[Thermique] Climatiseur Airton inverter
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    invite1a4075a4
    A chaque mise en marche, mon climatiseur airton inverteur reversible fonctionne correctement (unité interieur et exterieur) pendant 2 minutes puis s'arrete et un message E14 s'affiche sur l'unité interieur.
    Si quelqu'un peut m'aider à savoir d'ou vient la panne (carte electronique ...)
    MERCI
    invitebb34075c
    Re : climatiseur airton inverter
    bonjour, avez-vous la référence svp ?
    Sur la notice, avez-vous la signification du code E14 ??
    sur le site d'airton il y a le même symptome "arrêt au bout de 3 minutes puis redémarrage pendant 3 min puis se coupe" : il préconise de faire vérifier la carte électronique.
    invite1a4075a4
    reference : hsu-12rhe03/r2(db)
    aucun listing d'erreur fournie avec l'appareil
    la clim ne se remet plus en route meme au bout de 10 minutes .
    Pour la refaire fonctionner ,il faut que je la stoppe puis la redemarre avec la telecommande pour qu'elle fonctionne à nouveau pendant 2 minutes jusqu'a arret complet et affiche erreur e14
    SALUTATIONS
    francois
    invitebb34075c
    avez-vous essayer le mode "test" par la procédure indiqué sur le manuel ??Si oui le compresseur s'arrête t'il aussi au bout de 2 minutes ??
    Sinon je viens de voir que vous pouvez faire une demande de SAV directement sur leur site.
    invite1a4075a4
    Meme en mode test (bouton unité interieur appuyé plus de 5 s jusqu'aux 2 bips), le climatiseur reagit pareil ,tout est ok pendant 2mn compresseur et ventilateurs puis arret complet E14.
    quand au SAV aprés mon coup de fil de la semaine derniere ,je ne sais toujours pas si mon dossier est pris en charge et l'operatrice telephonique non plus.Et d'apres son listing d'erreur E14 serait une defaillance du ventilateur interne (bien que selon moi ,il fonctionne correctement les 2 1 ere minute) .
    Je vous tiendrais au courant de la suite des evenements au cas ou cette mesaventure arrive à d'autres personnes.
    merci encore !
    invitebb34075c
    il se peut que le ventilateur se mette à la masse ou en court-circuit au bout de 2/3 min.
    Les enroulements du moteur du ventilo chauffe, donc se dilate et peut alors créer un problème de court-cuirt ou masse après la dilatation des enroulements
    invite1a4075a4
    j'ai debranché l'alimentation et un autre cable du ventilateur de la carte electronique de l'unité interieure et lorsque je declenche la mise en route de la clim ,tout est ok (mise a part le ventilo qui ne tourne pas car pas alimenté) puis au bout de 2 minutes l'erreur E14 s'affiche !
    bizarre !!!!!
    invitebb34075c
    peut-être voir niveau de la carte électronique au niveau de la gestion du ventilateur (si le code erreur y fait référence) mais là y'a pas grand chose à faire à part la changer. Mais faudrait être sûr que se soit ça.
    Il est vieux ce climatiseur ??
    invite1a4075a4
    meme pas 2 mois !
    invite9fd81d49
    bojour
    apres installation de mon climatiseur Airton HSU 18RH03R DB il fonctionne bien en froid mais ne fait pas de chaud et se coupe au bout de 15 à 30 minutes en indiquant le code défaut F1 qui clignote appareil neuf. Apres contact avec le SAV ( 10 contacts ) aucune explication Obligé de couper l'alimentation 10 minutes puis rebrancher pour avoir a nouveau le fonctionnement a froid . Que veut dire dans les caracteristiques Airton Condition de marche chauffage
    exterieur DB/WB 20°C/15°C
    interieur DB/WB 7°C/6°C
    Condition de marche chauffage effectif
    exterieur DB/WB 20°C/-
    interieur DB/WB 0°C/0°C
    merci d'avance a qui pourra me renseigner
    invite1a4075a4
    bonjour mhyg,
    vous aviez raison ,je viens de recevoir le moteur du ventilateur de l'unité interieure et je me suis empressé de le remplacer(c'est un peu galere), mais apparemment maintenant, tout semble fonctionner correctement.
    Merci pour vos conseils
    invitebb34075c
    Citation Envoyé par francois63 Voir le message
    bonjour mhyg,
    bonjour à vous,
    content que tout fonctionne. Vous aussi je suppose avec la température actuelle.
    tapat> lors du contact avec le sav, ils ne vous ont pas donné la signification du code erreur F1 ??
