[Thermique] Panne extracteur chaudière
    invitef51d1cf5
    bonjour a tous
    ma chaudiere est tombé en panne ce week end. a premiere vue c'est l'extracteur de fumee qui est en cause :
    il vibre mais ne tourne pas
    il fonctionne en 230V 50HZ monophasé
    qui faut il que je teste, merci d'avance de votre aide precieuse...
    invite2298a0e7
    Re : panne extracteur
    bonsoir alexandre
    Tu as en partie résolue le pb s'il vibre mais ne tourne pas c ke ton extracteur est alimenté en 220 V mais hs donc à changer.
    Assure tant avec un voltmètre aux bornes de l'extracteur ( 220V )
    invite33e88e37
    Re : Panne extracteur chaudière
    Cela peut être le condensateur de démarrage, lance le moteur à la main, s'il tourne, le condo est HS.
    a bientôt
    inviteaf9e6930
    DES FOIS LES EXTRACTEURS SONT BLOQUESS A CAUSE DE SALLETEES A L INTERIEUR DEBRANCHE TA CHAUDIERE DEMONTE L E VERIFIE QUE T A RIEN A L INTERIEUR REMOMNTE LE .REBRANCHE TA CHAUDIERE ESSAYE DE LE RELANCER AVEC UN TOURNEVIS.DANGER:attention aux doigts.si il repeard c est le condo.autrement changement extracteur attention si tu debranche ton phase et ton neutre extracteur de les rebrancher aux bonnes bornes autrement si ton extracteur repart il peut si tu tas inversser les bornes tourner dans l autre sens et alors tes flammes ne seront pas inspires mais pousses :danger.
    spoltibrun
    Bonsoir , un moteur 230 volt alternatif ne peut pas tourner à l'envers par simple inversion phase /neutre
    Au pire selon le cablage , il ne demarre pas , ce qui ne dispense pas de porter toute l'attention necessaire lors du démontage/remontage
    invite2298a0e7
    BONSOIR
    Effectivement un moteur alternatif monophasé mème branché à l'envers tourne toujours dans le mème sens : MAGIQUE!!!!!!!!! Non c le B A BA de l'électricité
    Le condensateur !! Et s'il n'y en a pas hein ? Et oui certain moteur n'ont pas de condos mais une spire de frager ki permet d'assurer le déphasage necessaire à la mise en rotation effectivement ont peut le lancer à la main mais danger !!
    inviteaf9e6930
    Ah Bon Spotbrun
  1. Branchement variateur de vitesse sur extracteur
    Par invite12530f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 20h06
  2. Extracteur ou ventilateur ?
    Par invite8139b75f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2008, 16h13
  3. extracteur air
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2007, 12h54
  4. [Thermique] SD Thema F23 E (sécutité extracteur)
    Par invitecd82d785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 09h33
  5. probleme avec mon extracteur thermor
    Par inviteae1f02f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 15h41
