[Thermique] Chaudiere
Chaudiere
    invitee08cfafc
    Chaudiere
    Salut
    ma chaudiere au gaz ne démarre plus la veilleuse fonctionne quand j'appuis sur le bouton mais des que je le lache tout s'éteind.
    Pouvez vous m'indiquer comment faire pour débloquer la situation (netoyage d'un capteur, vidange..etc) avant que j'appelle le plombier et que je m'en sorte avec un chèque de 200€
    merci d'avance pour votre aide
    invite24f8b32e
    Re : Chaudiere
    Citation Envoyé par Cybertiti Voir le message
    Salut
    ben le minimum, c'est qu'on sache le modele, la marque, l'année d'acquisition, l'evacuation, si elle fait aussi l'eau chaude.bref, quelques renseignements qui permettront de t'aider
    invite728b013d
    Re : Chaudiere
    Bonsoir Cybertiti,
    Pas beaucoup de renseignements, mais tu écris la veilleuse fonctionne ... j'en déduis que c'est un allumage à thermocouple. Premièrement, nettoyer le veilleuse, en donnant un coup de pinceau et en la soufflant, souffler l'injecteur situé sous cette dernière. Faire un nouvel essai, si la veilleuse ne tient toujours pas, vérifier la sécurité surchauffe du thermocouple à l'ohmètre, et en dernier lieu, il faudra remplacer le thermocouple.
    Marc.
    invitedd514132
    Re : Chaudiere
    bonjour a tous il est imperatif que la flamme leche le thermocouple piece qui ressemble a un teton juste a cote de la flamme si la flamme est courte il faut devisser le dessous et une vis apparait et il faut la devisser pour augmenter le debit de gaz tout doucement svp attention si la veilleuse est deffectueuse la flamme sort par la vis
    salutations
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 23h53
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h15
  4. Chaudière ou poele-chaudière
    Par invitee21e0ec5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 19h50
