[Divers] Quelqu'un peut-il m'aider pr 1 pb électrique?
    invite3b141c90
    Exclamation Quelqu'un peut-il m'aider pr 1 pb électrique?
    Bonsoir à tous,
    J'habite depuis 3 ans une maison ou je n'ai jamais eue de problèmes électrique.Depuis quelques mois, sans avoir ajouté d'autres appareils électriques, lorsque je branche mon four posable ou un grille pain ou micro-onde, tout disjoncte. A savoir que j'ai essayé de les brancher seuls.Parfois, je suis obligée de débrancher tout mes appareils électriques pour pouvoir passer mon aspi. En plus, ce n'est pas tout les jours, cela peux fonctionner quelques semaines et recommencer à disjoncter plus tard. Par exemple, mon four marchait bien hier, et lorsque j'ai voulue m'en servir ce matin, cela a fait disjoncté mon général. D'ou cela peut-il venir?? Merci beaucoup de vos réponses, bonne soirée et bon week end!
    Valérie
    invite0cb20b6c
    Re : Quelqu'un peut-il m'aider pr 1 pb électrique?
    bonsoir , avez vous baisser votre contrat edf ? pouvez vous me donner le type de contrat et la puissance ( 6 , 9 , 12 ? ) . avez vous un chauffage électrique en mode chauffage principale ?
    trebor
    Le compteur générale déclenche uniquement si les prises de courant sont utilisées ?
    Le compteur est-il bien immobile lorsque tout est éteint ?
    L'installation électrique est-elle ancienne ?
    Combien de fusible y a t-il dans le coffret générale ?
    Y a t-il plusieurs fusible pour le circuit des prises ?
    Si oui isoler le circuit défectueux en raccordant sur les différents circuits des prises, cela permettra de cerner le problème.
    En premier lieu ouvrir chaque prise (courant coupé) afin de constater que les câbles ne sont pas en mauvais états (en contact entre-eux ou avec le câble jaune-vert de terre).
    NB: couper le générale avant de démonter quoi que ce soit.
    A bientôt pour plus d'infos.
    Bonsoir pillcam et tout le groupe
    Citation Envoyé par pillcam Voir le message
    ... cela a fait disjoncté mon général. D'ou cela peut-il venir?? ...
    Il y a de fortes chances pour que ce soit un problème de fuite à la terre. Ce qui me trouble, c'est que ce n'est pas un seul appareil qui provoque le défaut, (et donc est à contrôler voire écarter) mais plusieurs, ce qui paraît suspect.
    Si c'est toujours la même prise, le défaut se trouve-t-il là.
    Si tu n'es pas compétente, il serait préférable de faire rechercher le défaut par un électricien professionnel, car les problèmes de terre peuvent mettre en péril la vie des occupants du domicile. C'est donc sérieux.
    invite3b141c90
    Citation Envoyé par bat0210 Voir le message
    Bonsoir Gienas,
    Non, je n'ai baisser mon contrat EDF, je suis en 12. J'ai bien un chauffage électrique en mode chauffage principal, mais lorsque celui-ci est coupé, ça disjoncte quand même. J'ai essayée de brancher mes appareils sur différentes prises, et c'est le même problème. Bon, voyez, ce soir, mon four fonctionne normalement. C'est une énigme pour moi!
    invite3b141c90
    Bonsoir Trebor,
    Oui, cela disjoncte lorsque je branche le four sur la prise électrique, mais je ne comprend pas, ce soir ça marche! L'installation n'est pas ancienne car mon proprio avait tout refait il y à 5 ou 6 ans. Il n'y a pas de fusibles, je ne sais pas comment on appelle ce type de panneau étant vraiment une novice dans ce domaine. En tout cas, merci beaucoup pour ton aide!
    invite3b141c90
    Et oui, je ne comprend pas, car, pas de problèmes avec la machine à laver, la machine expresso, le frigo et pourquoi avec le reste? Pourquoi ça marche parfois et d'autres jours non? Et ce n'est pas sur la même prise, j'ai tentée celles d'à côté. Quand aux occupants, pas de soucis, étant célib, je serai la seule à grillée, vous me retrouverez dans la rubrique "faits divers" du journal Sud Ouest!
    ... pourquoi avec le reste? ...
    Si je lis bien, la liste "officielle" est: four posable, grille pain, micro-onde. La prudence voudrait qu'ils soient, tous les trois, considérés comme suspects, et vérifiés. Soit chez un spécialiste (électricien, connaisseur ...), soit essayés chez un voisin. Je crois comprendre que ce n'est pas un problème d'installation.
