[Thermique] changement eau
changement eau
    invite5a1517f7
    changement eau
    bonjour a tous
    est il necessaire de changer l eau du circuit de chauffage
    merci a tous de pistol
    invite513ad80b
    Re : changement eau
    non à eviter car augmente les problemes d'entartrage ou de corrosion en fonction de la qualité de l'eau.
    il faut simplement faire d'eventuel ajout si la pression du reseau a chuté (souvent apres une longue periode d'arret du circuit chauffage).
    penser en été a ouvrir en entier les robinets thermostatique pour eviter qu'ils se bloquent et à mettre en route 1 ou 2 fois la pompe pour les memes raisons
  1. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par invite64fb8618 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 14h18
  2. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  3. [Thermique] problème chaudière eau chaude / changement prévu
    Par invite8dda7a26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 11h51
  4. [Thermique] Changement membrane valve à eau
    Par invitefa992dd3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/01/2007, 12h18
  5. Changement tuyau arrivée eau thomson TVE 55
    Par invite8902e314 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 16h57
