[Thermique] robinets thermo et chaudière instantanée
    invite50381df9
    Totalement novice et ignorant en plomberie, j'ai fait confiance à un "professionnel" pour renouveller ma chaudière. On m'a donc installé une chaudière murale production instatanée Wiesmann.
    Et depuis le début la chaudière fait un cliquetis permanent....sauf quand on ouvre en grand les robinets thermostatiques.
    J'ai cru comprendre que ceux-ci ne faisaient pas bon ménage avec ce genre de chaudière....sauf qu'on ne m'a rien dit !
    commet remédier au problème ? remettre des robinets normaux ? avec ou sans thermostat d'ambiance ?
    merci pour vos réponses
    spoltibrun
    Re : robinets thermo et chaudière instantanée
    Bonjour dom
    Est-ce que tous les robinets sont thermostatiques?
    Y a-t'il une soupape differentielle?
    Si oui il faut au moins en laisser un ouvert en permanence(sdb en general)
    Reste que ce mode de regulation n'est pas et de loin le meilleur (ni au niveau longevité ni consomation)
    Il vaut mieux un thermostat d'ambiance qui commande la chaudière et 1 ou 2 thermostatique si certaines pieces demandent une t° plus basse ou ont une exposition particulière
    Mais il vaut toujours mieux jouer sur le debit du radiateur (en bas derriere un bouchon se trouve le reglage de debit du radiateur)
    Par modification du debit vous modifiez la puissance du radiateur et ajustez ainsi sa puissance
  1. Robinets
    Par invite1b2abf98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2007, 18h20
  2. [Thermique] robinets thermostatique
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 17h48
  3. [thermique] Chauffe-eau + chaudiere instantanée au gaz
    Par invitef96d0509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 12h02
  4. robinets de radiateur
    Par pommier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 08h07
  5. Chaudière frisquet système ERS + robinets thermostatiques
    Par invite60ba22ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 10h25
