[Brun] TV OCEANIC 7185 chassis eurostereo
    invite73069194
    J'ai réparé ma TV OCEANIC 7185 chassis eurostereo avec l'aide d'un ami, gros problème d'alim le pond de diodes grillé D701, D702, D703, D704 , la résistance R703 ainsi que le transistor T720 BUF405A et le fusible 3.15A sont HS.
    La TV a redemarré correctement mais avec un grésillement donc remplacement du condo C787 et là nickel comme neuve à part un petit problème de coussin qui fera l'objet d'une autre demande d'aide.
    Donc je remets la TV en place mais PATATRAC au bout d'environ 3 heures un petit CLAC et plus rien, je redémonte et la rebelote le transistor T720 BUF405A et la résistance R703 sont à nouveau cramé.
    Je viens de tous remplacé car il me restait un BUF405 et la TV remarche mais pour combien de temps?
    Pouvez vous me donner des pistes pour trouver le problème qui me fait grillé mon alim ?
    marc.suisse
    Re : TV OCEANIC 7185 chassis eurostereo
    Salut
    Je dirais qu'il faudrait encore changer les petits condensateurs électrolytiques du primaire et contrôler les résistances également .
    Pour ces dernière , il faut le faire avec une patte déssoudée à chaque fois , sinon tu risques de faire des erreurs de mesure .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Gros problème TV Océanic
    Par invite0b5ab824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 12h28
  2. tv océanic ou nokia 1430hs
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 08h14
  3. tv océanic 1430 HS
    Dernier message: 06/04/2006, 07h58
  4. panne tv oceanic
    Par invitea14b729c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 19h02
  5. TV oceanic nokia 6355n chassis 454028
    Par invite4b992723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 16h27
