[Thermique] temps de chauffe eau chaude sanitaire
    invite6d21a414
    Angry temps de chauffe eau chaude sanitaire
    ma chaudière fonctionne avec un ballon d'eau chaude de 115 litres. Est ce que la chaudière peut immédiatement produire de l'eau chaude lorsque le ballon est vide ou est ce qu'il faut attendre que le ballon se remplisse de nouveau??
    En claire,au bout de 2 douches chaudes, l'eau se refroidit et il n'est actuellement pas possible de continuer. L'eau est froide... Est ce normal??
    merci de m'aider...
    Re : pb chaudiere de dietrich city 1.24/II
    d'une part:
    un ballon ne se vide jamais en utilisation,
    l'eau se renouvelle au fur et a mesure,
    tel une casserole d'eau froide, il faut bien sûr:
    un temps certain
    (c'est comme le fût du canon, mais en sens inverse , Fernand Raynaud aurait pu vous l'expliquer, mais hélàs il n'est plus de ce monde) pour la réchauffer
    Re : temps de chauffe eau chaude sanitaire
    Bsr Nali ,
    Pour compléter les indications de Richard, faudrait SAVOIR à quelle TEMPERATURE est régler la consigne de "réchauffage" de l'eau sanitaire.
    Sur que si la température est à 45/50 degrés cela se refroidit vite, car l'eau chaude UTILISEE et remplaçé par de l'eau froide ILLICO.
    Si qui donne un "mélange" INFERIEUR à 45/50 degrés et qui BAISSE de plus en plus au fur et à mesure du SOUTIRAGE d'eau "chaude".
    Faudrait donc vérifier la température de consigne et ne pas s'attarder non plus sous la douche !!!
    invite728b013d
    Bonsoir à tout le groupe,
    Nali37, tu t'es montré avare de renseignements sur ton chauffe-eau! Pour préciser ce qu'ont "crit Richard31 et f6bes (que je salue respectueusement), 115 l. d'eau entrant à 15 °C. et sortant à 65 °C. nécessite 6.7 kW/h, donc en fonction de la puissance primaire du ballon, sera déterminé le temps de montée en température. Par ailleurs, si cet appareil est vétuste, il doit être entartré, ce qu allongera d'autant le temps de mise en régime. La puissance en kW/h ou W/h doit être indiquée sur la plaque signalétique.
    Les 115 l. à 65 °C. donneront 197 l. d'eau à 38 °C. ce doit vous permettre de "traîner" sous la douche avant d'épuiser le ballon.
    Marc.
  1. Besoins en eau chaude sanitaire
    Par invite2ca8ede3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2011, 13h24
  2. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire [résolu]
    Par invite51048c28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/05/2008, 13h43
  3. [Thermique] problème eau chaude sanitaire
    Par invitecb830583 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2007, 21h07
  4. [Thermique] Eau chaude sanitaire instable
    Par invitef7ba2163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 04h01
  5. Eau chaude sanitaire
    Par fabien56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2006, 20h28
