[Blanc] cuisinière sauter TP14B6 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitebc60b89f
    Re : cuisinière sauter TP14B6
    re,
    je peux prendre d'autres photos...
    d'ailleurs elle sont déjà dans la boite !!
    Cordialement !
    re,
    manque de pot l'allumeur cache la partie interressante de l'ensemble verrouillage, ceci sur la photo 3 mais sans pouvoir le jurer je suis a peu près certain que cet ensemble verrouillage est la cause de tes soucis
    invitebc60b89f
    j'envoie donc toutes les photos que j'ai pris !
    il n'y a pas tout
    je peux en prendre d'autres...
    il suffit de me dire ce que l'on doit voir exactement .
    Merci !
    re,
    les photos ne donneront hélàs rien,
    la partie verrouillage est recouverte par le commutateur et le transfo d'allumage des bougies,
    en fait c'est le coulisseau de commande du verrou qu'il faudrait voir,
    mais sur les cuisinières le bandeau avec ses composants mettent le souk
    invitebc60b89f
    Nouveau jour, nouvelle photo !!!
    Si je débranche la sécurité de la porte et que je shunte certains fils et que j'en laisse libre d'autres...
    Le four devrait peut-être fonctionner ?????
    J'ai l'impression que le block de verrouillage ne tient que par une seule vis qui se trouve à l'arrière !!!
    une fois démonté je pourrais farfouiller à l'intérieur. Il doit y avoir une dent de cassée, alors avec un peu de chance ....!!
    invitebc60b89f
    J'ai donc trois fils le 1 amène le courant à la sécurité.
    Que font les fils deux et le trois ???
    le fil noir c'est la commande du moteur crouzet.
    Merci !
    re,
    ne pas toucher le cablage ceci en aucun cas,
    il est correctement a sa place,
    le souci est en fait mécanique,
    or je ne puis l'expliquer sans en montrer la cause en visuel,
    qui si c'est ce a quoi je pense ne pourra être remis en état,
    en général la cause est due a une mauvaise manip de la porte qui l'a faussé,
    c'est tout
    re,
    voir la photo N° 2 du post 35, et là on y voie le défaut,
    la languette plate que l'on voie blanche avec un trou carré a 2 pattes latérales, celle ci doivent passer sous les plastique noirs qui forment un guide juste derrière ces 2 pattes latérales et ne pas passer dessus les dits plastiques noirs,sinon les fins de courses ne sont pas sollicités donc explique le clac,clac
    le souci est là
    invitebc60b89f
    OK je verrais ça demain !!!
    Merci !
    invitee23c4548
    bonjour moi je voudrais savoir le prix du circuit imprimé qui l'y a a l'interieur de la gazinière tp25b1 circuit imprimé n°adv0262
  1. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 20h56
  2. cuisiniére mixte sauter GP13B8
    Par invitea9392709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 22h18
  3. pb cuisinière sauter
    Par invite9d1c2483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 12h42
  4. pb avec cuisinière sauter
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 18h42
  5. Cuisinière Sauter équivalent
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 18h21
