fuite sous lave vaisselle
    invitea39ff1fd
    Question fuite sous lave vaisselle
    je possede un lave vaiselle vedette atoll de decembre 1999
    ce matin j'ai constater une fuite d'eau provenant de sous le lave vaiselle
    j'ai vérifier et l'arrivée d'eau et la vidange sont bien secs
    d'ou viens alors cette fuite et que faire?
    merci de votre aide
    ptigui29
    Re : fuite sous lave vaisselle
    La fuite peut provenir d'une durite percée ou de la pompe de lavage .
    invitea39ff1fd
    alors comment le savoir et le voir?
    je dois demonter le dessous du lave vaiselle ou le cote?
    ptigui29
    il faut démonter le dessous
    kymoi
    Est-ce que cette fuite se produit que lorsque la machine fonctionne ?
    Vérifiez s'il y a des traces d'eau au niveau de la pomme de vidange
    juste après un lavage.
    invitea39ff1fd
    oui je m'en suis appercu au cour du lavage de ce matin
    kymoi
    Vérifiez que les colliers des durits arrivant sur la pompe sont bien serrés. Mais on peut penser que la pompe sera certainement à changer.
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle
    Par invite0a7b85db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 23h22
  2. [Blanc] petite fuite sous le lave -vaisselle
    Par invited9f05e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 17h56
  3. fuite lave vaisselle
    Par invite390f965b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 22h39
  4. fuite sous lave vaisselle thomson calanka
    Par inviteb0e5ce28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2006, 19h42
  5. Fuite lave vaisselle
    Par invitef8f30a0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 15h36
