[Blanc] Scholtes TL600G [résolu]
    invite6631b2ac
    J'utilise depuis plusieurs années une plaque de cuisson a gaz 4 feux ( Scholtes TL600G ).
    Normalement, pour allumer un bruleur, il suffit de postionner le bouton de commande correspondant sur une position initiale, appuyer un peu et hop, une petite etincelle jaillit entre deux electrodes de la bougie sous le bruleur et le gaz s'enflamme.
    Le relachement du bouton de controle arrete la generation des étincelles
    Depuis quelques jours, j'ai deux fonctionnements etranges...
    1) Plus moyen de stopper la génération des étincelles...meme quand tous les boutons de commande sont inactifs
    2) Plus d'etincelle sous un des bruleurs ( toujours le meme...)
    ...et puis, tout d'un coup le bruleur recalcitrant se remet en marche...mais les etincelles continuent a crépiter !!!
    Cela dit-il quelque chose a qqun ?...et merci d'avance pour le tuyau
    Re : Scholtes TL600G
    tout d'abord je vous explique le fonctionnement de votre plaque ensuite le reste,
    en tournant la manette et via un appui vous générez un train d'étincelles qui allume le bruleur et en sus via l'appui maintenu arme le thermocouple (ce n'est pas 2 bougies, mais une bougie et un thermocouple)
    reste a présent votre souci:
    il est simple:
    de l'eau a coulé dans le puit d'un des robinets de manette a humidifié le contacteur d'allumage et de fait génère un train d'étincelle constant,
    donc la 1ere solution est de déconnecter votre plaque du réseau électrique, attendre quelques jours pour que cela sèche et rebrancher,
    si cela persiste on avise
    invite6631b2ac
    @richard31
    Tout d'abord merci pour la reponse...
    je debranche, attends quelques jours...et eventuellement reviens sur le site !!!
    merci encore
    merci a vous Richard31...
    Pour info, j'avais signale une panne sur une table de cuisson Scholtes TL600 dont le systeme d'allumage générait un train continu d'eteincelles impossible a arreter !!!
    Richard31 avait diagnostiqué le probleme et indiqué la solution...
    Un simple sechage du puits de la commande a suffi
    merci encore
    Dernière modification par richard 31 ; 21/12/2007 à 17h48.
    re,
    merci de ne pas oublier de transmettre le résultat d'ici disons lundi ou mardi, ainsi on clôture comme résolu si le cas
  1. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 1252 [Résolu]
    Par invited686b352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 09h23
  2. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  3. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521 en panne[résolu]
    Par invite58c2483f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 13h34
  4. [Blanc] Lave vaisselle scholtes LV 12-543 [résolu par le posteur lui-même]
    Par ranber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 17h09
  5. [Blanc] Lave vaisselle Scholtès LVI 12-42[résolu]
    Par invited3e2bb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 14h36
