[Brun] demande d'info avec photo à l'appui
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    invitea069c87a
    j'ai une panne sur un ecran plasma, j'ai detecté en regardant la plaque d'alim une piece qui pourrait sans doute en etre la cause.
    Mais n'étant pas certain, je vous demande conseil ...
    Voici une photo, j'ai entouré la piece en question ... ma question est :
    Se pourrait il que cette piece soit defectueuse en l'etat car on constate qu'il y a une sorte de liquide marron ?
    merci de votre aide
    Fabrice
    Re : demande d'info avec photo à l'appui
    Bonjour Fabrice et tout le groupe
    Citation Envoyé par fabriceee Voir le message
    ... Se pourrait il que cette piece soit defectueuse en l'etat car on constate qu'il y a une sorte de liquide marron ? ...
    Je ne pense pas. Si ce "liquide" comme tu dis est bien solidifié , il s'agit du vernis d'imprégnation du transformateur, qui a été séché au four, et qui garantit l'étanchéité du transformateur.
    invite16a4664c
    salut à tous
    Si tu nons disais un peu à koi consite la panne et faire une photo un peu plus étendue de la carte....
    invitea069c87a
    Merci pour ta réponse genias
    merci egalement a dou71 voici la photo complete de cette plaque il s'agit de la plaque d'alim de l'ecren plasma mais je ne suis pas sur qu'elle en soit la cause.
    pour en revenir sur la panne lorsque je tente d'allumer l'ecran il se met en position de veille immédiatement.
    J'ai remarqué que lorsque je tentais de le rallumer le voyant de situé sur la plaque d'alim s'allume ( j'ai lu sur le dossier technique qu'elle pouvait signaler un defaut ).
    voila j'espere avoir etait clair
    Fab
    invite16a4664c
    Il se peut qu'il y est un défaut au niveau de l'alim. mais avant de se mettre en veille vois tu le voyant s'allumer normalement??
    Sinon en regardant bien ta carte tes gros condos ont besoin d'etre remplacés vu qu'ils sont tous déformés A+
    invitea069c87a
    Citation Envoyé par dou71 Voir le message
    Le voyant devient vert lorsque j'allume pendant 3 ou 4 s puis il repasse au rouge.
    Penses tu que cela peut resoudre en partie ou en totalité la panne ?
    Fab A+
    invitee86643f9
    verifie si tu trouves 320v environ aux bornes du 1er chimique de filtrage (juste apres redressement )
    invitea069c87a
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    je suis un peu novice la dedans peux tu me precisez ou je dois positionnez les fiches du multimetre ? merci
    invitee86643f9
    multimetre en position voltmetre continu (VDC) calibre 2000 (ou 1000v selon multimetre):
    cordon + sur le pied + du condensateur
    cordon - (com) sur son pied -
    Prudence: Alimentation à découpage donc châssis relié au secteur 220 et V à mesurer de 300 à 320 volts!
    invitea069c87a
    Résultat pour ce que tu m'as indiqué de faire :
    0 volt partout ...
    sont ils a remplacer ?
    Fab
    invitee86643f9
    Si possible, une photo de cet endroit ou tu as pris cette mesure .
    invitea069c87a
    ok je m'en occupe tout de suite
    invitea069c87a
    est ce que je peux l'envoyer par mail ou genre msn ?
    invitea069c87a
    voici la carte avec les endroits entourés
    invitee86643f9
    en miniature attachée devrait suffire je pense.
    Au fait 0 est intriguent puisque une led reste allumée.
    Es-tu sur que cette mesure est faite là où il le faut?
    le dit condensateur (un gros chimique 300 à 400v generalement) doit se trouver tout près des diodes ou pont de redressement. le cordon d'alimentation ne doit pas etre loin non plus..
    invitea069c87a
    oui j'en suis bien sur je t'ai envoyé la photo de plus on voit bien le dessin des condos a travers cette plaque
    invitea069c87a
    je viens de reverifier multimetre en position Vcontinu 1000 V et le positionnement des cordons et j'obtiens toujours 0 V
    invitea069c87a
    on parle bien de cela ? (entouré en rouge)
    invitee86643f9
    Moi par contre, je ne vois pas ce condensateur à travers la plaque.
    Une photo coté composant serait mieux.
    invitea069c87a
    elle est en page 1 dernier post
    invitea069c87a
    la revoici
    invitee86643f9
    Au moins, aux bornes des 3 chimiques en // (à gauche photo carte coté soudures) tu dois trouver 300 à 320v .
    A chercher en premier lieu pourquoi il n'y aucune tension.
    Suivre la tension d'alimentation depuis son entrée 220 secteur, pour déterminer "où" il 'y a "abscence" de courent et quel est le composant responsable. Cela demande une certaine expérience d'autant plus que
    d'après tes photos, l'alimentation est complexe.
    Un schéma serait necessaire.
    Bonne chance..
    invitea069c87a
    ah ok ... sinon j'ai les schemas et je peux les poster
    invitea069c87a
    voici le schema de la carte
    invitea069c87a
    oops plus personnes pour m'aider ?
    invitea069c87a
    alors j'ai des nouvelles ...
    au condo entouré en jaune j'obtiens 332 volts je tente de remonter la source de cette panne mais si quelqu'un peut me venir en aide et etre de bons conseils je suis preneur
    Fab
    invitea069c87a
    oops voici la photo
    invite14db6220
    salut,
    sur la dernière photo, il faut que tu mesure les "grosses" tensions sur les connecteurs de droite.
    Tu dois trouver sur la dalle, un autocollant avec les tensions à mesurer et leurs valeurs.
    Attention, les alims peuvent être présentes qu'une demi seconde.
    invitea069c87a
    salut azer
    je viens de mettre en piece attaché une photo de l'autocolant et une image du circuit.
    si j'ai bien compris tu me demandes de mesurer la tension entre (VSUS)TP201 et TP202 ainsi que entre(VARD) TP301 et TP 302 ?
    ça fait longtemps que je n'ai plus fait d'electronique (10ans) mais je m'y interesse à nouveau.
    Donc un cordon sur tp201 et l'autre sur TP202 idem sur vars si j'ai bien compris ?
    Merci de ton aide.
    invitee86643f9
    C'est quel réference et quel page sur le schéma pdf ?
  1. demande urgente d'info !
    Par invite07740c67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 14h52
  2. Demande d'info sur Prosansanosmilus
    Par invite47280546 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 25/10/2007, 21h01
  3. Demande d'info
    Par invite7722489a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2006, 23h44
  4. demande d'info
    Par brunocean dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h20
  5. Demande d'info AFPS
    Par invite84e9f7f4 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 31/01/2005, 21h35
