[Blanc] pb avec 1 feu d'une gazinière
    invite3b849d68
    j'ai une gazinière un peu ancienne mais qui fonctionne très bien depuis des mois avec du propane.
    il y a deux feux : un gros et un petit.
    hier soir, le petit feu était allumé, tout était normal, et d'un coup il y a eu une sorte de bruit sourd, et le feu s'est éteint.
    depuis c'est très difficile de le rallumer, et quand j'y arrive, les flammes sont toutes petites, comme si le gaz n'arrivait presque plus.
    je ne comprends pas ce qui peut être "en panne" là-dedans, c'est juste un tube qui amène le gaz quand on tourne le bouton !
    en plus, le "gros" feu fonctionne très bien !
    merci par avance
    Re : pb avec 1 feu d'une gazinière
    le gicleur est probablement encrassé voire bouché de fait le gaz sort par le venturi (prise d'air et occasionne l'explosion par accumulation du gaz sous la plaque )
    la solution est:
    de vérifier le gicleur concerné,
    ceci en le démontant et y passer une très fine aiguille de couturière dans son orifice central,
    attention a ne pas forcer le passage,
    le diametre du trou étant assez réduit du fait des caractéristiques du bruleur et du gaz utilisé
    invite3b849d68
    merci, je vais essayer ca ce soir
  1. [Blanc] Problème sécurité gaz du four d'une gazinière
    Par invite453cad7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 09h39
  2. four d'une gazinière scholtes qui disjoncte
    Par invitea2535852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 22h24
  3. problème de température avec un four-gazinière Arthur Martin
    Par invited39d9b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 15h17
  4. Probleme avec injecteur Gaziniere colmaté par sucre caramélisé...
    Par invited7e830c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 20h11
  5. Combattre le feu avec le feu ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2003, 03h30
