[Brun] demande d'info avec photo à l'appui - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    invitea069c87a
    Re : demande d'info avec photo à l'appui
    Je vais peut etre abuser mais a quoi sert les circuit RCC CONT A, RCC CONT B et RCC CONT C ?
    Je me demande si l'un de ces circuit n'est pas en cause car je constate de legere couleur de rouille sur les pistes du circuit ?
  2. #62
    Hobbyelec
    Salut
    Une photo de plus à faire.
    a+
  3. #63
    invitea069c87a
    la voici
  4. #64
    invitee86643f9
    bon donc je suis pret à tester la serie de composant si je ne me trompe pas je dois suivre les composants a partir de TP131 a C202 ... (?)
    Commence par examiner C202, les chimiques etant les plus suspects ..
    Une question me vient : Est ce que je peux desouder un composant sans risque de choc electrique ? ou quelle(s) precaution(s) dois-je prendre afin que cela n'arrive pas ?
    On ne dessoude jamais un composant sous tension.
    il débrancher le cable secteur avant ..
  5. #65
    invite14db6220
    salut,
    si j'ai bien compris tu me demandes de mesurer la tension entre (VSUS)TP201 et TP202 ainsi que entre(VARD) TP301 et TP 302 ?
    oui c'est exactement cela...les tensions peuvent monter un bref instant avant le passage en sécurité.
    Tu as dis que le voyant passé au vert => gestion OK donnant l'ordre à l'alim de fournir les tensions de dalle.
    Si tu veux, tu peux aussi mesurer les fusibles sur les platines Y et Z ( à droite et à gauche). Sur ces mêmes fusibles, tu trouveras 2 tensions qui sont sur l'étiquette de dalle.
    invitea069c87a
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Je pense que pendant un court instant il alimente quand je quitte la veille mais au bout de 2 a 3 s le circuit se met en securité.
    comme la dit maxitec " je pense donc, que le relais ferme le contact dès la mise sous tension, mais décolle rapidement . Si le raisonnement est juste, on peux entendre les 2 "clics" du relais: un clic du depart, l'autre du repos. " c'est effectivement ce qu'il se passe.
  7. #67
    invite14db6220
    salut,
    si tu pouvais répondre à tout, on irait plus vite...
  1. demande urgente d'info !
    Par invite07740c67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 14h52
  2. Demande d'info sur Prosansanosmilus
    Par invite47280546 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 25/10/2007, 21h01
  3. Demande d'info
    Par invite7722489a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2006, 23h44
  4. demande d'info
    Par brunocean dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h20
  5. Demande d'info AFPS
    Par invite84e9f7f4 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 31/01/2005, 21h35
