[Divers] POMPE - de tripasé à monophasé
    invite6ba1e280
    Post POMPE - de tripasé à monophasé
    Je dispose sur mon terrain d'un puits avec une pompe immergée reliée à un ballon surpresseur.
    L'ensemble est commandé par un boitier Telemecanique (CN1-DB133) antédiluvien.
    Après l'acquisition du pavillon, nous avons décidé de passer l'installation de triphasé en monophasé (à cause de fréquentes disjonctions pour mauvais équilibrage de phases) mais depuis lors, la pompe ne fonctionne plus.
    Une société spécialisée dans l'arrosage me dit qu'il faut changer la pompe et le boitier de commande.
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer si cela est forcément vrai et si non, quelles opérations simples je pourrais mener pour vérifier et pourquoi pas adapter mon système à une alimentation monophasée ? (si cela est réalisable par un bricoleur du dimanche).
    MBR
    Re : POMPE - de tripasé à monophasé
    il est possible de faire tourner un moteur tri en mono avec une perte de puissance de l' ordre de 20 %.
    Mais dans le cas d' une pompe immergée ça me parait déconseillé.
    Le boitier de commande lui doit pouvoir être conservé avec quelques modifs, selon sa fonction.
    invite76532345
    La perte de puissance est beaucoup plus importante. La puissance en mono est la puissance en tri divisée par 1.732 (31/2).
    D'autre part on ne peut pas présumer du glissement du moteur et donc de sa vitesse en charge? La courbe d'origine de la pompe deviendra par conséquent fausse.
    Sans connaître les caractéristiques d'origine de la pompe et les conditions débit/pression dans lesquelles elle est utilisée il est impossible de répondre correctement.
    Mettre en place une pompe neuve, sous garantie, prévue pour le mono 220 reviendra certainement moins cher qu'une modification de l'originale.
    Et comme elle est immergée, une fois modifiée elle devra toujours être étanche...
    hamid46
    bonjour à tous
    je suis avec la reponse de papykiwi il est impossible de faire tourner ce type de pompe en mono normalement car vous allez perdre le debit de refoulemnt c à d vous n'aurez plus la hauteur comme avant plus les risques de pannes qui seront frequentes
    invite6ba1e280
    Merci à tous pour les informations, cela va me permettre d'avancer et donc probablement d'aller vers le remplacement de la pompe.
  1. variateur pour pompe à eau monophasé
    Par invite9b86ce9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 18h17
  2. moteur monophasé
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 01h26
  3. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 15h43
  4. Transformateur monophasé
    Par invite6171f623 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h51
  5. Four monophasé
    Par invite6dcfff2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 11h27
