[Brun] Panne chassis EM3 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
Panne chassis EM3
    invite8d806bbe
    Re : Panne chassis EM3
    salut, j'ai trouve la diode 6481 c'est une cms, elle est bonne
    au borne du condo 2400 j'ai 142,5 volt
    est-ce bon ?
    invite8d806bbe
    salut sur le schema je ne voix pas la reference de la diode 6482
    est ce que quelqu'un peut me la donner
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par letclaude
    Oui , c'est bon .
    BAS216 .
    Il faudrait également être sûr des transistors 7486 et 7487 ainsi de l'IC 7450 .
    Mais pour ça , il faudrait presque les remplacer ...
    Tu avais mesuré les diodes 6421 et 6422 ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8d806bbe
    salut, et si je verifie a l'oscillo les point a48 a46 et A47
    est ce que ca servirait a quelque chose ?
    marc.suisse
    Hello
    Je te prie de m'excuser , je n'avais pas vu que tu m'avais informé avoir un oscillo
    Alors cela tombe bien , il te faut faire les choses suivantes :
    - Tu rentres à nouveau dans le menu service , menu géomètrie et réglage Est-Ouest / E/W parabola .
    - Tu branches ton oscillo sur la patte 5 de l'IC 7450 et la masse sur la patte 4, tu règles ton oscillo histoire de bien visualiser le signal et ensuite tu fais varier le réglage dans le menu service d'un bout à l'autre de l'échelle et tu regardes si le signal varie en conséquence .
    - Ensuite , tu déplaces ta sonde d'oscillo sur la patte 7 du même IC tout en gardant la masse sur la patte 4 et tu refais la même chose .
    - Déplaces la sonde sur la base du transistor 7487 et la masse sur son émetteur ( surtout tu ne gardes pas la même masse que pour les 2 premières mesures ) et tu refais la même mesure .
    - Logiquement vient après la base de 7486 et la base de 7480 , pour ces derniers , tu peux garder la masse sur l'émetteur de 7487.
    Voilà fais déjà ça , cela va être une bonne indication .
    invite8d806bbe
    salut,
    alors sur la patte 5 du 7450 j'ai une tension continu variant de quelque mv en agissant dans le menu
    sur la patte 7 , j'ai un signal carre variant quand on agit dans le menu
    sur le 7487 , signal carre variant aussi
    sur le 7486, signal bizarre ne variant pas
    pour le 7480 je ne sais pas ou mettre la sonde
    ou est sa base ?
    (je ne sais pas si je m'exprime bien pour decrire les courbes mais mes cours d'electrotech sont loin)
    marc.suisse
    Hello
    ou est sa base ?
    Ah excuses , j'ai parlé de base , mais c'est une gachette , donc sur la patte notée G .
    Au pire , tu peux toujours faire des photos , voir des vidéos des signaux que tu obtiens .
    Attends de faire la mesure la gachette de 7480 pour en tirer une conclusion .
    Tu peux en plus mesurer sur le drain D de 7480 .
    D'un bout à l'autre de l'échelle du menu service , tu vois nettement une fluctuation du signal sur l'oscillo ?
    Je possède bien le schéma , mais il fait partie d'un cours sur ce chassis , donc ne comprends pas les oscillogrammes des signaux que l'on devrait obtenir .
    invite8d806bbe
    sur le g et le d du 7480 le signal varie
    marc.suisse
    Arriverais-tu à faire des photos des signaux que tu obtiens ?
    Une fois en bas d'échelle du réglage et une fois tout en haut d'échelle .
    Contrôles la diode 6480 , mais je crois que tu l'as déjà fais .
    N'as-tu pas un condensateur gonflé , fissuré ,enfin suspect dans les environs du bu ligne ?
    Possèdes-tu un capacimètre ?
    Essayes éventuellement de remplacer les diodes 6421 et 6422 .
    Le petit transformateur position 5422 ou 5424 ne te semble pas suspect ? Essayes d'en faire une photo .
    invite8d806bbe
    salut,
    il ny a pas de condo glonfle ni fissure autour du bu ligne
    j'ai un capacimetre
    le transfo 5424 est en bonne etat
    pour les photo des resultats de l'oscillo, je vais essaye mais ca va etre complique ,test et photo en meme temps ca va etre complique
    invite8d806bbe
    salut,j'ai verifie les points 46,47,48 a l'oscillo
    sur le 46 la courbe semble normal
    sur le 47 aussi
    ces deux courbes ressemblent a celle du schema
    par contre je n'ai pas de signal sur le 48
    une idee?
    marc.suisse
    Hello
    Je ne peux pas dire que j'ai une idée , mais peut être des conseils à donner .
    Moi personnellement , j'aurais dessoudé les condensateurs les uns après les autres et je les aurais mesuré au capacimètre , histoire d'enlever ce doûte .
    Y compris le condensateur électrolytique 2424 si présent .
    Ensuite concernant tes signaux mesurés à l'oscillo , varient-ils en faisant bouger le réglage dans le mode service ?
    invite8d806bbe
    salut, la personne a qui j'ai achete la tv s'en debarrasser parce que elle avait un probleme,
    cela faisait deux fois en un an qu'un reparateur venait a domicile pour la reprogrammer suite a un arc de la tht selon lui
    a chaque fois il ne recevait plus de chaine
    est ce que ma panne pourrait aussi venir d'un arc ?
    marc.suisse
    Hello
    Je pense plutôt à un problème d'arc venant du tube image , ce ne serait pas nouveau chez Philips .
    Dans ces cas là , cela vide la mémoire , mais après en reprenant le réglage , tu arrives à ravoir une image correcte .
    Mais maintenant je pense à un truc , les codes options .
    C'est une série de codes inscrits sur une étiquette collée sur le tube image , ces codes indiquent au microprocesseur quels circuits sont présents sur la platine électronique et peut être aussi la taille du tube image .
    Il serait intéressant de voir si ces codes options sont justes .
    Dans le mode service , va dans alignements , options numbers et compare les à ceux collés sur le tube .
    PS : Le gars s'en ai débarrassé suite au problème avec l'Est-Ouest ?
    invite8d806bbe
    LE CODE DU TUBE EST DIFFERENT
    04866-04384-08001-00016
    12343-00001-00000-00071
    dans le menu service j'ai 17 a la place de 71 a la fin du code
    invite8d806bbe
    salut, est ce possible de modifier le code par celui qui est sur le tube
    je ne voudrais pas faire de fausse manip
    merci par avance
    marc.suisse
    Hello
    Oui , tu peux
    Mais j'ai quelques doute du résultat..
    invite8d806bbe
    quel est la manip a faire pour qu'elle garde le nouveau code en memoire ?
    marc.suisse
    Re ,
    Quelque part dans le menu service , tu dois trouver une ligne marquée " store " .
    invite8d806bbe
    salut, si je vais dans super wide geometry du menu service et que je fais varie l'est ouest parabole la deformation change legerement
    marc.suisse
    Hello
    Arrives-tu à régler l'amplitude horizontale ?
    Pour l'Est-Ouest , en variant le réglage d'un bout à l'autre de l'échelle ,tu n'arrive à régler que très légèrement l'image ?
  1. [Brun] panne chassis F19
    Par invite67f3a8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 21h59
  2. Panne TV chassis ICC5
    Par invitee2fffc78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 17h45
  3. Panne téléviseur chassis A8.0E
    Par invite4c043d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 13h49
  4. drole de phénoméne sur un chassis em3 philips 28pw8807
    Par invite1aa4396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 12h26
  5. panne tv chassis G110
    Par invitee6af401c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2003, 23h27
