[Divers] Pb chauffe eau qui fait disjoncter...
    invite29f7b97a
    SOS Merci aux spécialistes de bien vouloir m'aider: mon chauffe eau électrique de marque CHAFFOTEAUX & MAURY a fait disjoncter mon installation la nuit dernière... Il semble que 2 disjoncteurs soient reliés à l'appareil, et on ne peut plus en mettre en position habituelle qu'un seul sur les 2 sinon le compteur saute... L'eau chauffe certes un peu, mais pas comme avant et le chauffe eau ne semble pas se remplir (une seule douche possible, après c'est à l'eau froide). Merci par avance de votre aide.
    Re : Pb chauffe eau qui fait disjoncter...
    Bonsoir à toi aussi rewind29 et à tout le groupe
    Ta question n'est pas très claire
    Citation Envoyé par rewind29 Voir le message
    ... Il semble que 2 disjoncteurs soient reliés à l'appareil, et on ne peut plus en mettre en position habituelle qu'un seul sur les 2 sinon le compteur saute ...
    Je ne comprends pas la signification de tes disjoncteurs, à quoi ils servent, et la "combinaison" qui fait ou non disjoncter.
    Il faudrait en savoir plus.
    Cependant, j'imagine que le disjoncteur qui a "fonctionné", la nuit dernière, est le général EDF, vraisemblablement sur la fonction différentielle, signe d'une fuite à la terre. Il est possible, mais pas certain, tu devras le préciser, que la chauffe n'a lieu que la nuit, si tu as un double tarif heures creuses, heures normales. C'est en chauffant que la disjonction a lieu.
    Les causes peuvent être multiples: fuite d'eau car la cuve est crevée, ou résistance détériorée et "bonne" à changer. Pour le savoir, il faudra procéder à des mesures, avec un multimètre. Pourras-tu (et sauras-tu) le faire?
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant. Bien entendu, cela ne fait pas beaucoup avancer le schmillblick, mais ici, cela rapporte plus de réponses pertinentes.
    invite29f7b97a
    Bonsoir Gienas, et merci pour ta réponse. Je n'ai pas de multimètre, et ne pourrai donc pas faire de mesure. Par contre, j'ai trouvé dans le cache des connexions électriques du chauffe eau des résistances de rechange. Je vais essayer de voir si ça marche... Mais cela est-il normal sur un appareil âgé de 2 ans?
    spoltibrun
    Bonjour , aucun chauffe eau n'est livré avec des résistances de rechange , et si c'était le cas , elles ne pourraient pas entrer dans le cache de connections
    Il doit sûrement y avoir un problème de fuite à la terre
    Comme vous ne parlez pas de fuite d'eau , j'en conclu que c'est une résistance détériorée
    Si elles sont déconnectables par l'extérieur ,couper l'alimentation elec puis les débrancher puis les rebrancher une à une en reconnectant le courant entre chaque branchement
    Quand le disjoncteur "saute" , c'est la résistance en cause
    Ne tenter cette méthode que si vous maîtrisez les manipulations sur l'électricité
    Les chauffe eau sont généralement garantis deux ans au niveau électrique sous réserve d'être installés dans les règles
    invite0cb20b6c
    " L'eau chauffe certes un peu, mais pas comme avant et le chauffe eau ne semble pas se remplir (une seule douche possible, après c'est à l'eau froide)."
    un chauffe eau est toujours rempli en eau donc s iln y a plus d eau chaude c est un probleme de fuite ou de chauffe , dans votre cas cela disjoncte donc c est un probleme de chauffe . je pencherais pour le thermostat hs vu que vous aviez moins d eau chaude progressivement mais ca ne tiens qu a moi .
    faites l essai de spoltibrun et dites nous .
    "j'ai trouvé dans le cache des connexions électriques du chauffe eau des résistances de rechange. "
    la je comprends pas !!!
    a+
    Bonjopur rewind29 et tout le groupe
    ... j'ai trouvé dans le cache des connexions électriques du chauffe eau des résistances de rechange ...
    Je suis, comme tout le monde, super surpris. Je crois plutôt qu'il peut s'agir de "cavaliers", permettant de s'adapter au type de réseau, et, pourquoi pas, pour passer du monophasé au triphasé. Ce peut être une plaque emboutie, avec des logements pour se caler sous les vis de fixation des connexions des résistances.
    Peux-tu nous mettre une photo?
    invite29f7b97a
    Merci pour vos conseils éclairés. Je suis ignorant en matière de chauffe eau, et les "résistances" sont effectivement des cavaliers pour passer du monophasé au tri. Toutes mes excuses.
    J'ai reconnecté la terre, qui semblait ne pas être "top". Je n'ai plus de problème de disjoncteur, pour l'instant. Mais cette nuit, lors du passage au tarif heures creuses???
    Je vais donc essayer de trouver les résistances et les tester comme le suggère spoltibrun.
    ... Je vais donc essayer de trouver les résistances et les tester comme le suggère spoltibrun ...
    Je crois me souvenir qu'on a eu, dernièrement, une résistance qui avait "calaminé", et la poussière, conductrice, s'était accumulée au fond du logement, et créait une fuite à la terre.
    Deux ans, c'est jeune, mais pourquoi pas. Il semble qu'il faille "un certain temps" avant que cela ne disjoncte. Ce n'est donc pas un contact franc.
    Dans ce cas, un simple nettoyage avait suffit à repartir.
    bob bimon
    Si c'est un chauffe-eau à résistance STEATITE (comme le mien), la résistance est en fait une cartouche amovible composée de 9 résistances bobinées en parallèle.
    La mienne faisait 3300W nominaux de puissance, jusqu'à perdre plus de la moitié (je m'en suis rendu compte par un épuisement anormal de l'eau chaude) : seules 4 résistances sur 9 étaient encore en contact, je les ai testé à l'ohmètre en ayant extrait la résistance (coupe-cricuit ouvert), et retiré tous les cavaliers d'interconnexion.
    J'ai changé la résistance.
    Le fourreau était couvert de poussière noire charbonneuse, ce dépot est conducteur et peut mettre les résistances en contact avec la carcasse du cumulus, donc déclencher le disjoncteur différentiel. Exactement comme le mentionne Gienas.
    un bon coup d'aspirateur dans le fourreau s'impose.
    PS : la résistance tient avec un boulon monté en équerre, extraction très facile.
    bonne chance !
  1. [Thermique] Chauffe-eau rebranché fait disjoncter aussi
    Par invitef6a85b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 12h13
  2. [Thermique] Chauffe-eau Acapulco fait disjoncter
    Par invited4291df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 10h42
  3. [Thermique] Chauffe eau electrique fait disjoncter
    Par invite9ef8ad9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 19h11
  4. [Thermique] Chauffe-eau fait disjoncter
    Par invitedc123878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 22h02
  5. Chauffe-eau thermor qui fait disjoncter
    Par invitee1f11e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 09h38