    Lors du passage en mode chauffage, cela ne produit pas de chaud mais avez-vous de l'air pulsé et si oui est-il à la même température que lorsque vous êtes en mode froid ??
    invite9fd81d49
    Citation Envoyé par mhyg Voir le message
    bonjour à vous,
    Bonjour mhyg et merci de ta réponse
    Helas non le SAV ne m'a pas donné la signification du F sauf une fois sur alimentation et m'a envoyé 3 sondes a changées aucun resultat depuis la réponse est" le SAV vas vous telephoner" et puis plus rien il doit oublier ou ne sais pas la signification existe t il ce SAV ? par email meme chose pas de réponse je vais essayer de les recontacter ce matin
    En chaud j'ai de l'air pulsée mais tiede tres tiede ( chauffe pas ) puis au bout de 30 minutes environ le slip se coupe et affiche F1
    merci d'avance si vous pouvez me renseigner
    invitebb34075c
    airton est réputé pour un SAV médiocre voir inexistant. Sur leurs notices, ils mettent qu'ils ont des réparateurs sur toute la france alors que cela est faux.Le problème, la garantie pièce et main d'oeuvre ne marche que si l'installation est faite par un professionnel.
    Vous avez changer les sondes si j'ai bien compris, et cela n'a eu aucun effet ?
    Si l'air est tiède, peut-être que la vanne 4 voies ne s'ouvrent pas correctement.
    Je pense aussi que le matériel n'est pas fait pour chauffer avec la température extérieure. La température extérieure étant surement bien plus haute que celle déterminé à l'étude pour la puissance de chauffage.
    Il faudrait que vous fassiez un test, soit le soir, soit le matin lorsque la température ambiante et plus fraiche et voir si la température de soufflage est plus haute ou pas.
    invite9fd81d49
    bonjour effectivement j'avais pebser aux temperatures int et ext mais sur les carecteristiques de l'appareil je comprends pas ce que veut dire leur chiffres
    cela effectivement pourrais expliquer le non fonctionnement a chaud mais il fait a mon avis trop chaud actuellement pour faire un essai
    pouvez vous si vous comprenez m'expliquer ces cjffres merci
    invitebb34075c
    Citation Envoyé par tapat Voir le message
    pouvez vous si vous comprenez m'expliquer ces chiffres merci
    DB : signifie bulbe sec
    WB : signifie bulbe humide
    Pour le reste, je fais rarement de la clim donc je ne peux pas trop vous dire. Ce sont les températures d'air ambiant pour le fonctionnement de la clim mais pour les interpreter correctement faudrait demander à quelqu'un qui fait beaucoup de clim.
    invite9fd81d49
    A nouveau meci de votre réponse . je vais attendre le refroidissement de la temperature pour a nouveau essayer le mode chaud . Par contre le SAV toujours aussi nul je vais envoyer une lettre recomandée avec AR mais pas sur d'avoir une réponse sinon si cet hiver ca fonctionne toujours pas pas il restera plus que la procedure car l'appareil est neuf
    Je vous tient au courant de la suite
    invitec2246792
    Je viens vers vous pour Quelques informations.
    J'ai l'intention d'acheter l'inverteur airton:
    DC H2SM (9 - 12) RH03R2(DB) 2007 .
    Sur le descriptif pas de renseignement sur le maximun de longueur de tuyauterie et de dénivellation.
    J'aurai 7m de dénivellation et 8m de tuyauterie.
    Le service de airton ne répond pas à ma question.
    A tous MERCI pour la (les)réponse(s).
    DADA 91
    invitee6849f2c
    btl51 plus de 6 metres de tuyaux il faud faire pratiquer par un frigoriste
    invitee6849f2c
    [QUOTE=btl51;1226738]btl51 plus de 6 metres de tuyaux il faud faire pratiquer par un frigoriste si non il vas manque de gaz dans le compresseur @ +
    invitebb34075c
    bonjour, sur la notice de l'appareil correspondant , il est spécifié 4 mètres. au delà, appelez un frigoriste.
    invite9fd81d49
    Bonjour ca confirme mon idée sur le SAV airton Attention si vous etes en panne avec ce genre de materiel comme moi aucun service apres vente
    invite1a4075a4
    Citation Envoyé par dada91 Voir le message
    DADA 91
    bonjour dada91,
    A titre indicatif ,sur la doc de ma clim la denivellation max etait de 2.5m maxi mais je n'est pas le meme modele que vous !
    invite13d60ea9
    DADA 91
    bonjour DADA91 est ce un multi split ou pas si oui combien d unite interieure avez vous ? pour le denivele pas de probleme sauf si l unite exterieure et en hauteur la faudra prevoir un sifon sur la tuyauterie basse pression pour pieger l huile du compresseur a plus
    invitec2246792
    Bonjour à tous.
