[Blanc] probleme réfrigérateur cycle trés rapprochée. Est ce que ça provient du thermostat ?
Vue hybride
    invite70b4b011
    Bonjour, depuis plusieurs mois mon réfrigérateur (1 porte avec un freezer) tourne trop souvent. Il se met en route 5 min environ, puis 6 minutes aprés il refait un cycle.
    Lorsque je diminue ou augmente le thermostat ça ne fait pas grand chose. J'ai toujours entre 2 et 6 °C max, et la partie freezer congèle correctement.
    J'ai fait un tour sur des forums, et je ne suis pas encore sûr s'il s'agit d'un problème de thermostat ou de circuit frigorifique ?
    Merci de m'aider.
    Re : probleme réfrigérateur cycle trés rapprochée. Est ce que ça provient du thermostat ?
    bonsoir,
    si réellement un freezer,
    -1- soit il est correctement dégivré et donc régule correctement,(différentiel que de 2°C (delta T du thermostat )sur un tel appareil)
    -2-soit pas le cas, et c'est plutôt l'isolation de l'armoire qui est faible
    résultat: rien a toucher ceci dans les 2 cas
    -1- 1èr cas: il est nickel chrome
    -2- 2ème cas: partira un jour en déchetterie, il aura fait son temps
  1. [Biologie Cellulaire] une membrane très fluide est elle très perméable?
    Par invitef59a79ea dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2007, 19h45
  2. [Blanc] thermostat de refrigerateur HS ?
    Par invite13e8807c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 21h24
  3. pb thermostat refrigerateur
    Par invite456e5678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 16h36
  4. changer thermostat de refrigerateur
    Par invite0d98a513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 21h12
  5. thermostat de réfrigérateur
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2005, 20h24
