[Brun] Panne chassis EM3
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
Panne chassis EM3
    invite8d806bbe
    Panne chassis EM3
    salut j'ai un souci de coussin est/ouest sur un chassis em3 tv philips
    une idee ?
    merci par avance
    marc.suisse
    Re : panne chassis em3
    Hello
    Dans un premier temps , il serait bon de savoir si le défaut vient d'un problème soft ou hard .
    Pour ce faire , allumes ta tv , sur la télécommande , compose rapidement le code 062596+la touche OSD ( elle devrait être symbolisée par un i+) .
    Là tu seras en mode service , donc fais bien attention à ce que tu touches , car tu peux rapidement faire une bétise .
    Tu descends sur alignements , ensuite géométrie normale , ensuite tu devrais voir un réglage qui s'appelle EW Parabole .
    Notes par précaution , toutes les valeurs qui sont enregistrées et essayes de modifier le réglage de l'EW parabole .
    Dis nous si le réglage agit ou pas .
    S'il agit et que tu arrives à rétablir une image normale , cela voudra dire que la mémoire à eu un problème .
    Si par contre tu n'arrives à rien , c'est un problème de composants .
    Avant toute chose , prends bien note que c'est un chassis chaud , donc tu ne peux pas prendre la masse n'importe ou , fais bien attention à ça et respectes bien ce qu'on te dira .
    Pour ce faire , il te faut contrôler les diodes 6421 et 6422 proches du bu ligne .
    Ensuite , tu peux avoir un problème avec les transistors 7480 , 7486 , 7487 et les IC 7450 , 7482 , 7483 .
    Essayes déjà la manipulation et on décidera en conséquence .
    Encore une fois , fais bien gaffe à ce que tu fais !!
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8d806bbe
    salut, je suis alle dans le mode service et cela ne change rien
    j'ai verifie les diodes
    c'est ok
    marc.suisse
    Hello
    Ok , alors c'est bien un problème hard .
    Si le tv était devant moi , j'aurais changé en priorité le transistor 7480 et l'opto-coupleur 7483.
    Contrôles quand mêmes les résistances 3481 , 3482 autour du 7480 .
    invite8d806bbe
    je suis a la recherche du schema
    est ce que quelqu'un sait ou le trouver
    merci par avance
    invite8d806bbe
    je ne trouve les resistances et l' optocoupleur
    je te redonne le numero de chassis em3 e aa
    c'est un tv 32PW8807 de chez philips
    marc.suisse
    Hello
    J'ai scanné les pages du schéma concernant l'est-ouest , mais je n'arrive pas à les mettres ici en pièces jointe , je dois les redimensioner et après ça , elles deviennent illisibles , je ne sais pas comment faire .
    En attendant , je te les mets en fichier hébergé sur un autre serveur .
    invite8d806bbe
    salut, je vais commander les deux composants que tu m'as dis
    pendant que j'y suis il n'y en a pas d'autre qui pourrait etre changer
    merci par avance
    marc.suisse
    Hello
    N'oublies pas de contrôler les autres composants dont je t'ai parlé .
    Ah oui , chose importante , il faut vraiment que tu refasses les soudures de masse du radiateur central , c'est très important .
    invite8d806bbe
    salut j'ai refait les soudures des masses du radiateur
    pour les autres transistor j'ose pas les dessouder pour les verifie car se sont des cms
    marc.suisse
    Hello
    Pas besoin de les déssouder , tu peux les tester encore montés , ce n'est bien sûr pas une mesure idéale , mais tu peux déjà te rendre compte s'ils sont coupés ou en court-circuit .
    Les soudures de masse étaient suspectes ?
    invite8d806bbe
    SALUT
    sur le chassis du tv le transistor 7480 est un stpn4na60fi
    sur le site eshop ils en ont pas en stock mais l'ont en equivalent
    l'equivalent est un irfbc30
    qu'en pensez vous
    marc.suisse
    Hello
    Est-tu sûr du type de ton transistor ? Car je ne trouve rien nul part , y compris sur e-shop .
    Au fait , c'est quoi le type de ta tv ?
    invite8d806bbe
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    le voici sur le site eshop
    c'est bien la reference du transistor
    le modele du tv est 32PW8807/12
    marc.suisse
    Citation Envoyé par letclaude
    stpn4na60fi
    Je n'avais pas remarqué le n en trop
    Mis à part ça , tu peux le trouver en disponibilité immédiate ici , première ligne :
    Par contre , tu ne m'as pas répondu pour les soudures ...
    invite8d806bbe
    les soudures de masse du radiateur n'etait pas vraiment mauvaise
    quelle rapport avec ma panne ?
    marc.suisse
    Lorsque les soudures de masse sont mauvaises sur ces chassis , cela créé des pannes bizarre ..
    Il ne te reste plus qu'à changer les composants et de voir si tu arrives à un résultat .
    invite776bf760
    g eu des resistence cms de coupe
    verifi toutes les resistance cms il y en une de coupe
    si tu regarde a la loupe tu devrai voir un petit point au centre de la resistance cms
    preuve qu elle a crame
    les resistance cms de la parti deflection est ouest
    invite8d806bbe
    salut , j'ai change le 7480 et le 7483
    toujours meme panne
    marc.suisse
    Hello
    Bon , il va falloir faire quelques mesures .
    Tout d'abord mesures quelle tension tu trouves entre les pattes 8 et 4 de l'IC 7450 .