    Merci pour vos réponses pour DC H2SM (9 - 12) RH03R2(DB) 2007 .
    Je vais faire venir un frigoriste spécialisé pour l'installation.
    Le groupe extérieur sera dehors sur la façade de la maison, à 3m du sol.
    Entre le groupe et les splits 6m de dénivellation et entre 7/8m de longueur.
    Donc, le système que je veux acheter est-il compatible avec les informations précédentes?
    J’achète ou je n'achète pas ?
    Mille merci pour les réponses.
    Daniel
    invitea6306772
    Smile Re : climatiseur airton inverter
    si ça peut t'aider ,tu pourra trouver des notices et des vidéos sur le site Airton.
    http://www.airton.fr/aide_a_lachat.php
    j'espere que ça pourra t'aider
    a++
    invitec2246792
    Bonjour,à tous.
    LALASH merci pour la subjection.
    Pour le modèle que je veux acheter la notice dans les colonnes Longueur maxi, ne comporte pas de chiffre.
    Caractéristiques techniques du produit : H2SM (9 - 12) RH03R2(DB)
    Référence commerciale : 404211
    Référence magasin : 820453
    [COLOR="Plum"][Marque de compresseur SCROLL PANASONIC /COLOR]
    Diamètre de liaison frigorifique (en pouce) 1/4 (liquide) 3/8 (gaz)
    Livré avec une liaison frigorifique de (mètre) : RIEN d'écrit
    Limite de longueur de liaison frigorifique (sans appoint en gaz) en mètre RIEN d'écrit
    Limite maximale de longueur de liaison frigorifique (avec appoint en gaz) en mètre Rien d'écrit
    Dimensions en mm, L*H*P 750*250*285 780*245*540
    Et il ne donne pas les dimensions du groupe extérieur.
    Donc si vous pouvez me répondre.
    Le groupe extérieur sera plus bas par rapport aux splits de +/- 6m et entre 7/8m de longueur.
    Qu'en pensez-vous.
    Bien entendu,que Je vais faire venir un frigoriste spécialisé pour la mise en service.
    Daniel
    invitec2246792
    Talking Re : climatiseur airton inverter
    Bonjour à tous.
    enfin j'ai recu les informations d'AIRTON par email.
    Si cela peut servir
    Dénivelé= On peut aller jusqu à 3 métres sans piège à huile.
    Longueur maxi tuyauterie= 15 métres
    Limite maximale de longueur de liaison frigorifique (sans appoint en gaz) en mètre : 5 métres
    Encombrement unité extérieur= 81/largeur 68/hauteur 29/profondeur
    Décibel unité extérieur = 54
    Bruit dB
    33/36
    Poids net en Kg
    8.6
    48.8
    CORDIALEMENT
    Service Après Vente
    Merci à tous
    invite728b013d
    Bonsoir à tout le groupe,
    Merci Dada91, la patience a payé, en fonction de la nonchalance d' Airton, j'ai pas plus tard qu'hier mis en garde les futurs utilisateurs sur un autre forum
    Marc.
    invite404ffe96
    J'ai un climatiseur airton qui en mode chauffage démarre puis se coupe au bout de 1 minute. durant la minute de fonctionnement il y a cliqueti qui arréte le ventilo intérieur puis sa redémarre puis sa s'arréte. quand il se coupe définitivement les 3 diodes s'allument. Souvent quand je le redémarre pour la 3éme fois il se met a fonctionner sans probléme.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée du probléme ?
    Merci d'avance.
  1. [Thermique] Clim fixe reversible AIRTON Brico Depot
    Par philivauto dans le forum Dépannage
    Réponses: 94
    Dernier message: 05/10/2008, 13h38
  2. [Thermique] Panne Clim Airton Hsu-12rhe03
    Par inviteaa784433 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 15h45
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 30/03/2008, 18h03
  4. [Thermique] clim airton
    Par invited3c4bb48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 08h11
  5. [Thermique] pb PAC inverter Airton
    Par inviteb7e56301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 11h22