    ... étant célib, je serai la seule à grillée ...
    Tu prends cela avec humour, mais il faut rester vigilent et prudent
    j.luc41
    Vous dites avoir utilisé vos appareils sur d'autres prises, mais qui se trouvent à côté si j'ai bien compris: ces prises pourraient donc venir d'une même ligne et être "repiquées" les unes sur les autres, ce qui pourrait expliquer le problème.
    Il faudrait essayer sur une autre ligne, c'est-à-dire sur une prise se trouvant dans une autre pièce (en espérant que...) et voir ce qui se passe.
    Oui, je sais, le four dans la chambre, ce n'est pas très pratique, mais c'est provisoire!!..........lol.
    J.Luc41
    invite0cb20b6c
    re je lie egalement que vous avez essayer la prise d a coté mais celle ci peut etre branché sur le meme circuit , avez vous essayer dans une prise dans une autre piece ?
    grillé par j luc
    trebor
    Bonsoir Trebor,
    Re bonsoir,
    Je suis étonné que vous n'avez pas de tableau avec fusibles.
    Si c'est le cas, l'installation n'est pas conforme.
    je place un lien, le dernier en bas, c'est une vidéo qui explique comment placer un tel coffret à fusibles.
    Chaque fusible différent (10 A, 15 A, 20 A) alimente les multiples circuits (éclairage, prises, machine à laver, four, cumulus,....).
    http://www.netprof.fr/Electricite/Le...eo,4,36,0.aspx
    invite0cb20b6c
    re
    bonsoir trebor je pense qu elle nous dit qu il n y a pas de fusible car ce sont des disjoncteur et non des portes fusibles , vous nous le confirmer pillcam ?
    invitec4a8d727
    bonsoir, genre de panne qui resemble à un differentiel defect.A+
    invite7d2ce0e3
    Bonjour, je suis du même avis que mickar: Disjoncteur différentiel défectueux.
    invite0cb20b6c
    en relisant le post je viens de lire que c est votre proprio qui a refait l electricité donc si il la fait c est qu il connait , appeler le pour qu il vienne voir , deja car il connait bien l installation et parce que c est lui le proprio donc c est a lui a gérer le probleme .
    je ne pense pas que vos 3 appareils soit defectueux , essayer de brancher ces appareils dans une autre pieces car ce sont 3 appareils dans la cuisine non ? si ca ne disjoncte plus c est que le circuit cuisine a un soucis , si ca disjoncte encore , cela peut effectivement venir du disjoncteur edf qui a un problème , ca arrive .d ailleurs le nombre d ampère est il bien regler sur le disjoncteur edf , j ai un ami qui les a fait venir un jour pour baisser de 12 a 9 kw et le technicien a baisser egalement les amperes et s est trompé il a mis 15 amperes , ca sautait sans arret , verifier qu il y est bien 45 amperes ( je crois que c est 45 pour un 12 kw )
    par contre vous dites que vous les debrancher pour passer l aspi , ils sont en marche pour que vous deviez les débrancher ou ils sont juste raccordé a la prise ?
    MBR
    petite rectification, 12 K = 60 A, avec cette puissance, peut de chance que ce soit un dépassement de capacité.
    Soit un problème sur une ligne prises, pouvant en comporter jusqu' à huit si
    l' install est conforme, ou comme cité plus haut un différentiel capricieux.
    Il faudrait savoir combien de circuits prises ( 20 ou 16 A ) existent.
    à suivre
    invite9cbcb6bb
    Bonjour à tous! Une idée comme ça: le neutre d'un disjoncteur différentiel aurait une fuite à la terre: tant qu celui-ci n'est pas utilisé: çà tient, le moindre appareil en marche sur cette ligne là; boum!
    Si c'est le cas, la réparation incombe au propriétaire et surtout pas au locataire
    La seule démarche possible pour vérifier les appareils est de les brancher complètement ailleurs pour voir, mais je crois qu'il est temps de tout bien expliquer ça au proprio.
    biodisco
    Bonjour........ou plutôt Bonne nuit, vu l'heure...
