[Thermique] chaudière fioul qui pétarade
    invitee2d34086
    Unhappy chaudière fioul qui pétarade
    Chaudière fioul se met en sécurité, elle ne veut pas repartir, j'ai eu un moment un début de combustion avec certainement un mélange légèrement explosif, la chaudière a "pétaradée" un peu et finalement elle n'a pas démarrée.
    J'ai effectué de nouvelles tentatives, en vain: elle se met en sécuritée.
    cosak
    Re : chaudière fioul qui pétarade
    plusieurs causes peuvent être à l'origine de ton problème, souvent ce sont les électrodes qui provoquent l'arc qui enflamme la vapeur de mazout qui s'encrassent, il faut sortir le bruleur de la chaudière (souvent monté sur une charnière) et nettoyer délicatement avec un pinceau l'endroit ou se trouvent ces électrodes prés du gicleur.
    Bonne chance.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. [Thermique] Chaudière fioul démarrage
    Par invite701e3947 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 06h11
  3. [Thermique] panne de chaudiere a fioul
    Par inviteb77ad3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h30
  4. [Thermique] chaudiere fioul
    Par inviteae99c72c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h14
  5. chaudiere fioul
    Par invite6eebba19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2006, 20h49
