[Blanc] cuisinière sauter TP14B6
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitebc60b89f
    ça y est cette fois-ci c'est moi qui y ai droit !!!
    quand je branche le four, le ventilateur se met en marche normalement et qq secondes après son régime baisse, mais il ne chauffe pas. Avant de tout démonter j'aimerais avoir une idée de ce qui m'attend !!!
    invite5b71786c
    Re : cuisinière sauter TP14B6
    en tout premier verifiez les resistances
    invitebc60b89f
    Bonjour La sudiste,
    c'est une bonne idée le problème c'est que je ne connais pas du tout les chemins d'accès !
    invite2ce979e1
    - Couper l'alimentation electrique de la cuisinière.
    - Déposer la plaque au dos de l'appareil.
    - Passer a main entre le dessus du four et le dessous de la plaque de cuisson.
    - A droite devant la turbine tangentielle, appuyer sur le petit bouton rouge du klixon réarmable.
    - Mettre la pendule à l'heure et refaire un essai.
    invitebc60b89f
    Ok
    merci DepanniX
    mais il est un peu tard , alors je mettrais ça en oeuvre demain matin.
    invitebc60b89f
    ça y est, j'ai ouvert le dos : c'est pas le klixon (vérifié au "métrix"), ce ne sont pas les résistances vérifiées idem le klixon en plus elle reçoivent zéro volts.
    Donc maintenant il faut que j'attaque par la face nord...
    J'ai envie d'aller dire un petit bonjour à la sonde thermique. Je la soupçonne fortement de ficher le bazar dans l'alimentation du four.
    Le problème est que je ne sais pas comment faire pour basculer la plaque de cuisson.
    Si quelqu'un pouvait me dire comment on accède à l'ouverture sans rien casser !!!
    merci !
    pour soulever la plaque de taque (c'est la partie cuisson) si elle possede des bruleurs gaz, sous le chapeau bruleur il y a un écrou a 2 fentes qui entoure le gicleur
    il faut tous les défaires pour la demonter,
    si tout électrique,
    voir de chaque cotés de la plaque ceci a 2 cms environ de l'avant, placer un tournevis pour repousser les clips et soulever
    Dernière modification par richard 31 ; 22/09/2007 à 14h46.
    invitebc60b89f
    ça y est j'ai tout désossé maintenant je vois très bien le circuit imprimé où arrivent les deux fils de la sonde.
    J'ai bien regardé : pas de surchauffe, pas de soudure blanche, simplement un peu d'oxydation côté circuit...
    Autrement dit je retourne à la case départ !
    invite2ce979e1
    Voir l'horloge si contact fermé. Attention, le contact est fermé quand la pendule est à l'heure et sous tension.
    invitebc60b89f
    la pendule indique une heure qui n'est pas la bonne mais ça me semble normal puisque la cuisinière a été débranchée.
    Quand à la tension elle reçoit bien le courant puisqu'elle indique l'heure !
    invite2ce979e1
    Voui l'affichage est corect, mais le contact il est comment?
    invite2ce979e1
    Il ne faut pas que l'afficheur clignotte.
    re, denis
    C/F tu voie ou je veux en venir???
    invitebc60b89f
    il ne clignotte pas
    invite2ce979e1
    re, denis
    Coucou Richard,
    Je vois bien mais à mon avis on va tout droit vers une carte défectueuse, à part le fait que le ventilo a un comportement normal (Changement de vitesse).
    invite2ce979e1
    Merlin, il faut vérifier si le contact de l'horloge est fermé, c'est important pour les consignes de la carte.
    invitebc60b89f
    c'est bien beau tout ça mais comment je peux savoir si le contact de l'orloge est fermé ou ouvert.
    L'heure ne clignotte pas seul le petit H qui se trouve entre les heures et les minutes clignotte
    invitebc60b89f
    Ok
    c'est obligatoire que le contact de l'horloge soit fermé puisque:
    la lumière du four s'allume
    le relais du circuit imprimé fait click clack
    la turbine rasante démarre mais ralenti après quelques secondes
    à partir de là je ne sait pas !
