Robinets
Robinets
    invite1b2abf98
    Robinets
    Bonjour a tous,
    Voila, je sèche sur un petit exos de robinets !
    L'on considère un bassin et 3 robinets notés a,b,c
    Les robinets A et B remplissent le bassin en 12mn
    Les robinets B et C le remplissent en 20 mn
    Les robinets A et C le remplissent en 15mn
    En combien de temps chaque robinet séparé met-il pour remplir le bassin ?
    Voila, merci de m'aider, toute proposition est la bienvenue !
    a+
    invitee3b6517d
    Re : Robinets (Urgent)
    Citation Envoyé par N.A.R Voir le message
    Bonjour a tous,
    a+
    Essayes un système de 3 équations à trois inconnus ! (A+B=12 et tu fais la suite)
    invite1b2abf98
    Le hic, c'est que l'on a d'un coté des débits (A,B,C) et d'un autre des temps (12, 20 et 15) non ?
    invitee3b6517d
    Ben alors ?
    Essayes et tu vois après si c'est cohérent.
    invite1237a629
    C'est pas "ben alors" ^^ c'est juste la définition de a, b et c qui cloche.
    Pose a, b et c le temps nécessaire pour chaque robinet de remplir la baignoire, puisque c'est ce qu'on te demande.
    Tu auras d'un côté du temps et de l'autre du temps !
    danyvio
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    Ben alors ?
    NON ! Si A, B,C désignent des débits en bassin/minute , il faut écrire :
    A+B=1/12 B+C = 1/20 etc.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitebfbf094d
    Re : Robinets
    J'ai trouvé quelchose, mais je n'arrive pas à résoudre le système d'équation. Je vous donne mon raisonnement, et essayons de voir si c'est plausible. Notons le temps mis, en minutes, par chaque robinet A, B, ... pour remplir séparément le bassin de volume V (en litres).
    1) A met minutes pour remplir V litres, donc en 1 mn, il remplit litres. De même, en 1 mn, B remplira litres. Donc, si l'ont met ensemble A et B, en 1 mn, ils rempliront litres. Par une simple règle de trois, on peut donc dire que pour remplir les V litres, A+B mettra minutes.
    Si le raisonnement est correct, on peut faire la même chose pour les autres cas:
    2) B et C mettront minutes pour remplir V litres.
    3) A et C mettront minutes pour remplir V litres.
    On obtient un système d'équation. Le problème est que je n'ai pas réussi à le résoudre . Soit mon raisonnement est faux, soit le système n'est pas résoluble, soit j'ai oublié un truc.
    invitebfbf094d
    Re : Robinets
    J'ai oublié de dire que, bien sûr, on a :
    invite0eb4fbfe
    Re : Robinets
    Salut...
    Citation Envoyé par zapple Voir le message
    J'ai pas compris ton raisonnement, mais tu m'as donné une idée:
    On met:
    tA+tB=12mn
    tB+tC=20mn
    tA+tC=15mn
    Et on résoud un système de 3 équations avec 3 inconnus ...
    invitea3eb043e
    Re : Robinets
    Ca ne te paraît pas étrange que le temps mis par A et B soit plus long que le temps mis par A tout seul ?
    invitebfbf094d
    Re : Robinets
    Jeanpaul l'a bien remarqué. Si tu poses le problème comme ca, tu trouves que , et . Sauf que physiquement, ca n'a pas de sens : le temps mis par A seul ne vaut que 3,5 mn, donc le temps mis par A+B ne peut etre supérieure à 3,5 mn, etc...
    invite0eb4fbfe
    Re : Robinets
    Oui oui, c'est vrai, je me suis trompée...
    invitebeb55539
    Re : Robinets
    Salut.
    Danyvio a donné la réponse mais c'est passé inaperçu
    invitebfbf094d
    Re : Robinets
    Effectivement, j'ai passé trop vite ce passage. Bien vu en tout cas, sa méthode résoud bien le problème.
  1. [Thermique] cohabitation thermostat ambiance et robinets thermostatiques
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h53
  2. [Thermique] robinets thermostatique
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 16h48
  3. [Thermique] robinets thermo et chaudière instantanée
    Par invite50381df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 17h17
  4. robinets de radiateur
    Par pommier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 07h07
  5. Chaudière frisquet système ERS + robinets thermostatiques
    Par invite60ba22ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 09h25
