[Brun] problème de grésillement HP XonicGear
    inviteb18aa745
    j'ai un petit souçi de grésillement fort désagrable avec mon formidable système audio 2.1 Apocalypse A3 Xonic Gear http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSo...et_90208_2.htm
    - le son grésille sur les 3 canaux.
    - pour être plus exacte encore, le son grésille/chuinte même lorsque le potentiomètre de volume est à 100% si le signal d'entrée est faible (volume carte son à <10% ou musique "extra douce"). Ce qui écarte certainement le potentiomètre. non?
    - Ce matériel a seulement 1 an et demi d'utilisation quotidienne.
    Voici une photo du circuit: http://christler.cedric.free.fr/3a/Xonicgear_A3.jpg
    Je pense que le problème doit se situer au niveau du pré-ampli. Ce son gésillant/chuitant ressemble en beaucoup moins prononcé à ce que l'on peut entendre lorsque l'on retire totalement le tube triode.
    Une cause possible de ce problème-->durant l'été dernier j'ai branché ce système 2.1 derrière ma chaine Hifi pour jouer du synthé , il est possible que le signal d'entrée ayant trop de patate ai alteré un composant, oui mais lequel ?
    J'ai déjà changé la triode tube du pré-ampli, mais le problème persiste. Avez-vous un avis d'expert??
    Merci d'avance, je tiens beaucoup à ce système 2.1 qui procurait un son tout à fait remarquable :]]
    PS. je suis prêt à offrir une récompense à celui qui me dépannera (y'a pas de raison ^^)
    PEPIN45
    Re : problème de grésillement HP XonicGear
    est ce une idee ou le condensateur entre les fil vert (celui qui a du rouge sur le dessus) est gonfle, si oui a changer peut etre la cause
    a+
    inviteb18aa745
    C'est certainement la bonne piste :] Le fait qu'il ai un "verni" semblant avoir coulé autours a-t'il un rapport?
    Un signal d'entrée trop intense serait-il susceptible de provoquer cela?
    PEPIN45
    RE
    possible mais difficile a dire
    quand au signal d'entree trop puissant reste a savoir la proportion de puissance qu il a recu en plus de la normal
    controler deja le condensateur et on verra après;peut etre que d'autre aurons des idées aussi
    a+
    inviteb18aa745
    Je dormirai un peu moins bête ce soir! http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
    inviteb18aa745
    les deux condensateurs ont été changés, des 1000uf 10v radiaux contre des 1000uf 20v radiaux.
    Mais... le problème persiste; ce n'était pas ça
    inviteb18aa745
    Sur un autre forum on me conseille de m'interesser aux LM (dont voici le datasheet http://www.ortodoxism.ro/datasheets2...0djxs28ufy.pdf)
    Est-ce un bonne méthode d'appliquer le signal audio direct sur la partie ampli avec les lm?
    inviteb18aa745
    :'( je n'ai toujours pas de solution... comment savoir si le pré-ampli est en cause?, Peut-on tester le son sans celui-ci?
    inviteb18aa745
    Je suis quasi certain que ce pré-ampli à lampe est à la cause du grésillement; vu que les 3 voix sont affectées; arg
    inviteb18aa745
    bon, j'ai une amie dont la mère a un ami dont le fils à une formation d'éléctronicien, ça devrait faire l'affaire Je vous tiens au courant.
    inviteb18aa745
    c'est réparé!! par un spécialiste... verdict, les 2 condensateurs en bas à gauche ne sont pas si utilent que ça, ils servent uniquement à chauffer la lampe. Le problème venait du circuit "mute".
    invitee3e3c0a3
    Au final en réparation vous avez du faire quoi ? Simplement changer les condos ? Changer le circuit ampli ?
    J'ai le même problème depuis quelques jours à faible niveau (entrée faible/potar volume fort ou entrée forte/potar volume faible), et je suis content de voir qu'apparamment la lampe n'est pas en cause. Mais si c'est l'ampli c'est pas cool, je ne suis pas sur que ça vaille le coup de réparer...
