re,
oui ce sont eux,
pas grave en fait,
pour changer des charbons c'est très simple,
un visuel du moteur suffit pour en comprendre le montage,
ce sont des pièces peu coûteuses
re,
oui ce sont eux,
pas grave en fait,
ok merci
j'ai envoyé un mail à un fournisseur de pieces detachées
pour les charbons + la fixation
A ++
alors les news:
pas de nouvelles du fournisseur
j'ai envoyé une demande à un second
sinon je suis passé au sav ou j'ai acheté ma machine et ils ne vendent que le moteur grrrr quand je lui ai dit qu'il y avait des etincelles au moteur il m'a dit que c'etait peut etre tout simplement un encrassement, Possible ???
Je viens de regarder de nouveau le moteur
apperement les etincelles se font que dans un seul sens
bizarre non ??
re,
juste pour dire que je pense qu'il s'agit du fournisseur qui est en plein déménagement,
donc normal qu'il soit perturbé
re
et c'est normal qu'il y a des etincelles seulement dans un seul de rotation ?
re,
je dirais oui,
car on ne peut totalement les supprimer,
ce qui est difficile pour moi est d'en apprécier la quantité au delà d'un certain seuil,
cela lui est néfaste (ionisation de l'air les entourant créant une boucle et provoque un court circuit a grande vitesse) mais ceci est une affaire d'expérience
nouveau soucis
quand je fais un cycle total, le programme reste en mode lavage
je l'ai arreté au bout d'un moment
l'eau avec lessive etait encore presente
j'ai lancé ensuite le programme rincage&essorage celui ci s'est déroulé sans soucis
Quelle est la condition pour passer du mode lavage à rincage ?
Que dois je verifier ?
re, que la touche arrêt cuve pleine ne soit pas sollicitée, ou programme délicat auquel cas il faut en l'état avancer le prog d'un cran
Dernière modification par richard 31 ; 22/09/2007 à 15h45.
re
et si la resistance ne chauffe plus
es ce que le programme reste en mode lavage ?
re,
cela est simple a vérifier, la voir a l'ohmètre environ 25 ohms
c'est bien entre les 2 cosses à chaque extremité ?
si c'est le cas = circuit ouvert grrrr
si la temperature est pas atteinte la machine reste elle en mode lavage ?
re,
ben oui elle est comme charles elle attends
elle est faite comment cette resistance ?
c'est un ptit filament en ressort qui parcourt tout l'interieur du tube (partie visible à l'exterieur) ?
je viens de recevoir un devis pour la resistance
Reference: DPM046641
Designation: THERMOPLONGEUR + CTN WHIRLPOOL
63.50eurosTTC.
vous connaissez d'autres sites de pieces SVP
car je trouve le prix un peu excessif pour une resistance
j'avais vu sur d'autres sites plein de resistances autour de 37euros mais pas ma reference![]()
Le prix est correct, j'espère qu'ils l'ont en stock car chez Whirlpool c'est en rupture.