    Si j'avais ce genre de problème chez moi, je chercherais à déceler un contact entre le conducteur neutre et la terre.....(dans le boitier d'une prise de courant par exemple)
    Imaginons que pour une raison ou une autre (refaire la déco d'une pièce, par ex), on ait démonté une prise et que lors du remontage, les fils au fond du boitier aient étés un peu "bousculés" ...au point que les fils de terre et du neutre se soient retrouvés écrasés l'un contre l'autre, au point que l'isolant plastique soit amoché ... Résultat, la terre et le neutre se retrouvent en contact...
    Imaginons maintenant le courant électrique qui rentre dans le four par le fil de la phase, traverse la résistance pour chauffer et ressort par le neutre...
    Si tout se passe bien (pas de contact fortuit entre Neutre et Terre), c'est le neutre qui "ramène" le courant électrique jusqu'à la source, et le disjoncteur différentiel ne bronche pas. Si par contre le neutre et la terre sont "mélangés" (et cela en n'importe quel point de l'installation électrique) le courant qui ressort du four se divise et repart vers sa source par les deux chemins.
    La majeure partie du courant emprunte la voie la plus facile, le fil du neutre, mais une partie plus ou moins importante de ce courant transite par la terre et constitue un défaut qui fait sauter le différentiel...
    Pour que le disjoncteur saute, il faut que la fuite à la terre soit suffisamment importante. Cela dépend de deux choses:
    La qualité de la prise de terre ( sa valeur en Ohms)
    L'intensité du courant consommé à l'instant du défaut ( le nombre d'appareils électriques en fonctionnement)
    Si mon pronostic est le bon, il faut demander à un électricien (pro) de faire un test d'isolement du Neutre par rapport à la terre. C'est une opération qui nécessite l'emploi d'un appareil de mesure spécial (en fait un Ohm-mètre qui envoie une tension de test de quelques 500 volts sur les fils de l'installation électrique).
    COUPER LE COURANT au disjoncteur général (compteur EDF)
    Débrancher TOUS les appareils qui pourraient fausser le résultat du test (électro-ménager, TV, HI-FI, radio-réveils, etc...TOUT!)
    Faire une mesure entre le neutre (sortie du tableau EDF ou en haut du tableau des fusibles) et la prise de terre. Si mon hypothèse est la bonne, on doit trouver un défaut d'isolement.
    Couper tous les fusibles ou mini disjoncteurs sur le tableau (si installation électrique récente où la coupure est sur les deux fils phase et neutre). Le défaut doit avoir disparu.Si l'installation est ancienne et les neutres non coupés, il faut les déconnecter de la barrette sur laquelle ils sont groupés.
    Remettre en service les fusibles ou mini disjoncteurs L'UN APRÈS L'AUTRE en faisant le test entre chaque circuit remis.(ou rebrancher les neutres un à un sur la barrette)
    Le défaut va réapparaître au moment où on remet en service le circuit en cause. Laisser donc ce circuit hors service, remettre tous les autres.
    Il ne reste plus qu'à "ausculter" le circuit malade...Démonter les prises, les interrupteurs, trouver l'endroit où les fils coupables sont "collés"
    Bonne recherche, bon courage.
    invite84c485ba
    Smile Re : Quelqu'un peut-il m'aider pr 1 pb électrique?
    je pense qu'il doit y avoir un defaut sur votre installation comme on vous le disais dans post precedent.
    (une petite correction: il ne testera pas votre installation avec un ohmetre mais avec un Megohmetre..)
    Dans tous les cas prevenez votre proprio ca n'est pas a vous d'effectué ce depannage.
    Bon courage
    invite7479602c
    Pour avoir eu le cas il y a deux mois chez une amie, ou pour finir même la télévision "faisait tout sauter",je dis +1 pour le différentiel HS.
    Après le remplacement de celui ci, tout est rentré dans l'ordre.
    Demandez à votre propriétaire de le changer.
    invite94126ae7
    Salut monsieur ; peut être vous avez réglé votre disjoncteur différentiel sur un ampérage si bas que l’adéquate ; veuillez lui donner un plus haut au voisinage de 20 A peut être tout entre dans l’ordre .
  1. [identification] J'ai des insectes inconnus quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invite1d35488e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/01/2012, 11h36
  2. [Divers] panne débroussailleuse quelqu'un peut m'aider ?
    Par invite06cfc3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 15h39
  3. Je comprends pas mon erreur peut etre que quelqu'un peut m'aider
    Par invite6daf4ee1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2008, 20h38
  4. quelqu'un peut il m'aider ?
    Par invite94cc372d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/01/2006, 00h15
  5. si quelqu'un peut m'aider....
    Par invite8569aad0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2005, 11h59
