[Brun] problème d'antenne sur sony
    invitebb74749c
    j'ai un petit souci concernant l'antenne sur mon tv sony.
    toutes les chaines fonctionnent trés bien,"son et image"sauf sur la 6, j'ai une perte de son mais pas d'image,je suis obligé de toucher l'antenne derrière le poste pour que le son redevienne normal, chose qui ne se produit pas sur les autres chaines .
    merci de me donner des renseignements
    invite9cbcb6bb
    Re : problème d'antenne sur sony
    Salut! Eternel problème avec les antennes intérieures. La 6 n'étant pas proche des autres sur la bande UHF, la position d'une telle antenne peut varier d'une chaine à l'autre. Deux solutions: soit s'en contenter (par exemple si on est en location) soit installer une vraie antenne dans les combles ou à l'extérieur ou une parabole. La première condition pour avoir une réception de bonne qualité y compris la TNT est incontournable: une bonne antenne ou parabole.
    Amicalement.
    invitebb74749c
    je ne parle pas d'antenne intérieure,c'est bien l'antenne hertzienne du toit dont je parlais.j'ai une trés bonne reception de toutes les chaines sauf la 6, je suis obligé de toucher derrière le tv ou se trouve l'arrivée de l'antenne pour avoir le son!
    pouquoi?
    MERCI
    Hobbyelec
    Salut
    Seule explication plausible : la connexion intérieure au tuner est déssoudée et la 6 est faiblement reçue.
    Comment ont les autres chaines ? top qualité vidéo et audio ?
    inviteaa8304c4
    Wink Re : problème d'antenne sur sony
    Bonjour a tous.Comme le dit Hobbyelec controler au niveau tuner ou tous simplement la fiche coaxial de l'antenne.A+
    invitebb74749c
    merci pour les info, mais question bête ou se trouve le tuner
    PEPIN45
    le tuner est la partie métallique ou tu met ta fiche d'antenne
    a+
    invitebb74749c
    merci pour votre gentillesse.
  1. [Brun] Probleme d'antenne hertzienne
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 18h40
  2. [Brun] problème d'antenne
    Par invitec4b32efe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 09h17
  3. Problème d'antenne
    Par invite9c68e850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 23h14
  4. Problème d'antenne TV
    Par invitebeae414e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 11h25
  5. problème d'antenne.....
    Par invitec05aaffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2005, 11h24
