[Blanc] rouille sous mon lave vaisselle
    invite64b83df0
    suite à plusieurs messages d'erreur de mon lv 1252 scholtés j'ai décidé de lui ouvrir le ventre.
    En effet au début des programmes un bruit sourd de moteur anormal et de l'eau stagnante au fond du bac si je laisse quelques minute de plus ca fait un bruit de cafétiére et quand j'auvre la porte du lv ca bouille.
    Je pense peut etre à une pompe de cyclage apres lecture sur le forum.
    Mais quand j'ai demonter le fonds par en dessous je me suis rendu compte que le moteur etait tout rouilléen exterieur est ce normal ?
    maintenant qu'il est démonté je ne sais pas trop quoi faire
    Merci de votre aide.
    Re : rouille sous mon lave vaisselle
    vous avez a mon avis un sérieux souci avec cette pompe de cyclage qui serait a remplacer car elle parait bloquée mais ne suis pas sur que ce soit uniquement cela,
    la régulation de chauffe paraît aussi avoir un souci
    invite64b83df0
    merci de votre réponse
    pouvez vous me dire à quoi ressemble la pomme de cyclage Merci
    re,
    le
    c'est la pompe de cyclage
    invite64b83df0
    je viens de la demonter et je n'arrive même pas à faire tourner les aillettes avec un tourne vis. je pense qu'elle est HS oxydation de l'axe.
    ou pourrais bje commander une neuve par internet Merci.
    D'ou peut venir cette oxydation voici des photos
    http://www.servimg.com/image_preview...=18&u=11847909
    http://www.servimg.com/image_preview...=19&u=11847909
    le fond du lave vaisselle
    http://www.servimg.com/image_preview...=20&u=11847909
    via google vous en trouverez sans soucis les sites sont légion,
    reste encore les 2 autres soucis pourquoi un défaut de régulation de température d'eau,
    et une fuite a localiser
    mais sur ce coup pas possible de vous aider , il faut savoir visualiser la fuite vous même
    invite64b83df0
    en fait j'ai vu qu'il il avait un tuyau noir non bouché qui reposait sur le fond du lv on m'a dit de le boucher car je ne vois pas de fuite ailleur.
    La partie du moteur qui était le plus bas a du etre en contact avec l'eau qui est sorti de temps a autre du tuyau
    merci de votre aide en tous les cas
    pourquoi une panne de régulateur vous dites ?
    invite64b83df0
    vous pensez qu'il y a une panne aussi de régule d'eau chaude ??
    j'ai commande la pompe j'espere que je saurait la remonter
    re,
    signaler que l'eau en train de bouillir en est la cause,
    je ne m'explique pas trop cela,
    de plus les traces de fuite sont aussi de nature a en rechercher la cause,
    donc je suis perplexe
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION! ne bouchez surtout pas ce tuyau.
    il sert d'evacuation de trop plein de la cuve en cas de surmoussage vers le fond de l'appareil,ensuite la securite anti debordement prend le relais.
    amities.
    invite64b83df0
    merci merci ouch
    invite64b83df0
    je viens de remonte une pompe de cyclage neuf.
    lors de la remise en marche le LV ne prend même plus l'eau alors qu'avec l'ancienne pompe il prenait l'eau au début.
    J'entends le moteur qui ronronne et le code A11 s'affiche directement j'espere que je n'ai pas mis 150 euros en l'air.
    merci de m'aider
    invite64b83df0
    j'ajouterai de je viens de mettre 1L d'eau dans la cuve et que l'eau est bien evacuée mais dés que le programme comme j'ai A11 et le ronronnement
    stoppez tout,
    faites une photo appareil couché sur le dos plaque inférieure enlevée,
    de facon a voir l'ensemble des composants sous cuve,
    et placez là sur le forum
    ensuite répondre a ceci:
    avez vous remplacé aussi le condensateur de la pompe??
    et bien cablé cela a l'identique??
    invite64b83df0
    ok j'essaye de faire au plus vite
    invite64b83df0
    je pense que j'ai cablé à l'identique mais comme je ne suis pas un pro peut etre la photo vous éclaircira j'attend mon appareil
    de toute façon y a pas grand chose à cabler (la masse sur le moteur, la prise blanche sur l'autre y a qu'un sens et voilà non?)
    pour le condensateur je ne sais pas ce que c'est mais je suppose que c'est le cylindre blanc fixé sur la pompe dont la patte de fixation était cassée à reception de la pompe par la poste je l'ai fixée avec du fil de fer en attendant)
    re,
    mais le dit condo (cylindre blanc) est bien neuf??
    invite64b83df0
    oui car livré et branché avec la pompe
    je mets les photos ce soir
    merci de votre aide
    invite64b83df0
    re,
    j'ai un doute sur votre fil de fer,
    me demande s'il ne bloque pas le rotor du moteur
    invite64b83df0
    invite64b83df0
    non il ne touche rien qui tourne
    j'ai demonter le coté gauche et je ne vois pas l'eau arriver dans l'espece de reservoir sur le coté
    je pense que peut etre l'electrovanne est bloquée????
    c'est possible
    merci de votre avant la poubelle
    je suis vert
    invite64b83df0
    je viens de le mettre en route ventre ouvert et je les pales du moteur mais elle ne tourne pas c'est normal?
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle lave à l'eau froide
    Par invite51bf572d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 19h24
  2. [Blanc] petite fuite sous le lave -vaisselle
    Par invited9f05e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 18h56
  3. Tâches de rouille sur couverts au lave vaisselle ?
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 13h30
  4. fuite sous lave vaisselle
    Par invitea39ff1fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 09h26
  5. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 21h26
