[Brun] tht arc electrique autour de la ventouse neuf
    invite6385db53
    : bonjour a tous j'ai une tele de marque thomson TX 90 .
    le THT produisai un bruit et un arc electric se produisai autour de la ventouse je les changer mais apres quelle que heure sa recommence et au demarrage sa fait un bruit griiiiiii c le bruit que fai la ventouse quelle qu'un peu m'aider s'il vous plai car je veu apprendre je connais la base de l'electronic j'ai deja effectuer plusieur stage en reparrateur tv mais je ne j'amai u ce probleme excuser moi pour les faute d'hortographe
    invite9cbcb6bb
    Re : tht arc electrique autour de la ventouse neuf
    Salut! Si tu es sur que le bruit vient de la ventouse et même que tu vois des arcs autour, tu peux dire adieu à ton télé: le tube est en CC donc HS. Attention aux chataignes il y a entre 20 et 30 milles volts et ça reste un moment après le télé éteint à moins qu'il ne soit complètement HS et qu'il se décharge rapidement.
    Désolé pour la mauvaise nouvelle. A+
    PEPIN45
    démonte ta ventouse (attention ht)nettoie comme il faut
    remonte et met un vernis ht sur la ventouse et le tube
    en principe cela marche
    a
    invite6385db53
    ok merci je le fairai il faut que j'aille acheter un verni
    KGM
    Excés de THT qui peut être causé par un condensateur d'accord défectueux .
    Contrôles les condos proches de BU ligne.
    invite6385db53
    ok mais je ne pas de capacimetre puije les tester avec un hommetre?
    KGM
    Dans ce cas le plus simple c'est le changement => CL22
    invite6385db53
    [QUOTE=KGM;1050295]Re,
    en faite je me suis tromper sa ne pas tx90 mais tx91 veuillez mexcuser
    invite6385db53
    j'ai regarder le shema tx 90 et comparrer a TX 91 et il ya 2 condo cl18 et cl 04 en parallele avec le transistor ligle don c sa que je doi changer?
    invite6385db53
    bon j'ai changer les condansateurd'acord ligne sa va mieux mais sa pete au demarrage en faite j'ai reprix des codo sur une aute tv tx 91 je ve essayer de regle la tht
    invite6385db53
    j'ai degresser sou la tetine et sa ne fai plus d'arc electriquemais le petit bruit tic tic tic tres bas de la tht pouver vous m'aider?
  1. Arc éléctrique
    Par invite4deb9521 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/09/2010, 18h28
  2. Arc Electrique
    Par inviteec581d0f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/10/2007, 20h38
  3. souffle sous la ventouse tht
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 20h29
  4. un arc electrique
    Par invite129ccfc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 07h23
