherches, le G660 est livré avec une prise d'eau temporisée à 1 minute, cette durée peut être augmentée à 2 minutes par le client, ceci dans le cas d'une pression d'entrée d'eau trop basse. Il suffit donc d'enlever le bouton du programmateur en tirant dessus, puis de tourner un petit dispositif situé à droite de l'axe, sens inverse des aiguilles d'une montre, en fait, il faut le mettre dans l'autre position.. La résistance devrait normalement être couverte pour un fonctionnement normal. Dans le cas d'une durée de prise d'eau de 2 minutes, il faut aussi normalement augmenter le réglage de l'adoucisseur, un cran de plus, soit 4 si il était sur 3.
    Le filtre d'entrée d'eau et le répartiteur peuvent aussi se boucher partiellement avec le temps, si le premier peut se nettoyer facilement (filtre dans le nez de robinet) le second doit être changé (102€ HT) car pas nettoyable. Il est bien évident que ces éléments, si partiellement bouchés, limitent le volume d'eau admis par le lave-vaisselle..
  1. Pb lave-vaisselle Miele G660
    Par invite3f2f7f2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 15h14
  2. [Divers] Jauge De Niveau D'eau Sur Camping Car
    Par invite6062111b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 19h13
  3. [Blanc] refoulement sur l'evacuation d'eau (Miele G 601 SC)
    Par invite11aad005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 13h59
  4. Panne lave vaisselle Miele G660
    Par invitee478e32d dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/04/2006, 15h55
  5. probleme de niveau d'eau sur ml baucknet was1400
    Par inviteec56522b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2005, 22h02
