[Thermique] Problème de chaudière calydra
    invite939922b6
    J'ai quelques petits soucis avec ma chadière Calydra.
    1/ Lorsque je tire de l'eau chaude, elle fonctionne très bien mis à part un bruit d'enfer lorsqu'elle chauffe. Un peu comme si l'eau se mettait à bouillir dans le corp de chauffe. Lorsque le débit gaz ralenti, le bruit s'arrête. Bien sur lorsqu'il se remet à fond, ben le bruit réapparait.
    2/ Après la deuxième douche du foyer, donc quand la chaudière a tourné un moment, impossible de récupérer de l'eau chaude. L'allumeur se met en route, claque bien, j'ai l'impresison que le gaz se met en route, mais tout se coupe immédiatement, et ça reprend... sans s'arrêter. Je susi alors obligé de couper la chaudière pendant 10 minutes pour ensuite pouvoir la rallumer.
    Des idées ?
    Bien à vous, Rémi GOUGIS
    invite728b013d
    Re : Problème de chaudière calydra
    Bonjour remgelag,
    Quelle est la pression de chauffage, la notice indique en cas de bruits, de contrôler la pression et d'effectuer une purge. Par ailleurs, un clignotement de leds, indique-t-il un défaut ?
    Marc.
    inviteac2db197
    Je penserai comme cram 64 cela viens surement d'un manque de pression et donc d'un surchauffement .
    Mais bon comme la déjà dit cram 64 il faudrai savoir quel led s'allume et cela nous donnerais le defaut
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par Erszac Voir le message
    BONSOIR,
    Je pense que c'est une simple calydra 23,donc pas de code panne...
    Moi je pense que le corps de chauffe est emboué.(circuit primaire)
    Sur quel mode la chaudiere fait-elle du bruit en ECS ou chauffage ,ou sur les deux ?
    patrice gaz marseille
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR,
    en tout cas cette chaudiere à une moté trop brusque en temperature cause boue ou cause filtre sale donc moins de debit pompe circuit primaire interne, enfin les corps de chauffe chaffoteaux sont de trés mauvaise qualité et ce probleme la ,je l'ai eu sur des calydra neuve il y a quelque années.
  1. [Thermique] fuite chaudière chaffoteaux type calydra
    Par invited0244bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 21h21
  2. [Thermique] panne chaudiere chaffoteau et maury calydra cf
    Par invite5c7cda8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 13h47
  3. [Thermique] Problème chaudiere Calydra 23 CF
    Par invite49dd7bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 13h34
  4. Problème chaudière Calydra
    Par invite20b9d891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 16h58
  5. Chaudiere a gaz calydra
    Par invite18ce193a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 19h49