    Combien ça t'as couté ?
    Est-ce que XonicGear reconnait le problème ?
    invitee3e3c0a3
    désolé d'insister, mais je me sers beaucoup de ce système pour faire de la musique et là c'est pas torp vivable...
    Donc si quelqu'un peut m'aider (je sais, ce topic est assez vieux) ça serait vraiment super !
    invitee3e3c0a3
    j'ai la solution !!!!!
    Je l'ai emmené chez un réparateur spécialisé car je ne parvenais pas à résoudre ce problème moi-même. Je déballe et installe le système chez le sus-dit réparateur, aucun problème, tout fonctionne nickel. Donc bon je suis perplexe mais le réparateur me dit qu'il ne peut rien faire si il n'entend pas le défaut. Je remmène donc tout chez moi, je réessaye le système en me disant que peut-être ça fonctionnera à présent, et ben non ! le grésillement reccommence.
    Une fois de plus j'emmène le tout chez le réparateur en insistant bien : je ne suis pas fou, d'autres ont entendu ce grésillement sur mon appareil, j'ai changé le type d'entrée, changé le cable, changé d'environnement, coupé le wifi, bref j'y ai passé beaucoup de temps. On essaye donc de se mettre dans les mêmes conditions que chez moi, rien à faire, le grésillement n'est pas là. Et là le fameux réparateur me sort une idée de son chapeau : "je suis peut être un peu bas en tension, ne bougez pas". Il va dans son atelier et revient avec un transformateur variable, qu'il cale sur 230V. Et là c'est une évidence : le grésillement est là !!! On fait donc quelques tests, en fait au dessus de 220V, le buzz que l'on a l'habitude d'entendre faiblement disparait pour venir moduler le signal audio en émettant ce grésillement désagréable. Il y aurait donc, dans la conception de l'alim du préamp ou de l'étage d'emplification, un défaut qui ferait qu'une tension supérieure à 220V ne serait pas supportée (effectivement chez moi la tension à la prise est entre 235 et 238V).
    La solution : soit acheter un transformateur variable (difficile à trouver à moins de 100€), un ondulateur online (oui merci j'ai pas envie de vendre mes organes pour acheter ça), ou alors plus simple, brancher EN SÉRIE une lampe (75/100W) qui permettra, grâce à sa résistance interne, d'abaisser la tension aux bornes de l'ampli. En revanche, dès qu'on va pousser l'ampli, on va commencer à faire passer une relativement grosse intensité dans le circuit, la lampe va s'allumer et consommer beaucoup de puissance, elle va donc encore abaisser la tension aux bornes de l'ampli, qui va passer en dessous de 220V. L'ampli ne fonctionnera alors plus, il faut donc en parallèle entre la prise secteur et l'ampli mettre un interrupteur que l'on va fermer si on veut pousser un peu l'ampli.
    On a fait le montage pour une lampe de 75W, ça fonctionne parfaitement !!!
    Il y a donc bien un problème d'alimentation de l'appareil, qui peut être assez facilement résolu pour qui se sent de bricoler un petit peu.
    En tous cas je suis bien content, je peux utiliser mon kit à nouveau, et j'ai trouvé la solution à ce casse tête !
    invitee3e3c0a3
    par contre, si on a trouvé une solution, cela n'empèche pas que l'alimentation et la conseption du kit est foireuse... que ce soit l'alim du tube préamp ou l'alim de l'ampli lui-même, c'est anormal que ça support aussi mal une tension comprise entre 230 et 240V... d'autant qplus qu'hier j'ai complètement démonté le kit, et le transformateur est bien un 230V en input !!
  1. problème de grésillement HP XonicGear
    Par inviteb18aa745 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 09h11
  2. grésillement haut parleur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 16h25
  3. [Brun] Grésillement ampli Toshiba
    Par invite29a9f6ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 23h34
  4. Grésillement GSM
    Par invited5095748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 15h15
  5. Gresillement de haut parleur
    Par invitebe1fe5a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 11h54
