[Thermique] prob chaudiere chafotteaux 228CF
    invite92cf1d86
    J'ai une amie qui a un probleme de chaudiere. Celle ci fonctionne correctement sur le chauffage. Mais elle a pas d'eau chaude. Meme en mettant le variateur sur maxi pour eau sanitaire.
    Tous est ok au niveau des voyant pourtant. Le chauffage tourne normalement mais depuis hier apres midi pas du tout d'eau chaude. Elle a un enfant en bas age. Merci de votre aide.
    invite92cf1d86
    Re : prob chaudiere chafotteaux 228CF
    Par contre il semble que l'eau des fois ne sois pas completement glacé. Comme si elle chauffé un tout petit peu. Mais elle ne monte pas en température normale.
    invite8d4af10e
    faudra verifier le potentiometre de l'eau chaude à l'aide d'un ohmetre ( j'y connais rien en chaudiere) puisque tu dis chauffée un petit peu (2° message ) .
    attends d'autres avis .
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. chaudiere chaffoteaux niagara 228cf
    Par invite92cf1d86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2008, 10h18
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  4. Prob de manque puis trop de pression chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invite32a2e71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h24
