[Blanc] lave vaisselle brandt
    zijou
    mon pb concerne un LV Brandt TE 40CA.
    La pompe de vidange fonctionne normalement.
    Le remplissage est très lent et à la fin du remplissage, le LV ne démarre pas.
    Je ne suis même pas sûr que le niveau d'eau soit suffisant ( c'est peut-etre une sécurité qui empeche démarrage et chauffe si pas assez d'eau.
    Merci de vos conseils et solutions
    zijou
    Re : lave vaisselle brandt
    personne n'a une idée ?
    invite760a5cee
    bonjour essayer de nettoyer de le filtre d'eau de electrovanne qui se trouve a l'extrémité du tuyau d'eau jc21
    zijou
    merci de votre réponse.
    J'attends encore quelques suggestions de façon à tenter un seul démontage.
    invite760a5cee
    re pas de gros démontage pour aller nettoyer un filtre un jeux d'enfant????
    jc21
    zijou
    démontage effectué.
    Filtres propres
    J'ai l'impression que c'est l'électrovanne de remplissage qui ne s'ouvre pas complètement : trop peu d'eau entre avant que le programmateur ne coupe tout... ????
    invite2ce979e1
    [LV3]
    Avez-vous controlé la propreté du remplisseur après dépose du panneau gauche?
    invite760a5cee
    bonsoir dépannix , oui tous a fait démonter le coté gauche vous aller trouver un boîtier en bas qui se nome remplisseur ou répartiteur dite nous si vous voyer des traces noir dommage pas de photo du lv3 peut être dépannix ?
    jc21
    zijou
    Bonjour et merci de vous intéresser à mon pb.
    J'avais bien démonté le panneau gauche.
    On voit nettement l'eau arriver très lentement depuis l'électrovanne vers un premier bloc transparent de "serpentins" et qui se déverse dans un autre bloc transparent dans lequel se trouve un contacteur commandé par un flotteur.
    Le remplissage s'arrête avant même que ce flotteur (dont le mouvement est libre) ne monte et ne coupe le contacteur.
    invite5b71786c
    changez l electrovanne !!!
    invite760a5cee
    bonjour (électrovanne??) non a mon avis soit problème de remplisseur ou durite (la plus grosse bouchée) qui vat du remplisseur a la cuve jc21
    zijou
    pb solutionné par dépannage Darty.
    Electrovanne de remplissage remplacée.
    Tout refonctionne normalement
  1. Lave vaisselle Brandt
    Par invite1956c9e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 20h54
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 14h06
  3. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 20h26
  4. lave vaisselle brandt
    Par invite6b339b7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 16h43
  5. Lave vaisselle Brandt
    Par inviteac7ed855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 10h23
