[Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 77 sur 77
  1. #61
    inviteb44c3f4b
    Re : Chauffe eau électrique fait disjoncter
    Juste quelques remarques (je viens de tout lire , mais plus ou moins rapidement... ) :
    pour le remplacement de la résistance , bien se renseigner pour voir si elle existe encore ; je suppose que ça doit être le cas ;
    pour la "disjonction" de disjoncteurs (ou interrupteurs) différentiels en cascade , un 500mA peut très bien disjoncter avant un 30mA , si le courant de fuite est supérieur ou égal à 500mA et que le disjoncteur (ou inter) diff 500mA a un temps de réponse plus court que le 30mA : lorsqu'on contrôle un différentiel , on vérifie à la fois le seuil de déclenchement (ainsi , par exemple , un 500mA doit déclencher légérement avant le seuil 500mA) ET le temps de réponse ; c'est pour cette raison qu'il est préférable que l'abonné demande , pour une installation neuve ou en rénovation , un disjoncteur d'abonné de type S , dont le déclenchement est légèrement retardé ;
    j'ai lu aussi quelques anomalies dans la protection des circuits de la maison de baphm : les circuits prises sont habituellement protégés par des disjoncteurs 16A ; les 20A sont prévus pour les circuits "spécialisés" , n'ayant qu'une prise à l'extrémité : lave vaisselle , lave linge ; les circuits éclairage DOIVENT être protégés par des disjoncteurs 10A et non par des 16A , les fils d'alimentation éclairage étant en 1,5mm² .
    Cordialement ,
    Andhi
  2. #62
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Andhi, tu fais confusion entre ligne protégée par CC et par disjoncteur. Dans le premier cas, une ligne de 2,5 carré doit être protégé par un fusible de 16 A., mais peut être protégé par un disjoncteur de 2O A., de mëme une ligne de 1,5 carré sera protégé par un fusible de 10 A. ou par un disjoncteur de 16 A.
    Marc.
  3. #63
    inviteb44c3f4b
    Je ne confonds pas , il me semble...
    Un circuit limité à 5 prises peut effectivement être alimenté par du 1,5mm² avec une protection par disjoncteur de 16A , selon les dernières normes .
    Mais , pour les circuits éclairage , il me semble qu'on en est resté au 10A et 1,5mm² .
    A moins qu'il n'y ait eu un changement (très) récent...
  4. #64
    invite728b013d
    Désolé Andhi, la norme dit ceci :
    - 1,5 carré disjoncteur 16 A. maximum 5 postes
    - 2,5 carré disjoncteur 20 A. ou fusible 16 A. maximum 8 postes
    Interdit : fusible pour protection 1,5 carré
    - 1,5 carré prises commandées disj. 16 A. ou fus. 10 A.
    - 2,5 prises spécialisées disj. 20 A. fus. 16 A.
    Pas toujours facile à suivre, mais je n'ai fait que recopier.
    Marc.
  5. #65
    invite0cb20b6c
    je suis d avis de marc au sujet de la norme et puis je ne vois pas le lien avec la panne bafphm !!!
    bonne soirée
  6. #66
    PEPIN45
    moi aussi d'accord
    lien pour le vérifié : http://www.maison-domotique.com/doss...php#protection
    mais cela n'aide pas a la résolution de la panne
  7. #67
    invite0815ffbe
    BOnjour,
    J'ai démonté la résistance, ci-joint la photo !
    Y voyez-vous qqch qui cloche ?
    Longueur hors étrier : 400 mm
    Diamètre 45 mm
  8. #68
    invite0815ffbe
    J'ai "emballé" la résistance comme indiqué par Cram 64, mais ça sent le brulé !!
  9. #69
    PEPIN45
    as tu des saleté noires qui sont tombées,car dans un autre post c'était cela qui fesait disjoncter,un coup les "limailles noires"oter il a remonter et tout est ok
    peut être idem pour toi car a voir la résistance rien d'anormal
  10. #70
    invite0815ffbe
    OUi, quand j'ai démonté, je m'en suis pris plein la tête : de la rouille (apparemment), poussière rougeatre, et quelques morceaux noirs, genre cendre.
  11. #71
    Bonjour bafphm et tout le groupe
    Citation Envoyé par bafphm Voir le message
    ... de la rouille (apparemment), poussière rougeatre, et quelques morceaux noirs, genre cendre.
    Il est donc fort probable que ce soit cela
    Je n'arrive pas à voir le fil résistant. Il doit être noirci, a peut-être un peu perdu de la matière, mais peut-être pas au point que tu as l'air de le dire. Peut-être le matériau de l'intérieur du doigt de gant qui vieillit mal.
    Si tu peux, passe un coup de brosse métallique dans le doigt de gant, et remonte comme avant. Cela devrait aller.
    Je pense que tu as dû trouver de ces scories, accumulées aussi au bas de la résistance.
  12. #72
    invite0815ffbe
    Le doigt de gant a l'air effectivement rouillé.
    En ce qui concerne le fil de résistance, il était impeccable (apparemment), par contre, les 2 fils électriques étaient un peu oxydés et avaient apparemment chauffé. Je les ai changé. J'ai emballé dans du papier cuisson, remonté.
    Ca a senti un peu le brûlé au début, mais là, c'est reparti !
    Je n'ose pas crier victoire tout de suite tant il a l'air capricieux, mais j'ai bon espoir.
    Je vous tiens au courant.
    Un grand grand merci à tous
  13. #73
    invite0cb20b6c
    re
    il serait bon d essayer sans le papier cuisson , car si le probleme venait des saleté que tu as enlever il n y en a plus besoin
  14. #74
    invite728b013d
    Bonjour à tout le groupe,
    La résistance ne semble pas en mauvais état, le papier cuisson tient facilement à 250 ° C. à l'avantage de protéger des scories sans géner l'échange thermique. Il ne sera pas éternel, mais ce qui est pris est pris.
    Bonne douches bien chaudes.
    Amicalement,
    Marc.
  15. #75
    invite0815ffbe
    Depuis la dernière fois, pas une seule défaillance du chauffe eau... on dirait que ça venait bien des cochonneries diverses qui me sont tembées dessus quand j'ai enlevé la résistance.
    Je pense que l'on peut mettre le sujet comme résolu.
    Encore merci
  16. #76
    invite0cb20b6c
    bonjour ,
    cool , c est vous qui devez respirer maintenant que vous avez tout le temps de l eau chaude
    bonne journée
  17. #77
    invite728b013d
    Bafphm, merci du retour, je clos le fil.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Acapulco fait disjoncter
    Par invited4291df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 10h42
  2. [Thermique] Chauffe eau electrique fait disjoncter
    Par invite9ef8ad9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 19h11
  3. [Thermique] Chauffe-eau fait disjoncter
    Par invitedc123878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 22h02
  4. Chauffe-eau thermor qui fait disjoncter
    Par invitee1f11e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 09h38
