[Thermique] chaudière
chaudière
    invite983ed0dc
    Cool chaudière
    D'abord je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2008
    Je suis en possession d'une chaudière DEVILLE CB 28/60 que je viens personnellement d'installer il y a 15 jours.Lorsque celle ci est en production d'eau chaude en grosse quantité elle se met a fuire par la soupape de securité ballon environ un demi verre pour la durée de ma douche. j'ai manoeuvrais ma soupape plusieurs fois sans resultats. Ma pression d'eau reseau n'exede pas les 2bar le probléme ne viens pas de là.
    Est ce que le vase d'expension aurais besoin d'etre regonflé?
    Merci de repondre a mon petit probléme
    invite513ad80b
    Re : chaudière
    le groupe de securité est fait pour evacuer l'eau du ballon lorsque l'eau chaude se dilate.
    il est donc normal qu'il s'evacue un 1/2 verre d'eau pendant une douche.
    en baissant un peu la temperature du ballon le "gaspillage" peut peut etre diminuer
    invite983ed0dc
    Re : chaudière
    Merci pour la reponse si rapide mais mon ancienne chaudiere n'a jamais fuit donc je n' ai pas de vidange sous la chaudière il va donc faloir en tirer si cela est normal.
    Mais a quoi sert la valve de gonflage sur le vase d'expension?
    salutation
    invite983ed0dc
    Re : chaudière
    re chaudière
    invite68fd13af
    Re : chaudière
    Citation Envoyé par eddyniellez Voir le message
    salutation
    BONJOUR,
    Votre réponse est dans votre question!
    pour gonfler le vase d'expansion.
    invite983ed0dc
    Re : chaudière
    Oui oK !!!!
    mais cela sert a quoi de le regonfler ????
    Suis-je si bete ?
    salutations
    trebor
    Re : chaudière
    Les liquides étant incompressibles, sans vase d'expansion lorsque l'eau monte en température (dilatation de l'eau), la pression serait énorme, grâce à la soupape de sécurité qui s'ouvre, la pression baisse (sinon un tuyau éclaterait).
    Le vase d'expansion gonflé absorbe la montée de pression du circuit car la membrane interne au vase d'expansion se déforme en conséquence afin de limiter la montée de pression (la soupape de sécurité reste fermée).
    En générale le vase est gonflé entre 1 et 2 bar.
    Si la membrane est percée, la pression n'est plus absorbée et la soupape de sécurité fonctionne (en général, dans ce cas il sort de l'eau par la valve de gonflage du vase).
    Un lien http://images.google.be/imgres?imgur...icial%26sa%3DN
    Dernière modification par trebor ; 06/01/2008 à 16h43.
    invite983ed0dc
    Re : chaudière
    si j'ai bien compris je peus donc regonfler pour liiter la fuite
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 22h53
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  4. Chaudière ou poele-chaudière
    Par invitee21e0ec5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h50
