[Brun] Autoradio H&B CA-5555 MP3 USB
    Freud34
    Mon autoradio H&B est tombé en panne, les ports SD et USB ne fonctionnent plus.
    Lorsque je branche une SD ou une clé USB, l'autoradio détecte bien sa présence puisqu'il bascule sur la source correspondant, mais au bout de 4-5 secondes il m'affiche err-12.
    D'après le manuel ce code correspond à :
    erreur de donnée USB/SD.
    Je l'ai ouvert, je n'ai rien vu de suspect
    L'alimentation du port usb a l'air correct puisque ma clé s'allume.
    Je suis à la recherche:
    _ D'info sur la gestion de ces ports
    _ D'un schéma de l'autoradio
    Je pense que cela pourrait provenir d'un problème de synchro donc d'un quartz.
    Il y en a deux mais je trouve aucune infos dessus, voici les références inscrites:
    M20A5655
    M69A5857
    D'avance merci pour toute aide
    Freud34
    Re : Autoradio H&B CA-5555 MP3 USB
    Personne n'aurait une ptite experience de depannage dans ce domaine ?
    invite76af075f
    La première chose que je ferai serait de vider la clé, de la formater et de la recharger, voir de lui passer un coup d'antivirus, avant d'aller voir les quartz de l'autoradio, sans savoir à quoi ils servent .....
    Freud34
    Merci montpezat d'avoir répondu.
    Donc les ports SD et USB ont été testés avec 3clé USB différentes, formaté soit en FAT, soit en FAT32 avec divers morceaux MP3 avec ou sans répertoire.
    Pareil pour le port SD.
    Je suis sur que c'est une panne matériel, probablement liés à un problème de synchro puisque l'alimentation de la clé USB ou de la SD est correct.
    Le circuit qui premet de gérer les port SD et USB est un TAMUL TMC51F, je n'ai pas trouvé de datasheet
    Si quelqu'un a des infos, ce serait super.
    invitec2f80627
    je recherche une façade d'autoradio H&B CA-5555, si tu ne t'en sers plus et que tu cherche a le revendre, je suis acheteur.
    mon email est xxxxxxx
  1. [Divers] autoradio mp3 - passage rapide chason n°1 à n°90
    Par invite36c6a514 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 17h05
  2. Brancher mp3 sur un autoradio
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 10h58
  3. sortie mp3 dans autoradio
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/12/2006, 11h43
  4. Sortie MP3 sur entrée ampli autoradio
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2006, 22h29
  5. autoradio mp3 + opel tigra
    Par invite457ded6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 07h19