    Ensuite mesures quelle tension tu as sur la patte 1 de l'IC 7483, tu dois avoir la résistance 3490 qui arrive dessus .
    Mesures la tensions aux bornes du condensateur 2490 et en gardant le fil noir sur le - du condensateur , mesures la tension sur la patte 4 de L'IC 7483 .
    Tu ne m'avais pas répondu avoir mesuré les résistances 3481 et 3482 .
    Mesures la diode 6480 proche du transistor 7480 .
    Mesures les tensions sur les 3 pattes de 7480 en prenant la masse sur la patte - du condensateur 2490 .
    Je dois te poser la question pour 10'000 ème fois , mais tu n'as pas d'oscilloscope ?
    invite8d806bbe
    salut,
    je ne trouve pas les resistance 3481 et 3482
    et oui j'ai bien un osciloscope
    invite8d806bbe
    bon alors voila
    entre les borne 4 et 8 du 7450 il y a 8,52 volt
    borne du condo 2490
    j'ai 7,5 volt
    sur la patte 4 du 7483 j'ai 0,47 volt
    sur la patte 1 j'ai 84,5 volt
    sur les bornes du 7480
    G=3,5 volt
    B=O,9 volt
    S=0 volt
    PEPIN45
    attention aussi a 7482
    invite14db6220
    salut à tous,
    pascal, j'ai eu aussi IC7482 mais avec la diode D6482...
    invite8d806bbe
    les 84 volt sur la borne de l'opto me semblait bizarre
    j'ai donc repris la tension entre les bornes 1 et 2 de l'opto et j'ai 0,8 volt
    marc.suisse
    Hello
    Je fais vite un passage ici .
    En principe , c'est soit 7483 ou 7482 qui est monté et pas les 2 en même temps .
    C'est comme sur les EM2 il me semble .
    letclaude : Contrôles si tu as le 7482 de monté , si existant , il devrait être proche du 7483 .
    Si tu l'as quand même de monté , essayes d'intervertir les 2 .
    invite8d806bbe
    j'etais entrain de me poser la question justement
    je pensais que le composant etait un double opto
    donc c'est le 7482 qui est monte selon la ref du schema
    ref tcdt1102g
    je l'ai changer il est neuf
    marc.suisse
    Re
    Plusieurs choses concernant tes mesures :
    Ok , c'est bon .
    borne du condo 2490
    j'ai 7,5 volt
    En ordre également .
    Là c'est déjà moins normal , tu as bien gardé le fil noir sur la patte - du condensateur 2490 ?
    Si c'est le cas , je te conseille de contrôler la continuité entre la patte + du condensateur 2490 et la patte 4 de l'IC 7483 .
    j'ai donc repris la tension entre les bornes 1 et 2 de l'opto 7483 et j'ai 0,8 volt
    Ok , en ordre .
    G=3,5 volt
    B=O,9 volt
    S=0 volt
    C'est pas normal non plus , as-tu de nouveau gardé le fil sur la patte - du condensateur ?
    Selon le schéma , tu devrais trouver 5,9v sur la gâchette , 22,7v sur le drain et la même tension sur la source .
    Contrôles les composants suivants :
    - Résistance 3488 ( 680'000 ohms ) .
    - Résistance 3418 ( 56'000 ohms ) .
    - Résistances 3479 et 3480 ( 4,7 ohms ) , mesures une patte de chaque pour faire une mesure fiable .
    - Les diodes 6481 et 6480 .
    Pour finir , assures toi que le 141v arrive bien sur une des pattes de la résistance 3488 , toujours en mettant le fil noir sur le - du condensateur 2490 .
    invite8d806bbe
    Re : Panne chassis EM3
    salut,
    entre la masse et la patte 4 de l'opto j'ai bien 0,47 volt
    par contre sur la patte 5 j'ai bien 7 volt
    resistance 6480 ok
    6481 je ne la trouve pas
    3418 51,6 kohms
    3488 678 kohms
    3479 et 3480 4,7 ohm
    au borne de la resistance 3488 j'ai d'un cote les 141 volt
    et de l'autre 3 volt
    j'ai repris les tensions au borne du transistor 7480
    G=3,5 volt
    D=25 volt
    S= 0 volt
    marc.suisse
    Hello
    Concernant la mesure que tu as sur l'optocoupleur est normale , cela dépendait de quelle position d'IC était montée .
    Par contre , en me braquant sur une panne Est-Ouest , j'ai oublié de te dire de mesurer le 140v qui peut lorsqu'il n'est pas juste , te créer un défaut similaire .
    Mesures donc aux bornes du condensateur 2400 sur lequel tu devrais mesurer 141v.
    Le schéma se contredit , selon lui tu devrais mesurer 0v , mais je n'y crois pas...
    Il serait presque bien de changer la diode zener 6481 , diode 6482 que Azer avait déjà eu en cause et la 6483 .
    Concernant la diode 6481 , elle se trouve juste après la résistance 3488 .
    Mais peut-être qu'elle n'est pas monté dans ton appareil .
  1. [Brun] panne chassis F19
    Par invite67f3a8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 21h59
  2. Panne TV chassis ICC5
    Par invitee2fffc78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 17h45
  3. Panne téléviseur chassis A8.0E
    Par invite4c043d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 13h49
  4. drole de phénoméne sur un chassis em3 philips 28pw8807
    Par invite1aa4396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 12h26
  5. panne tv chassis G110
    Par invitee6af401c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2003, 23h27
