Bonjour, j'ai un problème avec une chaudière Vaillant Vcw 280. Lorque je relie le thermostat d'ambiance à la chaudière comme l'indique le schéma à savoir sur les bornes 3 4 et 5, je fais sauter les 2 fusibles temporisés de 2 ampères. Lorsque je relie seulement 3 et 4 comme préconisé sur le forum il ne se passe rien, la chaudiere tourne toujours sur son thermostat selon un mode type "Chrono" elle chauffe jusqu'à atteindre 75° et se réenclenche à 69°. Il n'y a pas de shunt entre 3 et 4 il y a bien un pont sur la barette immédiatement supérieure, mais l'enlever revient à arrêter la mise en route du bruleur. Je n'ai pas de schéma électrique et j'ai du mal à comprendre s'il y a un probléme avec mon boitier électronique ou s'il faut placer un shunt?
Si quequ'un à une idée merci!
