[Thermique] Pb GS chaudiere Frisquet
    invite5da6078c
    j'ai un problème avec ma chaudière , plus précisément , avec le groupe de sécurité
    celui-ci fuit ( 1 goutte toutes les secondes ) même avec un réglage de température d'eau chaude au plus bas
    faut il le changer ?
    spoltibrun
    Re : PB avec chaudiere FRISQUET
    Bonsoir , tout dépends (c'est façile!)
    Legroupe ne doit couler que si la pression dépasse 7 bars
    C'est le cas pendant la chauffe , ou si la pression du réseau est suppérieure à 7bars
    Il faut doc controler la pression sur l'eau froide , plus de 5 bars , et il faut soit placer un reducteur de pression soit changer celui qui est en place pour retrouver 3 à 4 bars
    Si la pression est normale , il suffit de changer le groupe
  1. [Thermique] frisquet chaudière
    Par invite03386a7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h26
  2. [Thermique] chaudiére frisquet
    Par chst dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/10/2007, 11h14
  3. Chaudière Frisquet
    Par invite7eee2052 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 16h05
  4. chaudière frisquet 23 kw
    Par invitea5a0170f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 08h47
  5. Chaudière Frisquet
    Par invite3c803c1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 19h50