    Le problème est que les résistances ne sont pas alimentées .
    invite2ce979e1
    Les alimentations des résistances, sont sur les bornes "S" et "V" sur la carte.
    invitebc60b89f
    zero volt entre S et V
    quand je met le contact
    invite2ce979e1
    C'est normal, c'est la même phase. Il faut mesurer "S" avec un neutre ou une terre et pareil pour "V", sinon pas de DDP.
    invitebc60b89f
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    il y a 226V sur S et sur V à l'arrêt
    et 0V sur S , 0V sur V quand on met le contact sur les deux.
    invitebc60b89f
    si j'ai bien compris sur la position arrêt, les bornes "V" et "S" je trouve le 220v au travers de la résistance.
    Mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le circuit de commande m'envoie un signal 220v au lieu du neutre quand je positionne le bouton du four sur "marche".
    Merci de vos lumières
    invitebc60b89f
    Hello!
    bonjour à tous,
    je suis toujours là avec mon problème et je sèche !
    Merci de votre aide !
    invitebc60b89f
    OK!
    Ma femme a mis le four en route et ça a chauffé.
    Mais aujourd'hui elle a voulu enclencher la pyrolyse: ça a fait un drôle de bruit
    tac tac tac tac.....
    Certainement le blocage de la porte !
    Mais la porte ne s'est pas bloquée, la pyrolyse ne s'est pas enclenchée et maintenant le four ne chauffe plus.
    J'ai donc redémonté le dessus, vérifié le thermique: tout a l'air bon mais rien ne fonctionne correctement. c'est carrément le retour à la case départ.
    bonsoir,
    vu le descriptif, j'ai l'impression que l'ensemble de verrouillage est a remplacer
    invitebc60b89f
    bonsoir richard 31,
    maintenant je suis complètement largué par les nouvelles technologie en électroménager.
    Par contre j'aimerais bien comprendre ce qui se passe avec cette fichue cuisinière, et principalement au niveau de la sécurité de la pyrolyse.
    Je suis intimement persuadé qu'avec un schéma électrique (voire électronique) de cette partie j'arriverais à m'en sortir !!!
    Dans le cas contraire peut-être aurais-je droit à une question de rattrapage ?
    Merci !
    re,
    je tacherais de t'aider a résoudre ce soucis,
    mais il me faut un peu de temps,
    d'une part il me faut me documenter,
    ensuite que tu places une photo de l'ensemble verrouillage,
    j'ai l'habitude de constater en visuel la défaillance de ce type de verrouillage si c'est celui auquel je songe,
    demain soir je pourrais m'en occuper si cela te convient,
    évite d'y bricoler dessus sans avoir plus d'éléments
    ps: la référence de cet ensemble verrouillage porte la référence 76x6781
    c'est bien ce type de verrou que je connais
    Dernière modification par richard 31 ; 08/10/2007 à 20h55.
    invitebc60b89f
    Je n'ai encore rien démonté
    j'ai mis les photos sur hiboox mais je suis novice dans ce système donc voici une adresse ou les photos se trouvent mais je ne sais pas si ça marche !!!
    http://www.hiboox.com/lang-fr/compte...hp?album=16834
    pour faciliter l'accès mon login est "caiman"
    à bientôt !
    re,
    hélàs non,
    allez en cliquant sur "répondre" ensuite options supplémentaires(en scrollant vers le bas)
    "gérer les pièces jointes" "parcourir" sélectionner les photos sur votre ordi, puis uploader, puis enregistrer, ensuite je valide les pj
  1. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 19h56
  2. cuisiniére mixte sauter GP13B8
    Par invitea9392709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 21h18
  3. pb cuisinière sauter
    Par invite9d1c2483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 11h42
  4. pb avec cuisinière sauter
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 17h42
  5. Cuisinière Sauter équivalent
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 17h21
