[Blanc] Lave vaisselle brandt
    invite737b5500
    Question Lave vaisselle brandt
    Bonjour !
    J'ai un lave vaisselle brandt premia de plus de 10 ans ! Il marché très bien jusqu'a ce qu'il commence a faire un drôle de bruit durant son fonctionnement ! Et un jour il a arrêté de fonctionner ! En faite il ne brasse plus d'eau dans la cuve ! J'ai testé l'électrovanne elle fonctionne, il tire l'eau et la jette mais elle n'arrive jamais dans la cuve (en fin très peut, pas de quoi recouvrir la résistance) et si je laisse trop longtemps en route la résistance chauffe a vide et une odeur infâme s'en échappe !
    Si quelqu'un aurai une idée ? (pompe de cyclage ?)
    Merci Clad
    invited9eb4eb2
    Re : Lave vaisselle brandt
    bonsoir,
    nettoie la chambre de compression (ou est branché le tuyau du pressostat)
    simple problème de niveau d'eau.
    bon courage.
    invite737b5500
    c ce qui et branché a l'électrovane ?
    invite2ce979e1
    Quelle est la référence de l'appareil svp?
    invite737b5500
    il y a marqué C100
    invite2ce979e1
    - Déposer le panneau gauche.
    - Sortir et nettoyer la durite du bas (la plus grosse) qui est reliée au fond de cuve.
    - Si besoin besoin, nettoyer aussi le remplisseur.
    invite737b5500
    oki Merci je regarde ca demain et jvous redi ca
    Bonne nuit
    u96
    PAS DE PRESSOSTAT REMPLISSAGE SUR CES MODELES!!!
    comme le dit DEPANNIX le remplisseur cote gauche gere le remlissage par micro switch et flotteur.
    verifiez aussi les durites connectees a ce remplisseur.
    amities.
    invite737b5500
    Salut !
    Après une jolie inondation et quelques heures de boulot, rien n'y fait !
    Le niveau d'eau a légèrement augmenté après le nettoyage des tuyaux !
    Les élises ne tourne pas et la résistance n'est tjs pas immergé !
    J'ai essayé de rajouter de l'eau manuellement et rien non plus ca ne tourne pas !
    Une autre idée ?
    u96
    verifiez la pompe de cyclage (moteur), regardez si elle tourne librement a la main.
    peut-etre qu'elle bloquee.
    s'il y a des traces blanches sur et sous la pompe, prevoir son remplacement.
    amities
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt
    Par invitee7dfd2ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 14h39
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 15h06
  3. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 21h26
  4. Lave vaisselle Brandt
    Par inviteac7ed855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 11h23
