[Brun] composant introuvable
    invite21e3e9ae
    bonsoir a tous ; je cherche ce composant " 5n3011" pour un plasma "bleusky" avec chassis samsung . je n'ai pas trouve dans mes boutiques en ligne habituelles . merci de votre aide ; cabo...................
    parcro
    Re : composant introuvable
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite21e3e9ae
    bonjour parcro ; merci de ton aide ; mais ou l'acheter de preference un site francais . cabo........................
    parcro
    Avé
    essaie samsung France,
    pourquoi pas ?
    Amicalement.
    DD
    grand sorcier parcro mérite bien mon surnom donné,
    le comble dire: impossible n'est pas Français,
    pourquoi être Belge une fois??
    invite21e3e9ae
    merci ; je sens que c'est mal parti ...... j'aurais essayé ...... encore un qui va finir a la poubelle a cause de deux transistors; merci de ton aide parcro et a tres bientot , cabo.......................... .....
    invite14db6220
    salut,
    pourquoi pas ?
    pas connu chez Samsung.
    marc.suisse
    Hello
    Concernant le composant , sur le site que j'utilise , il n'est plus livrable ( pour autant que ton type et celui donné par Parcro soient les mêmes ) :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Arriverais-tu à nous donner + d'infos , genre le type de ton tv , éventuellement la position de la pièce et quelques photos d'elle et de l'intérieur de ta tv ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    impossible n'est pas Français[/I][/B],
    impossible n'est pas Suisse, non plus !
    non, peut-être !
    http://users.tvcablenet.be/personal/...lgicismes.html
    Amicalement.
    DD
    invite21e3e9ae
    salut marc ; oui je vais faire des photos sans probleme a+ cabo....................
    invite21e3e9ae
    bonjour marc ; comme promis voici les photos et references du plasma . bluesky model : bs4216hi ; reference sur la platine en cause : 42"sds4.0y-main et aussi pcb code : lj41-03725a . la platine est a gauche elle est relie a l'alim principal par un gros connecteur ( vs, vset, vscan etc etc.....) de l'autre cote relie a une autre platine etroite et longe elle meme relie a la dalle . donc mon probleme c'est que j'ai 2 " 5n3011" en parfait court circuit , et j'arrive pas a les trouver sur le net . a+cabo................
    marc.suisse
    Hello
    Bon c'est assez mal partis , car je ne trouve ton composant nul part .
    En faisant une comparaison entre ton transistor et celui trouvé par Parcro ( que je salue au passage ) , on dirait bien que ton transistor ressemble à celui là .
    Mais impossible de le trouver , de même que le type de ton tv .
    J'ai cru comprendre en surfant un peu , que le fabriquant de ce transistor " Renesas " , Hitachi et Toshiba ce seraient alliés contre Samsung
    Semiconducteurs : Hitachi, Toshiba, Renesas alliés
    Hitachi, Toshiba et Renesas veulent s'allier pour former une nouvelle société afin de concurrencer Intel et Samsung sur le marché des semiconducteurs. Les trois firmes pourraient ainsi investir près de 852 millions de dollars dans une nouvelle unité de production au Japon qui pourrait débuter ses activités de production de semiconducteurs en 2007.
    Source : http://www.clubic.com/actualite-3046...as-allies.html
    Enfin , il semblerait que ce ne soit pas encore fais .
    Je peux te conseiller plusieurs choses :
    - Essayer de passer par un réparateur sympa de ta région pour qu'il essaye de commander directement chez Samsung .
    - Essayer de joindre toi-même Samsung :
    http://www.samsung.com/fr/info/contactus.html
    - De demander sur le forum électronique ici sur le site , s'ils ont des sites en ligne pour commander des composants électronique .
    - Toujours pas un réparateur , lui demander qui représente Bluesky en France et essayer de les contacter .
    Au fait , comment sait-tu que c'est un chassis Samsung ?
    parcro
    Avé Marcus et Cabo-us,
    France
    Renesas Technology Europe Limited (French Branch)
    16, 18 Avenue Morane Saulnier
    Batiment A
    F-78140 Velizy
    France
    Phone: +33 130 67 67 00
    Fax: +33 130 67 67 10
    source:
    https://update.renesas.com/registrat....jsp?region=eu
    Amicalement.
    DD
    invite21e3e9ae
    salut marc , toutes les platines et compris la dalle sont marquees " samsung " .
    invite464c7bb5
    Il faut s'incrire sur ce site mais il a l'air dispo ici :
    http://www.netcomponents.com/fr/resu...1&slgc1=begins
    Peut-être une source à creuser ...
    invite14db6220
    salut,
    la platine que tu montres n'est pas l'alimentation, c'est la platine Y-MAIN.
    Quand celle ci dégage, il y a plusieurs raisons :
    -soit elle est défecteuse
    - soit un des driver est défectueux (les 2 petites platines a gauche qui commandent la dalle)
    -soit la dalle est défectueuse.
    Peux tu nous donner le type de dalle, c'est sur une grosse étiquette grise genre S42AX-YB02
    Sinon, sur la platine, tu trouveras peut être une étiquette avec une réference genre BN94-00151A
    invite21e3e9ae
    salut azer , je te donne ces infos cette apres midi . effectivement ce n'ai pas l'alim je n'ai jamais dit le contraire . j'ai trouve le fuse qui protege cette platine hs + ces 2 pieces hs donc j'ai conclu que le fuse a claque a cause des 2 "5n3011" hs . merci de m'avertir du reste . a+ cabo.....................
    invite21e3e9ae
    salut cedric , mauvais pour moi , ton site c'est pour les entreprises ; je suis un particulier ......... a+ cabo.......................... ......
    invite21e3e9ae
    salut azer , comme promis voici les references de la dalle : s42sd-yd07 date de fabrication 23/1/2006 made in shenzhen chinaaaaaaa a+ cabo..............
    invite47dda5c6
    Pour Cabo, tél ici: PSM Composants à Clermont-Ferrand (63)
    Ce n'est pas forcément vers chez toi, (je ne sais pa ou tu es......, mais ils arrivent souvent à trouver des moutons à 5 ou 6 pattes (voir même plus des fois ).
    Un H5N3011P fabriquant RENESAS ..............
    En principe, ils ne font pas de vente par correspondance, mais ils sont assez serviables, donc si tu leurs demandes, je pense que si ils arrivent à te dénicher ça, une enveloppe pourrait très certainement partir pour toi.
  1. Introuvable...
    Par invite9c14d84a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2007, 12h07
  2. Serveur introuvable
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/12/2006, 11h47
  3. Composant introuvable !!!
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2006, 14h36
  4. Composant introuvable!!!!
    Par invite3f827084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 14h59
  5. composant introuvable
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 17h02
